Abivahendid matkaautoga kinni jäämisel
puukas
Postitus Postitas puukas »
Seni olen liigelnud haagissuvilaga ja maasturiga koos erinevate abivahenditega.
Nüüd pean mõtlema milliseid abivahendeid tasub kaasa vedada matkaautoga.. soovin ideid. Buss ise kaalub lastiga 4t.
Mõistlik oleks kaasas tarida hi-lift tungi, saab ka vintsida vajadusel. Kuna bussil pole eriti sobivaid kohtasid sellega tõstmiseks siis kuidas kannataks veljest tõsta? Mõelnud teha rakis kuid peaks olema kompaktne, kerge. Kuidas suhtub velg ise sellesse, et sealt tõsta?
Rataste alla mida panna? Kas teha rataste alla pandavad rambid (kuidas teha võimalikult kergeid?) või oskab keegi soovitada mingeid toimivaid kummimatte vms?
Re: Abivahendid matkaautoga kinni jäämisel
Olles aegade jooksul piisavalt palju hi-liftiga metsas vintinud ei soovita seda 16kg kaaluvat metlltükki pelgalt selle jaoks kaasa vedada. On igas mõttes ebapraktiline.
Matakabussi tõstmiseks sobiks hästi see:
Saad rattad mast lahti ja oksad või laud alla panna
ja kui sellest veel väkes jääb, siis vinstimiseks pigem korralik tross-tali See võtb vähem ruumi ja kaalub vähem.
totu
Postitus Postitas totu »
See paun tõstab nagu loom aga on silmapaistvalt ebastabiilne, kunagi ei tea, kuhupoole veerema hakkab. Teine häda on siis, kui auto põhja peal kinni.
puukas
Kuna matkaauto esiveoline siis esiotsaga põhjapeale kinni jäämine kõige reaalsem ja siis antud padjast palju abi ei oleks..
Andrus Michelis
Mul vedeleb selline padi juba aastaid laos. Kui keegi tunneb, et vajab sellist pruugitud kuid mõne korra kasutatud, siis saab diili teha. Probleemiks ongi stabiilsus. Samas masinat kergitada nurk haaval, et rataste alt auke labidaga täita, selleks ta kõlbab täiest.
Andrus Michelis kirjutas: E Mai 24, 2021 1:54 pm Mul vedeleb selline padi juba aastaid laos. Kui keegi tunneb, et vajab sellist pruugitud kuid mõne korra kasutatud, siis saab diili teha. Probleemiks ongi stabiilsus. Samas masinat kergitada nurk haaval, et rataste alt auke labidaga täita, selleks ta kõlbab täiest.
Sedma silmas pidasingi, et kui küljepealt/raamist kegitada saaks ühe ratta/kõlje kaupa alt ära täita. Lihtsam bussis transada, kui hi-lifti.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Vähemalt uuema Ducato baasil tehtud matkakatele pole õieti seda kotti kusagile alla panna nii et midagi ei vigastaks auto küljes. Kõik kohad on sellist õblukest kraami täis ja kui juba nina maa sisse kaapinud, ei mahu sinna alla toppima ilma suurema kaevamiseta.
Siin ka üks haakuv teema: viewtopic.php?f=49&t=81102
Mul taga ruumi on ja tellisin Maxtraxid ära, aitäh hea nõuga aitajatele.
totu
margus61 kirjutas: T Mai 25, 2021 7:06 am Vähemalt uuema Ducato baasil tehtud matkakatele pole õieti seda kotti kusagile alla panna nii et midagi ei vigastaks auto küljes. Kõik kohad on sellist õblukest kraami täis ja kui juba nina maa sisse kaapinud, ei mahu sinna alla toppima ilma suurema kaevamiseta.
Kotti saab ju padjana kasutada, mtkaautos kulub ikka ära :D Tegelikult tõstab see üsna õrnalt, ratta allt tulnud kivi suudab kindlasti suuremat hävingut külvata. Koti rõhk ju väljalaskest ja sealt seda kiviks ei pumpa.
MeelisV
Postitus Postitas MeelisV »
kui on papist matkaauto siis tõsta saab ainult sildade alt
kuut on seal peal ju puhta "põhumaja" plastiku ja peno võileib kus vahel ei ole mingit raami ega tugevdust.
mööbel on kasutuses kui tugi mis seinasid püsti hoiab jne.
rapsimist nt. köiega tõmbamisel ma kah ei harrastaks kui siis ette poole.
taha poole jõnksuga küll tõmmata ei saa (hooga ja mudast välja)
tõstmine rattast - hi liftiga ja vastavate paelte ja konkusudega peaks ikkagi olema tehtav ei ole see velg nüüd nii nõrk et kohe kõveraks tõmbab
https://www.johncraddockltd.co.uk/lm100 ... e-aid.html
erilist flexi sellistel autodel ei ole s.t. pole lubatud keerad kuudi propellerisse ja mööbli põrandast seintest lahti
mõistuse piires tasa jatargu saab kõike teha.
1) Päästmiseks autosse kineetilien köis ja siis pole ohtu, et midagi küljest ära tõmbaks rahamaki.
2) Selle ratta rakisega see lugu, et paljudel matkaautodel tagarattad nii koopas, et ligi ei pääse ja oht hi-liftiga ära vajaudes katastoof tekitada ja papist sein ära lõhkuda.
MeelisV kirjutas: N Mai 27, 2021 8:32 am kui on papist matkaauto siis tõsta saab ainult sildade alt
