Freelander undab
Freelander undab
Tervitus.
2000a 2.0 disla gay-lander.
Kuidas tuvastada mis tekitab undamist? Juba väiksel kiirusel kuni mnt kiiruseni ühte moodi räige undamine. Kas asi võib olla kardaani laagripukkides, tagasild või mingi vahekast vms? Kuidas täpsemalt võiks viga tuvastada et mitte otsast juppe vahetada? Tõstuki peale ja käik sisse?
Re: Freelander undab
Siin on nüüd kolm varainati.
1)IRD hakkab ära surema, kuna kinni jäänud viskomuhv on sellele haiget teinud.
2)Kinni jäänud viskomuhv on ära tapnud taga difeerentsiaali ja see undab.
3)Äkki on õnne ja häält teeb mõni laager.
Kas masin auatomaat- või manuaalkstiga?
Soovitaks minna töökotta kus on varem ka kokkupuude friikaga ja siis see algab.......
Tegu manuaal kastiga.Landy kirjutas: ↑P Veebr 14, 2021 4:14 pm Siin on nüüd kolm varainati.
IRD-ehk siis eestimaa keeli vahekasti redukotor ülekanne?
4vedu iseenesest toimib kenasti.
Ilmselt siis üles tõsta ja käik sisse-uurida kust heli tuleb? Või mingi parem moodus?
Lähim pädev töökoda on Tartus - Fulldrive.ee
Tõstukil võib selguda, kuid tagadifri puhul mitte.vip001 kirjutas: ↑P Veebr 14, 2021 5:41 pmTegu manuaal kastiga.Landy kirjutas: ↑P Veebr 14, 2021 4:14 pm Siin on nüüd kolm varainati.
Kas tugeva haardumisega pinnal (näiteks kuiv asflat)on manöövedrades poomist/raginat esinenud?
Poomist ega raginat ei esine.
Käisin just tõstukil. Esimesena tuvastati suur lõtk kardaani ristis ja surund laagripukk(otsene heli tuli sealt hetkel). Peale nende taastamist selgub, kas veel miskit.
Viga oligi kardaani laagripukis. Sai vahetatud ja nüüd vaikus majas. Ainult et asfalti peal rattad täiesti risti keerates vedi nagu poob küll.
Siis hakkab visko muhv saba andama. See on ohtlik, sest lõhub lõpuks kas tagadifri või veel hullem IRD pilbasteks- mõlmad väga kallid asajd vahetada.
Kas see vicomuhv on sama junn mis asub karaani lagripukkide vahel? Visuaalselt tundub lihtsalt tavaline kummipuks vms olevat...no ju seal sees mingi elu käib. Eks uurin kust saaks, mis maksaks.
Tean, et mõni inime Eestis on seal sees ise õli vahetanud, aga efekt on jäänud lühiajaliseks ( ca aasta).vip001 kirjutas: ↑E Veebr 22, 2021 9:31 pm Ise küsin, ise vastan![]()
Puust ja punaseks teistele kahhh https://www.youtube.com/watch?v=pKbxV7Ehxz4
