LC 90 3,0 120 kw küttejama?
Hei!
Mure algas sellega, et ühel päeval sooja mootoriga pikk käivitus. Järsku viga kadus... Vahetatud said filtrid (suht sitased), enne filtrivahetust (hetk enne töökotta sõitu) suri masin tühikäigul välja. Käima sain vaid kütte manuaalsel ülespumpamisel. Peale filtrivahetust koju sõites lõi korra masina avariisse (automaat kast on ka). Uuesti käivitades oli viga kadunud. Täna jälle masinal jõud maas ja armatuuris tuled põlevad. Pumpasin manuaalselt kütte ülesse ja masin käima - veatulesid enam ei ole.
Kas masinal on paagis sõel ja etteandepump ka? Kas kütusepumpa sissetuleva stutsi all on sõel? Või on kellelgi sama jama olnud? Kui masin töötab, siis mootor on erk ja probleeme ei ole.
- helar
Re: LC 90 3,0 120 kw küttejama?
Kütusetorustikus ebatihedus. Tõenäoliselt paagi võtturi juurest mäda.
Uus paak peal ja ca 20 km sõitu sama jama - mootori tuli põleb ja jõud piiratud. Käivitus pikk... Eks ma katkun eelmise omaniku poolt pandud lisafiltri ära ja panen uue vooliku sinna kogupikkuses, muud torud läksid koos paagiga uued. Ega sellel mootoril mingit elektroonilist etteandepumpa ei ole?
- amevier
Kui seal miski mädapesa oli, siis võis ju mätsida mingid kõrgsurvepumbas olevad sõelad kinni.
1KZ-TE ks-pumbal on sees mitu sõelakest, kas 2 või 3, tõpselt ei mäleta. Tõenäoliselt on sellel ka sõelad sees.
See on tal esimese otsa common rail,ilmselt jah kusagil kas midagi lekib või õhk.Arvuti ei lase pihusteid enne töösse kui etteantud surve on latis olemas.Ükskõik mis seda siis põhjustab,üldiselt kütuse puudujääk.Kus ja kuidas on puudu see on diagnoosi küsimus.
olge marurahulikud!
Mul käitus lõpnud pihustitega suht sarnaselt.
SCV pumba küljes või pihustid otsas.
- True Off Roader!
SCV on täitsa tõenäoline, pihustid vast annavad pidevalt errorit?
SCV võib proovida puhastada. Endal aitas SCV vahetus (LC 125).
- True Off Roader!
Mul aitas kütuselisandi ohtralt kasutamine ja järgnevalt ilma biolisandita kütusele üleminek, isuzu siis. Väidetavalt austraalia foorumi andmetel pid i isuzu scv sita kütusega kleepuma.
SCV klapid uued, seis ikka sama. Tuleb vist pihusteid vahetama hakata...
Viga leitud - raili rõhu klapp. AGA... Kas seda eraldi ka müüakse? Hetkel mitu kataloogi läbi vaadatud ja kõik pakuvad vaid komplektset latti...
Tänud, aga need on scv klapid ja need mul juba uued. Vaja on raili latil asuvat rõhusolenoidi.
