Ostan metallist töölauda
JaanusLI
Postitus Postitas JaanusLI »
Tere. Otsitakse metallist töölauda 1500mm. pikka,sahtlitega ja peab olema korralik. Hea oleks, kui teete pakkumise koos pildiga emailile: ilmar.lind@mail.ee ja number on 50 555 73- Ilmar.
TiitR
Re: Ostan metallist töölauda
Postitus Postitas TiitR »
Kuulutuses pole ühtegi mõõtu juures, äkki saaks? Olen ise ka ühe laua otsinguil, kuid mul oleks vaja ilmselt lühemat, kui piltidel.
TiitR
Sidorov kirjutas: E Dets 21, 2020 10:14 pm Üksik laud on 1500 lai, kaks ühesugust on 1900 lai ja 900 sügav.
Need on praegu mälu järgi puusalt lastud. Kui vaja siis homme võin täpsemalt väiksema üle mõõta.
Suuremad on siit varemalt koos mõõtudega läbi käinud, otsi minu varemaid postitusi.
Seda ma kartsin, et sinna auku võivad olla. Mul koju garaazi oli mõte, kuid kõik muu juba nii ära planeeritud sinna, et max 1200mm mahuks :?
Nii väikseid vist ei liigu eriti?
rann
Postitus Postitas rann »
TiitR kirjutas: E Dets 21, 2020 10:38 pm
Alati saab lühemaks ka teha ja terast saab kenasti keevitada.
Neid, kes hakkama saaks ja tööriistad selleks olemas, ikka leidub. Kaasa arvatud endal. Täpsem teostus sõltuks juba laua disainist.
TiitR
rann kirjutas: E Dets 21, 2020 10:44 pm
Kindlasti annab kõike ringi ehitada, kuid hetkel otsin siiski valmis asja. Nii lühike on kindlasti ka ühe sahtlireaga, mis mulle täiesti piisab. Tegelikult võiks mu sügavkülma kirstu hoopis 30cm lühemaks teha, mahuks norm mõõdus laud ka ära :)
kirsa
Postitus Postitas kirsa »
Tere.
Pakkuda miskine ratastel raam/laud. Mõeldud esialgu praadimiseks aga leidnud ka muudel tegevustel kasutust. Mõõdud umbes sinna 1200x1950 kanti. Kõrgus hea. Karp ise 75x165 äkki. Huvi korral majandab edasi. Hetkel ruumi puuduse tõttu džunglis.
Terv.
lok665
Postitus Postitas lok665 »
Tere, palju see suurem laud kaaluda võiks? Kas kahekesi kärupeale jaksab vinnata :D
DIESEL POWER
olli
Postitus Postitas olli »
lok665 kirjutas: L Dets 26, 2020 9:26 am
1,2 tonnise freespingi paneb kahekesi kärule küll kui asjale mõistusega läheneda ning mõned kodused abivahendid kaasa võtta :wink: üle selle endal kogemust ei ole, aga arvan et laud rohkem ei kaalu ka :D tänapäeval ma muidugi eriti enam sellist kombiinimist ei harrasta, on üsna aeganõudev. Nüüd võtan Riistamarketi mootoritõstuki kaasa kui vaja midagi peale tõsta. Hi-lift kah igaks juhuks. 500kg katla sai näiteks ülilihtsalt peale ja maha. Torud alla tuleb ikka panna, et ese kärul õigesse kohta lükata.
rann
Tartu kandi meestele pakun mootoritõstukit rentida. Isegi pika noolega on 250kg lubatud.
Mine “Ost”
