"stay away" remondikohad...?
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Pole küll otseselt remondikoht, aga _eriti_ ebameeldiva kogemuse osaliseks sain eile "Autotupik" nimelisel automüügiplatsil, Kadaka teel.
Käisin suure huviga vaatamas ühte seal müügil olevat Discovery 2 (2000a). Kuna auto uksed olid lahti, istusin ka sisse ja vaatasin salongis ringi. Tulles välja ja küsides mööduvalt kohalikult "sepalt", et kas autot proovida ka saab, sain vastuseks lakoonilise "ei saa" ja mees astus edasi.
Läksin nõutult putka juurde järele ja küsisin, et miks ei saa? Seepeale sain vastuse umbes midagi sellist "No mida sa tahad saada siit, ah? Nu see auto on põhimõtteliselt müüdud, okei? Ja ära üldse tõmble siin ringi."
Esiti ei tahtnud kõrvu uskuda, et sellise ülbusega klienti kuskil suhtutakse ja kui uurisin veel, et huvitav kas te üldse tahate siin midagi müüa, järgnes veelgi räigem sõim. Hea veel, et kätega kallale ei tulnud.
Mitte nii räige, aga üsna külma ja sarnase suhtumisega oli ükskord varem ka samas ligidal olnud teine autoplats. Ju siis ongi selline debiilikute piirkond?
kama
Postitus Postitas kama »
Eks neil ole sinna ju sissepääsu juurde kirjutatud et: "Tilganäppijatel mitte siseneda" vms.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
tarmo kirjutas:Pole küll otseselt remondikoht, aga _eriti_ ebameeldiva kogemuse osaliseks sain eile "Autotupik" nimelisel automüügiplatsil, Kadaka teel.
Normaalne suhtumine sealkandis. Pead ise ikka meestel rinnust kinni võtma, ropendama ja ähvaradama. Siis saab proovisõitu ja tähed tuuakse ka taevast alla.
+372 5028488
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
aga umbes nii ongi kõikide väiksemate auto platsidega,tartus paaril platsil käinud ja igal pool nagu üxsama suhtumine!
Kui lähed kohe sellise jutuga et tahad osta siis võetaxe tõsisemalt...ju siis kõiki on need nii öelda tilganäppijad ära tüüdanud!
56157755
suzi
Postitus Postitas suzi »
käisin mõned kuud tagasi A1-Automobiles, see seal samas Kadaka autoturul. Uurisin siis VW Tourani, tehti uks lahti, istusin ja vaatasin ning juhtisin tähelepanu asjaolule, et antud autol ei ole multifunktsionaalne rool, mida taat kiitis. Vastuseks sain, et on küll, kuna antud roolil on neli kodarat, siis saab mugavalt erinevatest kohtadest kinni hoida :roll: :roll: :roll: Tulin igaks juhuks ära ning enam sinna kindlasti ei lähe.
Aitan palju oskan...
MahviaDeTyrk
No tuleb ise asjalikult käituda: Astud poodi sisse esimese asjana nõuad resoluutselt kohtumist selle "Pommiaugu" omaniku või juhatajaga, kui saad juhataja kätte siis kargad kohe peale ja nõuad korralikku alet ja infot miks ta siukest paska müüb.
jr
Motorsi Jaak
MahviaDeTyrk kirjutas:No tuleb ise asjalikult käituda: Astud poodi sisse esimese asjana nõuad resoluutselt kohtumist selle "Pommiaugu" omaniku või juhatajaga, kui saad juhataja kätte siis kargad kohe peale ja nõuad korralikku alet ja infot miks ta siukest paska müüb.
5+
Aint et siis Tarmosugused saavad kogeda nende vendade väljaelamist.
+372 5028488
Bullrider
Postitus Postitas Bullrider »
No kui konkreetne isend ikka kuskil tõsist huvi pakub, siis võiks teha lihtsalt ühiskülastuse. 4 X 4 .ee grupeering liigutab end kolonnis kohale kuskile kindlaksmääratud autoaia värava ette ja siis mornid härrad(vintsidepaigaldamisest ja muud remonti teostades veriseks keeratud paistes sõrmenukid turritamas) astuvad tagasihoidlikku autoostjat ümbritsedes tehinguid sõlmima.
Kuna ühiskond seda tingib, siis tuleks ajaga kaasas käia ja ühise mõtteviisiga inimesed peaks teineteist toetama kuidagi.
MahviaDeTyrk
:D Meelde tuleb kunagine Statoili reklaam pundi turskete tsiklimeestega ja tekstiga "Kas teie müüksite neile meestele kehva bensiini?"
414 AVM
Postitus Postitas 414 AVM »
Olen täheldanud, et kui kasutada piisavalt eriala- ja võõrsõnu, müüjale üpris väga ülevalt alla vaadata, pole juhatajat vaja nõudagi, saavad aru, kes on kes.
Uku Velbri +372 56 48 43 78
ricardo
Postitus Postitas ricardo »
Samas Leedus vaatad masinaid treilerite peal ja käivitad ka seal teisel korrusel viimase kalde peal kus pole ei piirdeid ega tõkiseid, et kehvade pidurite korral auto alla ei prantsataks näiteks. Kui tahad autot proovida kindla maa peal siis annad sada euri ja põhimõtteliselt ka arvestad sellega, et auto tuleb ka pärast ära osta, lihtsalt saad aimu vigadest mis ees ootavad. Ja eestlased ostavad seal autosid sellistel tingimustel iga päev ja on veel õnnelikud ka ja siis siin Eestis selline probleem? No ma muidugi ei kiida sellist teguviis autoplatsi poolt mitte kuidagi heaks, aga samas kujutan ette, et ühelt maalt saab kiibitsejatest, kellel endal isegi autoosturaha tegelikult pole, ja kes ka reaalselt su käest ei plaanigi autot osta, kõrini. Iseküsimus see, et tavaliselt inimesed solvuvad sellise teo peale, aga ju autoplatsi meestel savi. Ja no ostjat, kes vaatab ülalt alla ja kukub sõimama - eks teda tasub ju teenindada - ta ostab ka auto ära, sest muidu jätaks endast kehva mulje ju.
Ja muidugi võib ju vahel juhtuda et peletad tegelikult ka reaalse autoostja ära, aga ju meestel ka sellest savi.
MahviaDeTyrk
http://www.hot.ee/autospets/home.htm
Kaks lähituttavat on selles remondikohas lasnud remontida: üks roolikarpi - teine roolilatti - mõlemil juhul on töö olnud praak :evil:
Ühel korral käisin ise autol järel - igavene jupp tegemist oli pärast sõiduproovi umbes 5ele mehhile selgeks teha, et see ei ole normaalne, et lõtk roolisüsteemis on suurem kui enne remonti tulekut.
Nagu ilusti avalehel kirjas:
"Ära Püüa Oma Autot Ise Ravida, Vaid Pöördu Spetsialisti Poole!" - Jõudu siis tulevikuks neile, kes nende Spetsialistidega asju ajama peavad
:wink:
antik
suhtumine klientidesse autotöökodades
Postitus Postitas antik »
Minul siis selline negatiivne kogemus ühe firma kohta mille nimi on Volta Auto jõhvi osakond või mis kuradi ametlik nimi neil on. Kaks nädalat tagasi tellisin ära esimesed pidurikettad ja klotsid koos remondikomplektiga, samuti kõik neli amortisaatorit ning õhufiltri. Töökoja aeg oli eelnevalt kokku lepitud 17ks septembriks kell 9:00. Juhuslikult sattusin paar päeva varem sealt mööda sõitma ja otsustasin läbi astuda, et kas on kõik jupid kohal, et saab kolmapäeva hommikul kohe tööga alustada. Tuli välja, et aeg EI OLNUDKI kinni pandud- pandi siis kella 11ks, osa juppe unustati ära tellida (õhufilter). Kolmapäeval tulen siis nagu õige mees kohale ja seletati, et kahjuks praegu ei saa, et tule tunniajapärast tagasi, noh käisin siis linnapeal shoppamas vahelduseks ja tulin kella 12ks tagasi. Nüüd oli vabanduseks, et eelmine töö ei ole veel lõpetatud, et oodake veel või minge veel kuskile kolama, küll me õhtul helistame. Ma jäin ikkagi kohale ja ootasin kella 13:00ni, kui said mu masina ette võetud. Tahtsin neile näidata Nissan Terrano 2 originaaldokumentatsiooni sellekohta kuidas amorte ja pidureid vahetada kuid mind visati töökojast välja sõnadega, et võõrastel seal viibimine on keelatud. Maandusin lõpuks ooteruumi nahkdiivanil ning näen, et mehaanikud jooksevad edasi tagasi- otsivad mingeid juppe- tuli välja, et pidurite remondikomplekt ei olnudki kohale tulnud ja millist õhufiltrit vaja seda kah keegi ei teadnud. Uuriti usinalt Terrano tehnilisi jooniseid nende omast arvutist. Mind ignoreeriti täiega, isegi kohvi ei pakutud kuigi olin nende keskkütteta ruumis juba peaaegu kaks tundi istunud. Pooleteist tunniga paistis, et saadi lõpuks hakkama, mida nad seal täpselt tegid, mina ei näinud, kuid kostis kõva relaka töö olevat. Sain masina lõpuks kätte ja maksin arved ära, kodus hakkasin arvet täpsemalt vaatama ja mis ma näe: 0,5h ülevaatus, 2,75h remonditöid.... et nagu ühest ja poolest tunnist tuli järsku 3,25h miskikpärast? Ja mis kuradi ülevaatus see veel oli? Üks müügimees vahepeal veel küsis mu käest, et mis hinnaga mulle seda õhufiltrit pakuti? Ma vastasin, et 85krooni, ta sellepeale ütles, et õige hind on 185,....ma ei vaielnud vastu, kuid arvel oli ikkagi 85 krooni...
Kuidagi sitt mulje jäi sellest firmast eriti klientidega suhtlemisel, nagu oleks mingi vaene rott, kes tuli almust küsima. Pidurikettad ja klotsid jäidki vahetamata kuna remondikomplekti ei õnnestunud kohale saada, mul on nende eest osaline ettemaks tehtud ja kavatsen nad välja osta aga vahetama lähen teise kohta. Omast kogemusest tean, et kui jätta auto ilma järelvalveta pikemaks ajaks remondikojas, siis keeratakse tavaliselt igast sitta kokku- olen varemgi pidanud näitama töömeestele, et mis jupp kuskohas asub ja kuidas seda parandada (omal kahjuks puudub kanali ja tõste võimalus, seega pean kasutama teiste teenuseid).
Ühesõnaga pikk jutt, sitt jutt...
EI SOOVITA!
Viimati muutis antik, N Sept 18, 2008 9:44 am, muudetud 1 kord kokku.
"Computers are useless. They can only give you answers."
-- Pablo Picasso
Siit moraal- telli jupid kas netikaubamajast (kiirem tarne ja väiksem närvikulu) või maasturid.ee (tunnevad nissnit ja selle varuosi).
Arvan, et Ida-Virus on ka maasturisõbrlike remondikohti, kus sinu kulgurit nagu ilma imet ei vaadata ja normaalslet remonditakse.
P.S. Tead sind veidi, siis ilmselt hakkasid sa ka seal töökojas "tuuleveskit" tegema :wink:
antik
Landy kirjutas:Siit moraal- telli jupid kas netikaubamajast (kiirem tarne ja väiksem närvikulu) või maasturid.ee (tunnevad nissanit ja selle varuosi). Arvan, et Ida-Virus on ka maasturisõbralikke remondikohti, kus sinu kulgurit nagu ilma imet ei vaadata ja normaalselt remonditakse.
Tegelikult olin ma seal täitsa viisakas- vastu ei haukunud. Kes Idas oskab maasturitega ümber käia- plaanis on pidurid kõik ära vahetada ja üle kontrollida?
Igaksjuhuks käisin enne remonti ARK ülevaatust tegemas- 200tuhat kilomeetrit läbinud Ford Maverick 1994 läks läbi ilma ühegi veata. Öeldi küll, et on soovitatav esimesed amordid ära vahetada. Ma vahetasin kõik korraga ja nüüd on kohe teine tunne sõita- nigu uus massin :)
P.S. Ma arvan, et koht kus müügimehed sõimavad remondimehi idiootideks aga ise on samasugused tumbad ei kõlba kuskile... Sama firma varjab ennast veel nimede taga: Marmoriin AS, Autola Kaubandus OÜ.
-- Pablo Picasso
