Pajero Sport laadimise probleem
karl11
Postitus Postitas karl11 »
Probleem 73kw Pajero Spordiga, peal uus genekas, aga laadimist ei ole. Aku tuleni ei tule ka vool. Kontrollisin, et süütega tulevad geneka ergutuse pistikusse küll voolud, töötavana mitte, ei peagi vist ?
karl11
Re: Pajero Sport laadimise probleem
Ühesõnaga vist see genekas ise pees, kui massid on, ergutus on, ja otse genekalt mõõtes tuleb sinna aku vool ainult? Just ostetud auto ka, ei tea ajalugu, et kuidas see asi hakkas. Panin töötavana korraks veel ergutuse juhtmele sekundiks lisavoolu ka, aga ei midagi. Kaitsmekarbis tundub ka kõik korras olema.
Genekas on kulumaterjal niikuinii.
Enne remontimist uuri tehasetaastatu hinda. Näiteks siit:https://www.autostarterid.ee/
karl11
Võsa, genekas on muidu täitsa uus, ei tea siis jah, äkki praak.
Jaan, nii tundub olevatki. Imelik muidugi see ka, et aku lamp armatuuris ei põle, selle keerasin välja, ja mõõtsin, ei tule peale miskit.
Ka uus asi võib olla peet... Aga enne muidugi kontrolli, et masin ise korras oleks.
Ma ei tunne kõnealuse masina elektriskeemi, aga üldiselt on laadimise märgulamp jadas ergutusega. Ehk kui laadimise märgutuli ei põle, ei tule ka ergutusvoolu.
Kas genekal on üks või mitu "väikest" otsa? Oled kindel, et oled tuvastanud õige ergutusotsa? Sest kui genekas on korras, siis peab ergutusotsale akust (läbi kaitsmega juhtme!) peale antud +12 V puhul laadimine tekkima!
Kas ergutusotsa (jälle läbi kaitsmega juhtme!) massipanekul hakkab laadimise märgutuli armatuuris põlema?
Et seal poleks labast katkestust ergutuse ahelas...
karl11
Uue generaatori rootor oli praak, lasin korda teha, ja auto korras. Aku tuli ja nii mõnigi veel hakkas armatuuris samuti nüüd põlema.
Mine “Mitsubishi”
