Zj 96a 5.2l Ei käivitu
Zj52jeep
Postitus Postitas Zj52jeep »
Tere,
Tekkis tahe ellu äratada 96 a grand cherokee 5.2 bensukas.
Masin jäi seisma käigukasti veaga (tagurpidi käik kadus ära)
Masin käis viimati 7a tagasi.
Kast sai vahetatud, võtme puldil patarei vahetatud, mootor käib ringi aga käima ei lähe.
Natukene lähemalt uurides tundub, et käivitusvool ei jõua süütepoolini.
Milles võib viga olla, kas on mingeid mõtteid või siis aju pakkuda?
zilliver
Re: Zj 96a 5.2l Ei käivitu
Postitus Postitas zilliver »
Vända anduri signaal jõuab ajju?
Zj52jeep
Tere,
Kuidas seda kontrollida, kas on olemas mingi skeem või kuidas?
zilliver
See küll 98a FSM´ist:
Nr.8 pin siis:
Samuti vaata kas sul aju massid on OK. Mõõda näiteks TPSi pistikust massi (või pin 4 ), kui seal jama, siis puhasta aju massid. Asuvad süütepooli kinnituse juures, võivad olla ka seal õlivarda kinnitus poldi juures.
Zj52jeep
Pistikust tuli käiiates 3.8 volti ja 14.28 hertzi.
Samas ei võta järgi paagis olevat kütusepumpa ja pool spidoka blokki on ka ilma vooluta.
zilliver
Vaata massid üle.
ASD relee jagab voolu pumbale ja pihustitele, vaata kas see ärkab üles.
Zj52jeep
ASD Relee on kus ja milline?
Zj52jeep
Zj52jeep
ASD Korras.
Viga sama, pool armatuuri vooluta ja sädet ei ole .
zilliver
Aju massid puhastasid ära?
Kui ASD korras, kas bena pump tuleb nüüd järgi?
Kui signaal süütepooli ei jõua siis äkki juhtmes kuskil katkestus?
Spidobloki massid on muidu juhiistme all.
Temp juhtimise jms poole massid on kõrvalistuja istme all.
Mootoril ja kerel on muidu massid korras?
zilliver kirjutas: K Okt 21, 2020 9:13 am ...
Ja seda on kerge kontrollida, kui panna kere halja pleki ja mootori puhta metalli vahele abivoolukroko. Kui nüüd probleem kaob, on süüdlane käes.
Zj52jeep
On kedagi soovitada, kes selle masina tööle paneks kiiremas korras?
Või peaks otse toppartsi viima?
