No tänapäeval peaks küll olema piisavalt igasugu keemiat et roostetamisele piir panna - nina on enamvähem üle vaadatud - ei saa väga kurta, tagaots, pagasnik ja koopaääred on ka suht norm, karbid kannatavad ka veel kriitikat. Kõik õõnsused saavad kõigepealt roostemuunduri ja seejärel igasugu ulme kemikaalide töötluse/möksitamise - kus see kere siis ikka niiväga hullemaks minna saab - 2-3 aastat ikka kannatab veel kasutamist.Landy kirjutas:Mina logareid "metsaautole" ei paneks, sest ikks satub igasugu "sitta" selle ja kere vahele ja siia seal hea roostest "haududa". Pigem tee enneigat talve koopasse korralik roostetõrje ja asi tahe.
Vaadates auto üldist roostetamise astet, siis ega selle kerega igavesti ei liikle. Nivale omaselt läheb ühel hetkle "nina" pehmeks ja siis on selle kerega kellad.
Värske nivaomanik
Niva 91
L200 97
LUAZ 91
L200 97
LUAZ 91
Seda ma ei kahtlegi, et selle kerega veel kuni 5 aastat ringi liigelda kannatab. Küljekarvid lasin mina oma uatol kere jäikuseja kivide/kändude kaitseks vinkliga üle keevitada (vaata pilte http://www.lahe.net/landy/niva/ ) ning sai hea.
Mina viskasin koos suuremate rehvide alla panekuga logarid alat ära ja ei märganud küll kolme aasta jooksul mingit ruuremt sorti rooste vohamist esikoobastes. Koopa pind sai miski tihke "mastiksiga" ära tehtud ja seega ei saanud sool ja liiv otse metallile ligi. ise olin rahul
Nii väike vaheinfo. Asi siis niikaugel et pahtli all ja ootab lihvimist ja värvimist. Lisana sai veel maha võtta katuseraam ja lömmitallatud katus "üles lüüa" pluss katuse seespidised tugilatid tugevdustega üle keevitatud - et siis äkki kannatab hädapärast katusel käia ka - mitte et selleks vajadus peaks olema aga kunagi ei tea. Täismõõdus katuseraam on ka plaanis aga nõuab veel veidi süvenemist. Oksapiiramistrossid on ainult värvimise ajaks eemaldatud - need tulevad tagasi - aga veidi muudetud kujul - st linnasõiduks kiiresti teisaldatavad et mitte politseile meelehärmi tekitada.
Mõned pildid siis veel:
Niva 91
L200 97
LUAZ 91
L200 97
LUAZ 91
Enda katuseraami tegemisel sai eeskuju võetud Sillaehitajate raamist:Lexuz kirjutas:Täismõõdus katuseraam on ka plaanis aga nõuab veel veidi süvenemist.
http://www.lahe.net/landy/offroad/katuseraam/index.htm
Enda katuseraam sai siis selline:
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... /index.htm
Sai nii tugev, et kandis transporiks ära ka 4 offroad rehvi velgedel. (nagu selle pildi ülemisest servast paistab http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... mage35.htm )
Tõsi, kinnitus auto katuse külge peaks tugevam olema, kuna pani avarii käigus koos katusel olevate rehvidega udajama
See väärt katuseraam, elab oma uut elu edasi DosisLetalise Niva katusel.
http://www.dosisletalis4x4.ee/fotoalbum ... 020633.JPG
Aga pane SISALIK. Kõlab saranselt ja ronib ka samamoodi ning on rohekas. Ja kui sabast võtad kõvasti kinni, siis kaotab selle ka ära (motamees võib rääkida).Lexuz kirjutas: Aga nime ei ole suutnud välja mõelda - midagi tabavat...Suslikut ei tohi paraku enam kasutada![]()
Niisiis, käisin esimest korda sõitmas pühapäeval. Väga hull nagu ei tundunudki kuid mõningad vead ilmnesid küll. Millegipärast autoga kohalt liikuma hakates "kakub" liiga palju (k.kast (või vahekast) väristab ka ikka märgatavalt); üks pooltelje ots ragiseb (ma vähemalt arvan et see on see) keerates rattaid rohkem, otse sõites vähem, suuremal kiirusel kaob ära. Vahekastis lülitasin aeglustit ja see jäigi sisse - st välja ei tahtnud enam kuidagi tulla ja kui aeglusti sees liikuda üritasin siis kõlas ikka päris kolks-kolks - suure vaeva ja pingutusega sain lõpuks aeglusti välja. Keskdifri lukk toimis muarust ja täitsa lõbus oli karjääris. Kes pakuks siis soodsalt vahekasti ja roolivõimu
. Lisan varsti ka mõned pildid.
Niva 91
L200 97
LUAZ 91
L200 97
LUAZ 91
Aeglusti lülitamise mure väga tuttav. Retsepts 99% tõenäosusega->
Võta vahekast maha.
Külje peal on kaas/n.See keera lahti. Tekkinud ava kaudu saad lahti keerata aeglusti kahvli võlli küljest.
Joo õlut.
Eemalda aeglusti kang. Eemalda võll. (Ära lase plastist vaheseibil kasti põhja lukkuda)
Veendu siledal pinnal võlli veeretades, et see on kõver.
Vannu ja imesta mismoodi see võimalik on.
Joo veel õlut.
Vastavalt äranägemisele kas: painutad-peksad selle sirgeks või üritad uut osta. Sirgeks tehtud vana kestab kuu-kaks. Uut ootad venemaalt ca 2 kuud (no mina mitu korda ootasin nii kaua) ja siis kestab see uus täpselt niikaua kui jumal juhatab.
Kokku paned vastupidises järjekorras.
Edu
Virgo
Võta vahekast maha.
Joo õlut.
Joo veel õlut.
Edu
Virgo
Mnjah. Nimi on juba põhimõtteliselt lukus ja jääb Sisalik (Tussuhunt ei lubanud naine panna
). Eile käsin õhtapoole veel ja tegin väikese tiiru Seljametsa karjääris - ei olnud vigagi. Proovisin ka selliseid "ei tea mis juhtub kui sisse sõita" kraave - ilusti läks läbi. Harvesteri rada oli ka täiesti vastuvõetav niiet hetkel ei oska küll läbimuse koha pealt nuriseda. Ahjaa - hi-lift on nüüd ka olemas. Endiselt ootan soodsaid pakkumisi esimestele poolassidele.
Niva 91
L200 97
LUAZ 91
L200 97
LUAZ 91
Mina ei mõista miks sa selle mõtetu looga sinna ette jätsid, pole ta ei ilus ega ka praktiline. (Sorry, läbi minu silmade)
