Jeep 2012a grand cherokee/ 4wd serv ja esc off tuli hakkab külmaga põlema.
IffJeep
Postitus Postitas IffJeep »
Mure järgnev:
Jeep 2012a grand cherokee, 4wd serv ja ESC OFF tuli hakkab külmaga põlema.
Tuled hakkavad põlema miinus kraadiga, kohe ei hakka aga mõnel hetkel ... Mingi hetk panin tähele et kodust paarisaja meetri kaugusel ringteel sõites siis on korduvalt hakanud ja just miinus kraadiga, soojaga seda ei tee. Mõnikord jäävad kustu kui auto süüde välja lülitada ja uuesti käima panna, vahel ei aita see ka.
(Külmaga külmub miski ära?)¿
vreps
Re: Jeep 2012a grand cherokee/ 4wd serv ja esc off tuli hakkab külmaga põlema.
Postitus Postitas vreps »
Klaaskuuli abil pakun, et see on mingi aafrikasse toodetud modifikatsioon jeebist. :lol:
Tegelikult pädev diagnostika leiab selle kala üles.
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Load the parts cannon, ja looda et läheb täkkesse ja hakka otsast abs andureid vahetama näiteks. Aga eestpool mainitud diagnostika annab mingi suuna.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
IffJeep
No nüüd on nii, et vahel käivitad siis annab paari seki pärast selle häire... Vahel mitte. Kui märgutuled põlevad jätan seisma mingi 10 sec pärast käima siis kustus. Kui märgutuled põlevad siis kõik 4wd asjad toimivad jne isegi Esc ... ( Kõlab kui mingi andur)
vreps
No kui diagnostikat teha ei kannata siis soovin head juppide vahetamist, mingi hetk vast joppab ja saab õige detail vahetatud.
Lohutuseks on see, et ka paljud teised jupid said igaks juhuks uued. :lol:
IffJeep
Diagnost tehtud aga miskit asjaliku ei leitud. Vaid et mingid asjad ei suheld omavahel... Ja muidugi siis samal päeval ka viga ei esinend.... 😆😆😆😆
vreps
IffJeep kirjutas: T Nov 30, 2021 10:57 pm Diagnost tehtud aga miskit asjaliku ei leitud. Vaid et mingid asjad ei suheld omavahel... Ja muidugi siis samal päeval ka viga ei esinend.... 😆😆😆😆
Diagnostika ei ole suvalise hiinakaga veakoodide lugemine.
IffJeep
Ei olnudki. 🤨
helar
Postitus Postitas helar »
IffJeep kirjutas: K Dets 01, 2021 5:18 pm Ei olnudki. 🤨
Mul üks sarnane teema sellise autoga.
Mis ettevõte diagnostika teostas ja mis testriga?
Kas sinu auto on MP 3023 vahekastiga?
helar
helar
helar
Käis just näppude vahelt läbi. Aga IT ga on jätkuvalt kehva.
Vahekast ise on hästi laheda ehitusega tehtud.
helar
Algselt oli diagnoos Ameerika auto poolt kui ka UM poolt meh probleem vahekastis. Kuigi kõik viitas tarkvaralisele probleemile. Lõpuks ravis ikkagi mure 4wd aju vahetus.Mille vajaduse tuvastas lõpuks Ameerika auto.
IffJeep
Võimalik viga Tagatelje diferentsiaali lukustusmootor.
