WJ 3,1 omanikud ühineme
Re: WJ 3,1 omanikud ühineme
Mul oli kunagi tagasivool takistatud, töötas kenasti, ilma probleemideta.
Kui niplid tõesti ilma pisikste pragudeta siis võib tagasivool umbes olla, lasin kompressoriga läbi ja korras.
XC 70
No kui mul paak maas oli siis ma lasin mõlemad liinid õhuga läbi...
Update. Probleem nüüd ka siis kui kanister järele panna...
Tühikäigul töötab, siis lööb pöörded üles ja sureb välja.
Gaasiga mängides töötab veidi aga siis lööb jälle pöörded üles ja sureb välja. Mootorituli jääb peale seda vilkuma.
Laadimine ka kadunud.
Aeg ajalt lööb käivituste vahel odomeetrile kirja 497 onE
[/img]
[/img]Re: WJ 3,1 omanikud ühineme
Loe vigu, kolm korda süüde sisse välja peaks näitama seal odoka juures.
Tõlkida neid ma ei oska, keegi ikka oskab.
XC 70
Update.
Diagnostikamees tuli ja pani juhtme sappa. Vända andur.
Võtmetrikiga see masin koode ei näita.
Et teema soiku ei jääks...
Kuidas vahetada koduste vahenditega paagi ja kütteliini vahelisi kiirliitmikke? Hetkel on nad sinna otsa suht pressitud.
Peab hakkama sooja veega mässama nagu vanasti Pem toruga tehti?
Aga mis probleem seal on, mädaneb ära või ?
Mul pole ligi 10 aasta jooksul põhjust olnud torkida.
Ehk peaks ka kriitilise pilguga asjale lähenema.
XC 70
Mis siin salata, mina võtan neid kinnitusi juba teist korda lahti. Ka eelmine omanik on paaki maha võtnud et paagivõtturit parandada.
Igatahes on need nn emased pooled juba suht lõdvad seal. Ning kuna isegi silmini täis paagiga sai ta kusagilt lisaõhku, siis kaldun arvama et ka see võiks olla koht kust seda õhku sisse imeti.
Ning kuna hetkel mul see paak alt ära juba on, siis prooviks nii teha, et enam seda maha võtma ei peaks
Ehk annad teada siin ka lahendusest, veel parem miski pilt kui veel koos pole.Linnutom kirjutas: ↑R Aug 06, 2021 8:41 amMis siin salata, mina võtan neid kinnitusi juba teist korda lahti. Ka eelmine omanik on paaki maha võtnud et paagivõtturit parandada.
XC 70
Imselt vahetan o rõngad ära nendest liitmikest ja lappan kokku. Koduste vahenditega ma neid sinnaküttetoru otsa ei pressi.
Terv.
Tihendivahetus õnnestus. Vajalikud O rõngad tulid hydroscandist. Lisaõhku enam selles voolikus pole mis filtrisse tuleb. Ühtlasi sai ka paagikaitseplekk traatharja ja hammerite värvi. Seega lõpptulemusega võib rahule jääda.
Ahoi ja häid pühi.
5õstkem nüüd käed üles, kui paljud veel 3.1 jeepi omavad siin foorumis?
Häid pühi kõigile.
Minul see 3.1 alles siiani, pole enam igapäevases kasutuses, Volvu XC-ga mugavam liigelda .
Aga vot selle mootori kirumisest aru ma ei saa, vahetanud õli 6-7 tuh km ja pole probleeme.
Küljekarbid tahavad nüüd ilmselt tegemist ja salongi klappidega pole ka viitsinud veel tegelda.
Tiibadel puuduvad rooste tundemärgid, nagu tutikas autu
Läbisõit võib ilmselt ulatuda poole millini kes seda teab, ehk rohkemgi.
XC 70
Mure jeep grand cherokee 3.1 1999a.
Nimelt auto ei liigu üle 40km/h ja ei lähe üle 4000rpm pöörde. Kohapeal mootor hüppab/raputab üsna palju. Mille kontrollimisega alustada?
Pistikud-voolikud üle vaadata ja siis arvuti külge ja ülekuulamine.
