Akutööriistad
Ronny25
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas Ronny25 »
JAN007 kirjutas:....Päevakorras on aga hekipügaja hankimine ja kuna seni olen püganud kääridega, siis alustuseks proovisin renditud bentsumootoriga pügajat, oli liiga raske, mul kõrged hekid ning õlad ei pea vastu. Juhtmega pügaja välistatud, vahemaad suured. Olen mõtetega jõudnud Makita 18V aku süsteemini, esimene väljamineks oleks ca 300, ehk siis pügaja ca 90, 5Ah akud laadijaga 209...
Siin kindlasti on Ryobil eelis, sest on saadaval liigendiga mudel, mina pügan kahemeetrise heki ilusti maast ära. Makital saadaval vaid sirge ja lühike, millega peaks pügama redeli pealt.
https://www.tooriistapood24.ee/et/a/aku ... x-18v-50cm vs
https://www.tooriistapood24.ee/et/a/aku ... uh523z-18v
helar
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas helar »
Ehitasin omale maja ,kasutades paraleelselt Makita ja Milwaukee akutööriistu. Kui teemaks on igapäevane leiva teenimine, valin mina kindlasti Milwaukee.
Makita on kodukasutusse aga väga hea valik.
Mul hekk ca 3m kõrge ja 2m pealt lai.
Tuleb pisut improviseerida.
JAN007
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas JAN007 »
Makital on näiteks selline konstruktor olemas https://www.makita.ee/product/dux60z.html aga liiga kallis. Akuhekilõikaja peaks olema mulle sobiv kuna kindlasti kergem kui 5kg nagu oli renditud bentsumootoriga Stihl. Pealegi kui tööriist on isiklik, siis ei pea kõiki hekke korraga ära tegema nagu rendi puhul kui asi tuli järgmine päev tagastada. Surnuaias vaatasid ka tädikesed viltu kui Stihli käima tõmbasin, akuga saaks palju vaiksemalt hakkama. Akupügaja teibasse ajada on ka vist hea mõte sest mul kah üks 2x2m ristlõikega elupuuhekk millega olen päris hädas pügamise kohapealt olnud. 6m kõrge kuusehekk on siiski puhas redeli ja oksakääride teema.
Grand Vitara
astro94
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas astro94 »
Movistar kirjutas:Omast kogemusest ...
Kui hommikust õhtuni profitöö siis Hilti.Kui kodugaraazis aegajalt siis Makita või Milwaukee.
Kõik ülejäänud on lihtsalt mingid "asjad"
Vaidlen vastu,Hiltti mõtetult ülemakstud ja ülehinnatud asi.Kui enne olid puurvasarad üle prahi,siis praegu ........
igasugused metallitööd
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
http://www.3dmetall.ee
Re: Akutööriistad
Jõuluvana tuli endalegi ootamatult tänavu juba hilissügisle ja otustas minu eest ära, et edaspidi on minu kasutatavaks brändiks Makita. Minu poolt seega teema otsas.
Maaks
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas Maaks »
Makita hekilõikuri kohta kommentaare?
Täna (või siis suvel) kasutasin Flymo EsyCut500 aga selle aku (1,3Ah) sai otsa ja nüüd on 2 varianti, kas maksta Renovarile aku renoveerimise eest ~60€ või panna natuke juurde ja osta Makita lõikur (4,5Ah aku koos trelliga on juba olemas).
Iseenesest see Flymo asi oli päris hea (senini 0 probleemi), ainult aku võiks suurem olla :roll:
zilliver
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas zilliver »
Maaks kirjutas:Makita hekilõikuri kohta kommentaare?
Endal olemas, midagi halba pole öelda.
JukuTamm
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas JukuTamm »
teema küll läbi aga siiski avaldan oma arvamuse makita kohta. umbes 7 ja +aastat tagasi olid akud kehvad ja trellid lagunesid. Siis tulid akukaitsega akud ja uuenesid aparaadid. Tänaseni 3amprised töös ja kestavad koos tehnikaga, 8akut. Pole vasjad ehitustel jagu saanud.Eelmisel aastal sain siis proovida uusi võimsamaid mudeleid trellide näol ja minul kuumenesid nad nii üles, et trelli aga ka käristajat ei saanud käes hoida. Seega kütan vanadega edasi. Ainult mida pole on 18v rehvi pump.
Hekilõikur on ka aastaid olnud sellega majandab vanamoor :D Väga hea tööriist. Ainult ükskord unustas riista õue kuskile kraavipervele :evil: Selle kahe niiske ööga oli latt juba kinni ussitanud. Õnneks piisas korralikust õlitamisest.
Sain ka Milwaukee asju proovida, no ma ei tea, üldse ei sobinud mulle. Rasked ja kohmakad. Oli miski edev 9A aku ka, no johaidii millejaoks? Tööriist peab kerge ja mugav olema.
X-trail t32
Re: Akutööriistad
Korjame vana teema üles.
Milliseid Makita löök mutrikeeraja (ilma kauta) mudeleid vaadata, kui peamiseks ( aga mitte aionsaks) kasutusalaks jääb maasturite rattavahetus
https://www.makita.ee/products/akuga-l% ... d-18v.html
Kökatsit ei tahaks ja üle dimensioneerida ka mitte. Mis võiks miinimum Nm olla?
Bill
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas Bill »
300 nm alates pakuks.Need nm mis kirjas ei anna alati päris elus välja.Mul 210 nm kirjas ja kõvasti kinni keeratud rattamutriga jääb hätta.Näiteks siis Makita DTW300Z.
Re: Akutööriistad
Bill kirjutas: ↑T Mär 02, 2021 12:10 am 300 nm alates pakuks.Need nm mis kirjas ei anna alati päris elus välja.Mul 210 nm kirjas ja kõvasti kinni keeratud rattamutriga jääb hätta.Näiteks siis Makita DTW300Z.
Või peaks DTW450Z vaatama?
https://www.makita.ee/product/dtw450z.html
zilliver
Re: Akutööriistad
Re: Akutööriistad
Eelkirjutaja viidatut olen laenanud ja alati kahjutundega tagastanud. Toda 450 olen ka pruukinud, lahja oli.
Endale võtaks tuhandese. Kui sellega ei tule, siis on meetrist toru juba vaja.
ahto42
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas ahto42 »
https://www.youtube.com/watch?v=ea-NrWsAY88
https://www.youtube.com/watch?v=Q3NWKvKIaJc
Võib vajada vanuselist kinnitust, napis rõivas tüdrukud võivad videos olla
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
siim76
Re: Akutööriistad
Postitus Postitas siim76 »
Selline hea pakkumine ka hetkel saadaval. Keerab enamus asju lahti. :)
https://www.stokker.ee/akulookmutrikeer ... /225276700
In Mud We Believe
Jeep WJ CRD : Patrol Y61 GU4
Mine “Tahan osta aga ?”
