GC WK 3,0crd pikk käivitus
Tere. GC 3,0crd , peale pikemat seismist tahab päris pikka käiamist enne, kui käivitub. Siis on korralik suits taga ka. Eelsüüte küünlad on vahetatud ja moodul ka. Kütuserõhud on paigas ka käiamise ajal. On kellelgi ideid?
Tean autodest nii mõndagi!
+358400797557 Priit
+358400797557 Priit
- MetsaVikat
Re: GC WK 3,0crd pikk käivitus
Kuidas kütuse tagasivool on? Kas korras?
Lekkeid ei ole tuvastanud. Pihustite tagasivoolu ei ole mõõtnud veel. Asi hakkas peale eelsüüte küünalde vahetust....
+358400797557 Priit
+358400797557 Priit
Mis arvuti näitab, kas kõik küünlad toimivad?
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Donald
58290905
Vahetasin küünlad, jäi viga 1,2,3 küünlad kutud. Vahetasin juhtmooduli ja siis polnud vigu. Viga endine, pikk käivitus. Nüüd avastasin , peale viiendat pikka käivitust lõi mooduli internal vea. Kas pluss kraadidega ei lähe ilma küünaldeta normaalselt käima?
+358400797557 Priit
+358400797557 Priit
- MetsaVikat
Mõõda tagasivool ära, oli ka üks chero 3l hästi pikk käivitus külmalt, ainult geroga läks. Vahetasime ühe pihusti ära, see mis kõige rohkem lekkis, asi laabus.
Väga hea mootor läheb. Sõitnud mootor reeglina mitte, aga on erandeid.kolekaak kirjutas:Vahetasin küünlad, jäi viga 1,2,3 küünlad kutud. Vahetasin juhtmooduli ja siis polnud vigu. Viga endine, pikk käivitus. Nüüd avastasin , peale viiendat pikka käivitust lõi mooduli internal vea. Kas pluss kraadidega ei lähe ilma küünaldeta normaalselt käima?
Mootori surved on mõõdetud? Kas mootori silindrid ärkavad ükshaaval või prahvatab kogu mootor korraga käima?
Kas uued küünlad said kontrollitud?
Et seal poleks labaselt praaki küljes...
Mida tähendab: kütuse surve on korras? Kas rõhk läheb üle 250 bar kohe või alles pika ketramise peale?
Kui käivitub siis korraga ja ilusasti. Kütuse rõhud on kohe üle 250bariv6sa kirjutas:Väga hea mootor läheb. Sõitnud mootor reeglina mitte, aga on erandeid.kolekaak kirjutas:Vahetasin küünlad, jäi viga 1,2,3 küünlad kutud. Vahetasin juhtmooduli ja siis polnud vigu. Viga endine, pikk käivitus. Nüüd avastasin , peale viiendat pikka käivitust lõi mooduli internal vea. Kas pluss kraadidega ei lähe ilma küünaldeta normaalselt käima?
+358400797557 Priit
+358400797557 Priit
Viga leitud! Kliendi toodud ,odavad, küünlad olid 2mm lühemad! Alguses ei pannud tähele.....krt... Paigaldasin Densod ja probleem kadus! Tänan kaasa elamast!
+358400797557 Priit
+358400797557 Priit
Ütle veel, et pikkus pole oluline.kolekaak kirjutas:Viga leitud! Kliendi toodud ,odavad, küünlad olid 2mm lühemad!...
Kas need odavad küünlad ikka kenasti ja kiiresti hõõguma ikka hakkasid? Või uimerdasid mõne minutiga end punaseks? Mul on sääraste uimerdistega üks paha kogemus olnud.
