WJ 3,1 omanikud ühineme
Re: WJ 3,1 omanikud ühineme
Rumal vaheküsimus. Kõik siin räägivad mingist käsipumbast mis asub filtri juures. On see ikka kindel, et see sellel mootoril juures on? Ei ole seda endal leidnud, ega ka kusagilt manualist tuvastanud...
Ei viitsi küll kapoti alla vaatama minna aga mälu ütleb, et filtri korpuse küljes ta ongi.
Selline punn seal peal, mis tuleb esiteks lahti keerata nagu mutrit keeraks ja siis pumpad üles alla.
Seega vahelt ära võtta polegi võimalik.
Kui on pandud miski muu filter korpusega siis jah pole teda.
Mul vajus kütus tagasi, panin klapi vahele ja toimib aastaid juba.
Võib olla, et selle pumba mansetid on väsinud, siis tuleb sinna diislit tilgutada, et toimuma hakkaks.
XC 70
See käsipump on orginaalis filtri korpuse peal. Kui seda näpid siis enamasti lõpeb see õhuga kütuse süsteemis.
Tere jälle.
Ega selle auto kütusevõtturile salongist ligi ei pääse?
Pääseb kui vastavate relvadega auk toimetada salongipoolsesse ossa. Lihtsam mõned poldid lahti kihutada ja kukub süsteem sülle. Otsi minu postitusi kütuse võtturi teemal.
Kuule leidsin vaid ühe postituse, kus sa soovitad ühele kummist detailile metalltoru sisse ajada.
Küll aga sai selgeks, et see kooruva sinise lakiga, 2 tollise tõste ning jälekollaste velgedega jeep, mida ma nüüd siin mudin, võib sulle väga tuttav olla.
Tere.
Kutsun taas kaasfoorumlasi läbi foorumi vigu diagnoosima.
Sai puhastatud paagivõtturit ning kõik kütteliinid läbi puhutud.
Ühe soojaga sai välja vahetatud paar lekkivate tagasivooludega pihustit. Samamoodi said kõik pihustid uued otsad ning seibid.
Kui peale pihustiotste vahetust sai mootorit käima proovitud, nii et kütust võttis ajutiselt kanistrist, töötas mootor ilusalt ja ühtlaselt. Ei mingit suitsu käivitamisel ega midagi.
Nüüd kui paak alla tagasi sai, on pilt teine. Käivutamisel viskab suitsupahvaka tagant ning mootor käib kohati longates.
Ning niipea kui gaasi anda, sureb kohe välja. Peale seda käivitub koheselt aga gaasi andes sama jama.
Küttevoolikus õhumulle ei tuvasta.
Kas tühikäigul võib töötama jäädagi?
Peale- ja tagasivoolud on ikka õigetpidi?
Ju seal voolikus mingi koll on, mis kütust peale ei lase joosta. Kihid lahti, laagrikuul ees vms.
Kas kanister oli kõrgemal, kui paak, või samal kõrgel?
Tühikäigul ka sureb ikka välja mingi aja tagant. Ning vahepeal tõstab pöördeid...
Peale ja tagasivool sai enda teada ikka õigesti.
Või samas... Kuidas käituks mootor kui tagasivool oleks takistatud?
See paagis olev kummilutt selle liini otsas tundus suht kahtlane...
Sest kurat, miks ta higistas mul pihusti tagasivoolude voolikute vahelt kütust välja. Peat maha võttes vaatasime et niplid ikka terved.
