Andke nõu
Neile, kes ei karda, kui kereni märg oled ja silmad tahavad okste taha kinni jääda... Tõelised hulljulged. Kõik siia, kokkusaamistest lihtsa ATV teemaliste juttudeni.
Moderaatorid: jr, hulkur, Moderators
Re: Andke nõu
LR90 kirjutas: K Jaan 05, 2022 3:07 pm Kas keegi generaatorit ka kontrollinud on?
Palju laadimist ka on? Vints ei tarbi korraga palju, aga pidevalt siristades kokku soojuseks muudetud Ah ikka koguneb.
Metsakutsu
Re: Andke nõu
Postitus Postitas Metsakutsu »
jaan mmc kirjutas: K Jaan 12, 2022 8:55 pm Olen kuulnud, et mingitel ATVlistel pidavat vintsid kohati lampi tööle hakkama, lausa väljas süütega seistes. Kellelgi põles seepärast garaaz maha, keegi sai jaole kui vintsi mootor juba höögus.
Autoga on sama kogemus olnud kus öösel hakkas vints tööle, õnneks keris tühja aga aku tõmbas täitsa nulli.
Metsakutsu
Re: Andke nõu
v6sa kirjutas: K Jaan 12, 2022 9:48 pm
Kardan, et seda generaatorit pole kontrollitud. Laadimine on nii, et igakord kui saab sõidu tehtud siis tuleb see laadija taha toppida.
Sai sõidetud kuskil 15min, enne seda aku täis kuskil 7 pulka aga tagasi tulles oli 3 pulka (laadija pealt vaadates need pulgad siis)
Re: Andke nõu
Metsakutsu kirjutas: K Jaan 12, 2022 10:58 pm
Multimeeter aku klemmidele panna pole ju keeruline. Palju lihtsam, kui siin meid trollida... :|
Laadimispinge on kõige rohkem aku tervist mõjutav asi.
STT
Re: Andke nõu
Postitus Postitas STT »
Pole seal mingit generaatorit. Mis põhjusel starter vahetati ? Nt krokodillidega proovisid enne? St veendusid ikka ühenduste korrasolekus? Peale vahetust paremaks läks ?
Pingereguaator võib muidugi vigane olla aga ei pruugi. Vins võib ka vigane olla muidugi. Veider on seejuures, et ATV vintsidele nt harjasid ei olegi saada.
Vigane võib olla ka laadija, seda oled kontrollinud, kas ikka laeb täis su aku ? Või kuvab suvalisi pulki ?
Tegelikult ei tarvitse seal üldse midagi korrast ära ollagi. Lumelükkamine ongi selline töö, mida ATV elektrimajandus ei seedi. Eriti kui mngit platsi lükkad, mootor töötab madalatel pööretl ja vintsimist on palju, lihtsalt ajaliselt ei jõua laadida. Sõltumata margist.
Mina tegin hoopis sellise lahenduse, et panin eraldi suure aku vintsi jaoks taha raamile. Laadisin selle täis ja tööd said tehtud. Vähemalt välistasin selle, et kui kuski lvälja sureb, enam käima ei saa.
Nüüd ei ole 6 talve enam ATV ga lükanud. See on ikka nii rets töö, et lihtsalt kahju hakkas tehnikast. Ostsin suuremat tüüpi lumepuhuri, see viskab lume kaugele minema, ei tuska vallide vahet täis ja kokkuvõttes tööd vähem. Pole muidugi lund ka enam olnud niipalju.
PS. Kui ikka 15 min sõidu järel voolu vähem on kui alguses , siis on mingi viga sees. Lae aku täis ja mõõda siis mis pingega laeb . Kui ikka imelikud numbrid on vaheta regulaator ära. Aga kui endal multimeetritki ei ole, tuleb abiväge kaasata , ise ta terveks ei saa.
Viimati muutis STT, R Jaan 14, 2022 12:04 am, muudetud 1 kord kokku.
TiitR
Re: Andke nõu
Postitus Postitas TiitR »
Jah, eraldi välist genekat, nagu autol pole, kuid laadimine siiski toimub... https://www.youtube.com/watch?v=Ocq4pTB ... otorsports
puhvel
Re: Andke nõu
Postitus Postitas puhvel »
STT kirjutas: N Jaan 13, 2022 11:47 pm Pole seal mingit generaatorit. Mis põhjusel starter vahetati ? Nt krokodillidega proovisid enne? St veendusid ikka ühenduste korrasolekus? Peale vahetust paremaks läks ?
Tegin tööd mõne aasta Polaris 500-ga polnd mingeid probleeme laadimisega.
Seda siis "sõltumata margist" ütluse kohta.
Üks suvi sai pidevalt puid jõest välja vintsitud, mõned talved lund lükatud jne.
Lume lükkamise juures pole ju miskit vintsida kah, palju seda poole meetrist kihti ikka ette tuleb.
Ehk korra aastas oli vaja laadida.
XC 70
Re: Andke nõu
STT kirjutas: N Jaan 13, 2022 11:47 pm Pole seal mingit generaatorit. ...
Oled kindel, et seda asja peab välisest laadijast kogu aeg laadima?
Misasi see siis on?
https://generator-pro24.ru/product/stat ... king-quad/
Laadimine peab seal siiski olema ja selle pinge mõõtmine on ka esimene liigutus iga akuprobleemi puhul! Kuniks me seda numbrit näinud ei ole, siis ma pakun, et masin on lihtsalt ära kaetatud. :mrgreen:
TiitR
Re: Andke nõu
Metsakutsu kirjutas: K Jaan 12, 2022 8:52 pm Eelmised talved ilusti töötanud ja pole sellist jeblimist teinud.
Krt mehed, ausalt komöödiaks juba kisub :D . Mõtle nüüd loogiliselt - eelmine talv sellist jama polnud ja nüüd kukub akul pinge poole peale juba peale 15min sõitu - saad aru, et sul see masin ei lae hetkel akut ja sõidadki aku pealt.
salukad
Re: Andke nõu
Postitus Postitas salukad »
Tere.
Kui ei ole veel korda saanud siis helista ei viitsi siin kribada
Tarmo
5157448
Tegija
Re: Andke nõu
Postitus Postitas Tegija »
Nendel masinatel suht nõrk pingekas. Olen paljudel välja vahetanud ja pannud võimsama. Mähiseid olen vahetanud vist ainult ühel masinal.
Tasub pingeid mõõta nii aku klemmidel ,kui ka gene väljundeid- seal vahelduvvool. Kolm kollast juhet pingeka pistikus. Ka korra on pingeka mass kehva olnud.
Metsakutsu
Re: Andke nõu
Sai asja korda, tegemist oli pingeregulaatoriga mis oli kaput. Lisaks oli seal veel asju, mis tuli välja. Keerati natukene kütusepumpa ka peale.
TiitR
Re: Andke nõu
Metsakutsu kirjutas: R Veebr 04, 2022 5:03 pm Sai asja korda, tegemist oli pingeregulaatoriga mis oli kaput.
No lõpuks ometi saabus valgus :D Pingekas ju reguleeribki laadimist.
STT
Re: Andke nõu
PS. Kui ikka 15 min sõidu järel voolu vähem on kui alguses , siis on mingi viga sees. Lae aku täis ja mõõda siis mis pingega laeb . Kui ikka imelikud numbrid on, vaheta regulaator ära.
:beer:
Mine “All Terrain Vehicles maakeeli ATV”
