Läheb käima ja kohe sureb välja.TEEMA LUKUS.
Volvoz
Postitus Postitas Volvoz »
MA EI TAHA SELLEST RÄÄKIDA AGA AUTO SÕIDAB NÜÜD
Palun vastake kui keegi juba kokku puutunud.
1.kaitsmed ok
2.bensupumba klemmidel vool ok
3.rõhk ok
Praegu rohkem ei teagi. Aga kui viimati sõitsin: ainult pikad otsad, päeva lõpus hakkas aegajalt jõud ära kaduma, ei teind välja sõitsin edasi. Kui see juba väga sagedaseks muutus siis jätsin auto tee äärde ja kui kapoti alt gaasi panna siis mattis. Õhk peaks olema kah ok.
Veel.. lasin hiljuti pokikaant lihvida ja peale remonti panin kohe paagi pilgeni täis. Kuskilt aga immitses bensu. Lõpuks enam bensuhaisu tunda ei olnud aga näidik langes täitsa nulli ja tuli põlema ei läinud, et oleks otsas.
Esinduses arvatakse et tegu hammasvöö nihkega vms.:S :?
Masin siis 97a Sportage, Bensiin+GAAS
Abi või nõu oleks suuresti teretulnud :roll: :lol: :oops: :lol: :oops:
Viimati muutis Volvoz, L Aug 25, 2007 2:00 pm, muudetud 2 korda kokku.
Beast
Postitus Postitas Beast »
äkki on bensiini voolikus miski sõnnik ees, või bensu toru lömmis/voolik kaheksas?
Volvoz
see asi ka veel et mu kia sõidab gaasiga ja mõlema, nii bensu kui gaasi puhul on sama asi :(
jlx
Postitus Postitas jlx »
Kas Kial mingi tehase immo ei või äkki nöökida??
Diagnost on tehtud? :?:
runn
Postitus Postitas runn »
Gaasiga sõites võib katalüsaator ja viimane summuti pott umbe minna. Oli sama kogemus 92a. scorpioga (bens+gaas) oleks peaaegu mootori remonti tegema hakkanud. Võtta sumps alt ära ja proovi käivitada.
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
runn kirjutas:Võtta sumps alt ära ja proovi käivitada.
Kuna väidetavalt käivitub ja sureb välja, piisaks kontrolliks ka abilisest, kes veenduks gaaside väljumises sumbuti otsast auto käivitamise hetkel. Isegi lubava mootoriga tuleb tagant piisavalt gaase, et nii käe kui paberilehega on tunda. Seda muidugi tiheda sumbuti korral :)
Paigast ära hammasvöö korral läheks masin ikkagi longates käima, seda nagu ei usu. Pigem usuks, et kütusesüsteem umbes ja ei saa mootori tööks piisavalt kütet, käivitamise hetkeks on niipalju kogunenud vms., et korraks käivitub. Teine variant oleks umbes tõesti umbes sumbuti.
PS. kas õhu pealevool on ikka vaba?
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Volvoz
*Õhku saab ilusti. Võtsin lõdviku kuni esimeste el.juhtmeteni lahti, siis sai otse kollektorisse õhku. Algul ei läind selle peale üldse käima, kui käsi ette panna siis käima ja suri. Ngu ikka :wink:
*Diagnost tehti, mis näitas et hammasvöö andur vms. See vahetati korrasolevaga, kuid asi ei paranend.
*Immot pole.
Proovin seda sumpsi eemaldamise varianti-ehk tõesti nigu scorpa.:)
Volvoz
MASIN ON SÕIDUKORRAS JA MA EI TAHA SELLEST RÄÄKIDA :oops: :lol: :roll:
matis
Postitus Postitas matis »
Bensiin oli otsas? :D
Paul
Postitus Postitas Paul »
no kuule, nii ei saa ju! Teed edasijõudnute alajaotusse teema, inimesed pakuvad sulle väärt nõu ja sa ei taha lõpuks isegi mitte mainida milles uba oli.
Eks me kõik ole aegajalt ilmselgelt liiga lihtsast lahendusest mööda vaadanud ja tuumafüüsikaga ajusid ragistanud :!!!
Pane aga ilusti kirja, mis sul märkamata jäi, ehk saab mõnusalt muheleda :hihi:
56 505 100
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Ma olen isegi rohkem kui üllatunud, ma liigutan selle teema ära ja kui algataja ei jaga selgitusi läheb kustutamisele.
Volvoz
bens oli otsas ja gaasiseade ei töötand, seepärast tunduski ülemõistuse.:) et miks gaasi pealt tööle ei hakka.
JA SUURIMAD TÄNUD KES ABIKS PÜÜDSID OLLA, TEINEKORD TEAN KUST VIGA OTSIDA KUI SELLINE PROBLA JUHTUB 8)
Mine “Kia”
