Jeep xj keeramisel raksub.
Tere!
Väike mure vana autoga. Nimelt nii kohapeal kui sõites rooli keerates tuleb peaaegu alati eest mingi raksatus. Käisin auto all ja lasin rooli keerutada ja tundub, et tuleb roolikarbist vist. Küsimus siis selline, et on seda võimalik/mõtekas remontida või lihtsalt kuskilt lammutusest "uus" hankida?
Autoks 1999 4.0 cherokee 4" tõstega.
Tänud kaasa mõtlemast.
XJ
XH
XH
kadjakas2000
Re: Jeep xj keeramisel raksub.
Karp irdumas pole? Praod, pooldund poldid ja jutud?
Keerasin kinnituspoldid jõuga kinni ka. Tundus nägu oleks vaiksemaks läinud. Kui see vahejubin seal raami ja roolikarbi vahel puru on kas ka siis ragiseb?
XJ
XH
XH
Iga asi, mis võimaldab rooliõlakule jõu rakendumisel karbil asendit muuta, võib tekitada raksatusi.
Kas seal on labane distantsplaat või midagi tummisemat?
XJ on seal õnnetu plekist plaat, mis tihti otsad annab.
OK pole päris plekist aga tummine ka pole
Täitsa originaal distansplaat on seal. Enne kui lahti kisun oleks seda tummisemat vaja kuskilt saada.
XJ
XH
XH
Kisu lahti ja vaata kas asi üldse selles.
Võtsingi lahti ja asi täiesti ilus ja terve kahjuks. Panin kokku ja tegin väikse tiiru ning väiksed naksud käivad ikka. Ei saagi aru milles viga. Hetkel sellega rohkem edasi tegeleda ei viitsi kuna sõitmist ei sega ... veel.
XJ
XH
XH
Roolikardaan liigub sujuvalt?
Pikiliigendis lõtku ei ole?
Käega?
honkomees
- True Off Roader!
jeepudest midagi ei tea, aga mul oli kord roolisamba nuudile kinni jäänud, kolksus-raksus ja keegi ei suutnud üles leida, esindus aga kohe ja aitas juhiratas alt ja lihtne nuudi määrimine, unustatud.
Asi ikkagi karbis. Nüüd uue(kasutatud) otsingul. Tudub, et kellelgi pakkuda pole seega peab romulasse põõrduma.
XJ
XH
XH
Metsakutsu
- Got ARB and Nitrous?
Nii, karp sai vahetatud. Rooli kohe kaks korda kergem keerata
kuid raks ikka alles
Käega katsudes on seda raksu veermikus igalt poolt tunda. Nüüd tundus, et reaktiivvarda ülemine ots, seal kus see kinnitus on raami küljes. Keerasin varda lahti ja raksatus oli kadunud. Kontrollisin varda kinnituse polte-mutreid, kuid need väga kinni. Mõistus otsas.
XJ
XH
XH
