Cooler ja selle vajalikkus
Re: Cooler ja selle vajalikkus
ahto42 kirjutas: L Apr 11, 2020 8:00 pm Metsamasinal vb vesi/õhk tüüpi süsteem, aga lisab raskust.
Minu vana primera 2.0td mikroturboga, pärast cooleri lisamist oli dünos 200nm, tehase 177 vastu. Pepudünoga oli maanteel möödasõidud ka kiiremad.
Jahedam õhk, kannatab rohkem pumbast peale keerata.
Nii ongi: jahuti ise ei anna võimsuselisa, aga võimaldab seda mootorist välja võtta ilma seda kohe ära lõhkumata.
RaulK
Postitus Postitas RaulK »
Saan kõigest sellest aru lihtsalt mõtlen kas cooleri jahutusvõimel on metsakiiruse ja kapoti all valitseva tempi juures üldse mingit jumet ilma sundjahutuseta. Kui sealt väljuv õhk on paar kraadi madalam ainult kui sisseminev ei näe pointi ehitada. Kogu torumajandus + cooler ise soojeneb tänu mootorile ise ka ju üles ja ilma külma õhu pealevooluta on minu meelest kasutegur suht 0. Vbla panen täiesti mööda, aga seepärast uuring enne kui miskit teen sellega.
Team Vürst.
Ilma õhuvoota õhk-õhk jahuti ei jahuta tõesti. Siit ka soovitus õhk-vesi soojusvahetile.
Või paned lisaventika.
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Eks see kõik lisab keerukust. Jahutusevedeliku maht peab olema ikka päris mitu liitrit, lisaks teine radikas, millega soojuse vedelikust välja viid. Kas Terracanil oli vist ventikaga cooler olemas tehasest, ei olnud väga suur mõõtmetelt
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
totu
Postitus Postitas totu »
Suurtel mootoritel kasutatakse ka integreeritud "märga" coolerit- sisselaske kollektoris on kärg, millest lastakse läbi radiatorist tulev jahutusvedelik (mootori enda jahutussüsteemist). Mitte liiga forsseeritud mootoril toimiv lahendus.
laurz
Postitus Postitas laurz »
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
totu kirjutas: R Veebr 26, 2021 2:33 pm Suurtel mootoritel kasutatakse ka integreeritud "märga" coolerit- sisselaske kollektoris on kärg, millest lastakse läbi radiatorist tulev jahutusvedelik (mootori enda jahutussüsteemist). Mitte liiga forsseeritud mootoril toimiv lahendus.
See on nüüd küll kahtlane teema.
Soovides intake tempi hoida alla 70 kraadi on 90 kraadine jahutusvedelik küll vastupidise toimega.
HM Racing Team
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Movistar kirjutas: R Veebr 26, 2021 8:13 pm
Kas radika alumises (kõige madalamas) osas on temp 70 kraadi?
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Movistar
See on nüüd küll väga arusaamatu küsimus.
HM Racing Team
totu
Rääkisin madala forseeringuga asjadest. Kui termostaat on +/- 80, peaks radikast 60-70kandis tulema. Usun, et neid asju ei tehtud "lihtsalt niisama".
heeringas
heeringas kirjutas: R Veebr 26, 2021 10:53 pm
Movistar kirjutas: R Veebr 26, 2021 10:57 pm See on nüüd küll väga arusaamatu küsimus.
Proovime siis teisiti-
Minu arust on radika alumine temp tunduvalt madalam kui 70 kraadi ja see võiks
sobida sisselaske jahutamiseks.
Kas on nii ?
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
ahto42
heeringas kirjutas: L Veebr 27, 2021 12:03 am
Kas on nii ?
See on siis kui termostaat kinni. Kui avatud siis igal pool enamvähem sama temp. Ärne unusta, et tegu ei ole tühikäigul tiksumisega. Parem pedaal on ikka suht tihti põhjas ja koormus taga.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
ahto42
Ma usun, et ka seal on selle märga coolerisse minev vedelik erardi jahutatud.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
totu
Ei ole.
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
ahto42 kirjutas: P Veebr 28, 2021 10:15 am ... See on siis kui termostaat kinni. Kui avatud siis igal pool enamvähem sama temp. Ärne unusta, et tegu ei ole tühikäigul tiksumisega. Parem pedaal on ikka suht tihti põhjas ja koormus taga.
oot-oot, milles on siis radiaatori mõte kui ta ei jahuta vedelikku maha??? :shock: Kui termostaat kinni, siis praktiliselt ringvoolu läbi radika ei toimu nagu ka jahutamist. Krt, vene ajal sai radika ette pandud õllepudelid päris maha jahutatud :lol:
