K: Kas tasub osta?
rebz
K: Kas tasub osta?
Postitus Postitas rebz »
Tere, tahaks uurida kui mõistlik investeering või ost on 12000.- eest 94a. patrol. Auto ise on 4.2d n/a, taastatud raam ja kere. Ees meh. vints, kliima, sisu viisakas ja paar elektri asja olid ka olemas. Külge pole midagi kruvitud peale astmelaudade, või mingisugused rocksliderite laadsed asjad on, ülejäänud originaal. Muresid väga polnud v.a. tagumiste pidurite nõrkus ülevaatusel. Plaan on osta peresse teiseks autoks, autoga mööda euroopat sõitma ei läheks aga eestis piires küll. Tahaks lihtsat autot, mis oleks vastupidav, veaks käru ja sõidaks metsas ringi. Auto pole ametlikult müügis ja pilte jagama ei hakka. Uuriks, mis targemad mehed arvavad. :wink:
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: K: Kas tasub osta?
Postitus Postitas Movistar »
Väga jõuetu mootor .Pole pööret,pole väänet.
Ja aastaarvu ning hinda võrreldes, peab kuskil viga olema .
HM Racing Team
rebz
Ise turbotada ei tasu? Ideaalis otsin y61 4.2 turboga, kas nendega samad lood? Lihtsalt korras raami ja kerega ei leia neid patrole.
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Pane mingeid pilte kuis asi taastatud on. See on iga ühe jaoks erinev mõiste. Kas kelluga on keevitust peale loobitud ja kandilised plekid kuidagi üksteise külge lastud v on järgitud originaali kuju jne.
Turbotada saab. On abi. Aga suures plaanis täitsa mõtetu mootor, mida ihaleda.
Etzi
Postitus Postitas Etzi »
Krt, Patroli 4.2TD tundus juba selline täiesti jõuetu võrreldes Toyota 4.2TD'ga, see vabalthingav ei liigu siis vist üldse... :roll:
…life is random, so am I…
TLC80
rebz
No patroli 3,0td ei ole vast kõige vastupidavam mootor ju. Mida te siis oskate pakkuda 10000.- ringis vastpidavaid 4x4 autosid, midagi suurematest, diisel, võivad julgelt olla ka vanemad olla aga konditsioneer peab olema. Ma ei tea LC 80,90,120, suburban 6,5td, või tõesti pean minema ostma xc90ne🙂?
rebz kirjutas: T Mai 31, 2022 4:48 pm Ise turbotada ei tasu? Ideaalis otsin y61 4.2 turboga, kas nendega samad lood? Lihtsalt korras raami ja kerega ei leia neid patrole.
Seda mootorit on Eestsis edukalat turbotatud. vastav kit iseg iinterneedusaes müügis, tõsi RHD mudeleile ja nõuab seega ringi tegemist.
https://galerii.imedepold.ee/index.php/ ... TD42-Turbo
Eestis on üks väga hästi taastsud Y60 (Y61 raami peale) ja sellest on siin foorumisk unagi pikem järjejutt.
rebz
Tõsiasi on see et u. 2000.- pane hinnale otsa, kui uued jupid külge panna. Pluss teisi nokitsemisi on seal ka veel kindlasti.
karlmk
Postitus Postitas karlmk »
Tere, omasin td42 mootoriga isendit 4 aastat, võidusoidu autoga tegemist pole, kui tahad 3 nda käiguga kohapealt minna ,siis saab sellega hakkama, kui jõuetu või jõuline see mootor on,selle koha pealt ei oska kaasa targutada, kuna minul ükski põder metsast välja toomata ei jäänud,samuti sai edukalt hiluxeid mülkast kätte.
Enda masinast loobusin ainult sellepärast, et rooste vastu tundub,et selle masinaga pole mõtet võidelda, võimalik , et see masin mida sa uurid, on äkki saanud poolast tutika raami ning kusagilt korraliku roostevaba kere , siis oleks igati aus masin.Edu
Mine “Tahan osta aga ?”
