Auto ülevaatus ja gabariidid.
Re: Auto ülevaatus ja gabariidid.
Tsitaat:
Järgmise aasta juulikuust muutub kohustuslikuks kaamerate olemasolu tehnoülevaatuspunktides, mis hoiab ära selle, et ülevaatus läbitakse ilma üldse sõidukit näitamata või tehakse seda n.-ö doonorautoga. Samuti on tänu kaamerapildile näha ülevaataja tööprotsess ning see, kas ülevaatust teeb ikkagi Maanteeametilt vastava õiguse saanud atesteeritud töötaja.
Allikas:
http://arvamus.postimees.ee/4233361/jur ... 1463125590
VeljoV
Postitus Postitas VeljoV »
Vabandan ette juba rumala küsimuse pärast - ei leidnud kusagilt konkreetset vastust. Plaanis kastikal vahetada vedrustust ning samas teha 2" tõste - kas see kvalifitseerub juba ümberehitusele ning ilma registreerimata ARK-is ülevaatusel läbi ei saa? Kas 2" tõste oleks üldse väärt tugrikuid?
Seaduse järgi pead büroos registeerima - kõrgus ju muutub.
Reaalsuses - kui silma ei jää, siis ilmselt ei nokita. :roll:
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
Olen tõstnud 3 autot 2" ja viimase Navara 8,5cm...ÜV-l 0 probleemi. Kui teed juba ka visuaalselt korralikult, mitte ei käki sinna vedrupaki või kiikede alla midagi väga kummalist, siis pole neil väga põhjust.
helar
Postitus Postitas helar »
Mul on olnud juhus kus taheti mõõta. Ütlesin poistele, et oot, lasen enne rehvid pastlaks. Vaadati, et pole pointi vaielda.
freelander
Postitus Postitas freelander »
Mul löödud mõõdulint kõrvale. Öeldi, et unusta ära ülevaatus. Kahes kohas nii. Kõrgus lõhki ja jutt lõppes. Korjasin tõste ära ja läksin ilma
Patrol y61, om648, 8hp75x 38"
uppund kana
helar kirjutas: ↑P Mär 28, 2021 6:48 pm Mul on olnud juhus kus taheti mõõta. Ütlesin poistele, et oot, lasen enne rehvid pastlaks. Vaadati, et pole pointi vaielda.
..ja aga siis ei vasta ju rehvi rõhk nõuetele.
VeljoV
Saan aru, kui midagi ise aretatud ning meeletu tõste koos ilmselgelt kere gabariitidele mittevastavad rehvid aga kas tõesti mingi 5cm pärast hakatakse nõudma ümberehitamise vormistamist? Tõstesarjad on ju euroopa sertifikaadiga jms... Lihtsalt ei tahaks lolli olukorda sattuda selle natukese tõste pärast :) Aga kui küsimus ainult ARK-is registreerimises, siis vast tuleb see tee ette võtta.
uppund kana
VeljoV kirjutas: ↑P Mär 28, 2021 11:15 pm Saan aru, kui midagi ise aretatud ning meeletu tõste koos ilmselgelt kere gabariitidele mittevastavad rehvid aga kas tõesti mingi 5cm pärast hakatakse nõudma ümberehitamise vormistamist? Tõstesarjad on ju euroopa sertifikaadiga jms... Lihtsalt ei tahaks lolli olukorda sattuda selle natukese tõste pärast :) Aga kui küsimus ainult ARK-is registreerimises, siis vast tuleb see tee ette võtta.
Vot mine võta kinni, ostsin putitamiseks ühe risu L 300 . See polnd arvel ja arkis vormistamisel mõõdeti üle ,kõrgus ja laius ja kõik jutud. Hiljem selgus ,tagumised vedrud nii surnud ,et sild pukside peal. Panin uued ja voilaa, tagaots kerkis 10 senti. Noh kui juba kõrgemaks sai, keerasin eest torsoone ka peale ,et oleks enam vähem võrdne. Siis muidugi suurem rehv ka veel. Ülevaatusel sügati kukalt ja kohe kägisema ,et kuhu selle kiiu torniga nüüd minek. Seletasin siis ,et pole mingit tõstet teinud kõik puha originaal kannid külges. Käisid kanalis edasi-tagasi, kostus ainult segast pominat ja lõpuks oli otsus nojah on jah, löödi käsi alla.
CayenneTurbo
Uuriks niipalju, kui plaanis kõrgem auto arvele võtta. Kas esmasel ülevaatusel mõõdetakse üle ning sisestatakse reaalse olukorra mõõdud? Või vin nr järgi tehasemõõdud.
Vaikselt õpime...
helar
CayenneTurbo kirjutas: ↑E Mär 29, 2021 10:27 am Uuriks niipalju, kui plaanis kõrgem auto arvele võtta. Kas esmasel ülevaatusel mõõdetakse üle ning sisestatakse reaalse olukorra mõõdud? Või vin nr järgi tehasemõõdud.
Reaalselt mõõdetakse üle ja kantakse tuimalt passi.
CayenneTurbo
helar kirjutas: ↑E Mär 29, 2021 6:42 pm
Ehk siis max suuruses rehv alla ikka.
Vaikselt õpime...
CayenneTurbo kirjutas: ↑E Mär 29, 2021 9:58 pm
Kui käisn eelmisel aastal tehn passi vahetamas ( TÜV lahtrid said otsa ja lasin õiged haagise andmed panna),siis seni rehvimõõduks olnud xxx asmel pandi all olevad suured rehvid automaatselt sisse.
siig
Postitus Postitas siig »
Kui minnagi ainult kõrgust muutma, siis kas ametnikud võivad muude probleemide silmamisel ka kisa tõsta? Või tehakse ainult palutud toiming ära?
amevier
Postitus Postitas amevier »
siig kirjutas: ↑T Mär 30, 2021 3:36 pm Kui minnagi ainult kõrgust muutma, siis kas ametnikud võivad muude probleemide silmamisel ka kisa tõsta? Või tehakse ainult palutud toiming ära?
Palumise peale ei hakata küll registriandmeid muutma. Kõigepealt ümberehituse avaldus ja siis saad teada, millised materjalid pead esitama, fototabel tööde käigust jne.
Peale seda vaatab spetsialist ehituse üle ja läbid teh ülevaatuse.
Vbl veel mõni ekpertiis volitatud asutuses.
