K: Hilux kuudi luugi sulgur ?
joosep72
Postitus Postitas joosep72 »
Tere,
Hilux (2015) on kuudiga. Kuudil on ülestõstetav luuk, mis käib lukku kremoonist keerates.
Kremooni sees on luku südamik, mis käib lukku. Probleem on selles, et miinus kraadidega läheb ta jäässe ja õhuke plekist võti ei lähe sisse.
Lukusüdamik on uus, paigaldatud suvi 2021.
Kuidas lahendada probleemi?
1. ülessulatatud lukku süstlaga reduktori määret? Grafiitõli?
2 kremoonile, lukupilule mingi nn kondoom peale?
3.mitte keerata võtmest lukku? See ei sobi, auto seisab tänaval Tallinnas.
Juutuubist nippe ei õnnestunud leida :-)
Tänud ette,
Joosep
honkomees
Re: K: Hilux kuudi luugi sulgur ?
Postitus Postitas honkomees »
Küll mitte hiluxi kuudil aga sellistel juhtudel kasutan grafiitõli, alates varasügisest ja korduvalt kuni pidevate külmadeni süstlaga ohtralt sisse, nii et tilgub kerele. Ainuke, mille puhul töötas kehvasti oli lukkukeeratav kütusepaagi kork, see oli horisontaalne ja vesi jooksis otse ülevalt pidevalt sisse ... igasugu ukselukkude jms puhul aitab alati.
joosep72
Tehtud, töötab suurepäraselt!
Süstlaga läks sisse vanakooli grafiitõli (alumiinium pudel Caripoli oma, aastast 1985. DDR)
Õues -15C ja lukk käib paremini kui uuena.
Eriti hea tulemuse sai läbi süstlanõela doseerides, pääses nuutidele hästi ligi.
Tänud abi eest!
honkomees
Tore! Mul käigus sama DDR Caripoli alupudelis grafiitõli. Minu kastikuudi serval on tootjakleeps, mis muu hulgas käsib vähemalt 4 korda aastas õlitada ka seda lukku, pea siis meeles.
P.S. Õues on teist päeva -25 kuni -26, ilmajaamad ajavad umbluud.
Mine “Hooldus ja Remont”
