Tervitus kaasfoorumlastele.
Mure järgmine - peale ühte veidi vesisemat ja konarlikumat metsasihti läbides tekkisid mõned anomaaliad elektriga. Olgu öeldud et autot ära ei uputanud ja hiljem kapotialust uurides olid releekarbid kenasti kuivad. Autoks Patrol 160 3.3TD 1987aasta.
Nimelt peale seda ei tööta autol enam suunatuled ja voltmeeter spidoplokis lakkas töötamast (kõik muu spidoplokis toimib nagu peab). Mõõtsin testriga otse akudelt ja laadimine ise kenasti olemas. Samuti töötavad ohutuled. Suunareleelt voolu mõõtes jõuab sinna kõigest 0.1 volti. Ütlen ka, et suunatule lüliti sai aasta tagasi poeuus pandud. Igaks juhuks võtsin ka selle lahti, puhastasin ja määrisin kuid ikka suunatuled ei toimi.
Sai kapotialt ka kõik pistikud lahti võetud, puhastatud ja määritud kontaktispreiga kuid asi ikka sama. Katkisi juhtmeid silma ei hakanud. Kaitsmed kõrvalistuja jalgade juures kaitsmekarbis kõik ilusasti terved ja omal kohal.
Lisaks suunatuledele ja voltmeetrile lakkas töötamast ka pumba küljes olev suretusmootor. See väike elektrimootor on ise pidevalt n.ö "seiskamise asendis." Ühendasin selle trossi sealt hetkel lahti ning nii jääb diiselmootor vähemalt tööle.
Endal mõtted otsas. Kas kusagil on mõni relee või ühendus mis neid kõiki kolme omavahel seob ja millele rohkem tähelepanu pöörata tuleks?
Tänud kõikidele kaasamõtlejatele.
Mure Patrol 160 elektriga
- isakene
- I know how to fix stuff
Re: Mure Patrol 160 elektriga
Ei mingeid lisareleesid. Vool tuleb otse kaitsmeblokist, mõlemad, nii voltmeeter kui suunarelee on sama kaitsme alt. Ohutuledel on teine kaitse. Praegu peast ei mäleta, milline kaitse suundade oma on. Kui kaitsmed terved, kontrolli kaitsmeblokki tagantpoolt, ennegi on juhtunud, et mõned ühendused on ära oksüdeerunud või sulanud.
56 486769, isakene@gmail.com
Aitüma isakene, mure lahendatud!
Viga kaitsmekarbi taga peituski. Ei osanud ise selle peale kohe tullagi, vaatasin ise algul, et kaitsmed terved ja ei hakanudki seetõttu sealt rohkem torkima. Täna aga kaitsmekarpi maha kruttides selguski tõsiasi, et ühe tulemüüri pool asuva kaitsme pesad olid tagantpoolt korralikult roheliseks ussitanud. Kuna need kontaktid olid maru kehvas seisus, siis lõikasin lihtsalt selle ühe kaitsmepesa juhtmed ploki tagant läbi ning vahele jootsin poes müüdava üksiku kaitsmepesa.
Peale seda olid taas suunatuled ja voltmeeter olemas ning isegi suretusmootor hakkas uuesti toimima. Seega võib teema selleks korraks lõppenuks lugeda.
