Sooviks nõu
Kristjan083
Sooviks nõu
Postitus Postitas Kristjan083 »
Nimelt tegemist y61 patroliga 2.8 suri sõites välja nagu oleks võtmest seisma jäätud. Sai pihusti toru lahti keeratud kütust ei tule kuigi filtrist pumbani läheb. Juhtmed terved suretusklapp töötab vool läheb peale kuid ei käivitu,kas tõesti on viga pumbas. Sai ka arvuti järgi näitab ,et elektroonika toimib mida võiks veel vaadata või teha
helar
Re: Sooviks nõu
Postitus Postitas helar »
Suretusklapp klõpsub kui vooluga mängida?
Kristjan083
Re: Sooviks nõu
Klõpsub panime otse voolu suretusklapile peale
helar
Re: Sooviks nõu
Siis vaata hammasrihma märgid üle.
Kristjan083
Re: Sooviks nõu
Märgid paigas arvuti järgi pandud ja näitab et elektroonika toimib kuid pumbast pihustisse kütus ei jõua
Tegija
Re: Sooviks nõu
Postitus Postitas Tegija »
Pump ise peetis. Mismoodi kontrolliti arvutiga märke?
LR90
Re: Sooviks nõu
Postitus Postitas LR90 »
Või on suretusklapp peetis, klõpsib aga ei ava.
kalle211
Re: Sooviks nõu
Postitus Postitas kalle211 »
Kontrolliks kõigepealt kas kütus pumbani tuleb ilma õhumullideta
kloox
Re: Sooviks nõu
Postitus Postitas kloox »
Või pumbavõll pooleks.
Mine “Nissan / Renault”
