LC 100 kardaanirist
LC 100 kardaanirist
Tere !
Uurin siit infot: Probleem selline, selle auto esimesel kardaanil on ristid mille kauss on 28mm, risti välismõõt 75mm. Toyota rist, seestpoolt splindiga ja määritav. Olen siit-sealt uurinud seda mõõtu aga tundub sellist pole üldse olemaski. Ometi on seal alla sellised. Esindusse ei tõttaks veel asja uurima, ehk on siin kellelgi see tee läbi käidud. 2000 a LC, 4,2 td.
Lauri
Kose, Harjumaa
5153204
Lauri
Kose, Harjumaa
5153204
- MetsaVikat
Re: LC 100 kardaanirist
Kas need täpsed mõõdud? mis mõõduga leiad sellele kõige lähedama? Osadel kaussidel koma kohaga need suurused.
Mõõtsin välismõõdud ära mm täpsusega, komakohti ei tekkinud. Mingi versiooni leidsin Fixuse kodulehelt aga ei ole veel ära tellinud, vaatan igaks juhuks mida siin targad arvavad.MetsaVikat kirjutas:Kas need täpsed mõõdud? mis mõõduga leiad sellele kõige lähedama? Osadel kaussidel koma kohaga need suurused.
- MetsaVikat
Väljamaa leht annab, et täitsa olemas selline rist, mis toyotale ka sobima. https://shop.febest.eu/cross-shaft-join ... dh205.html Siit saad originaalkoodi mille järgi kuskilt tellida saad.
Terv,
Terv,
kadjakas2000
Küsitava toote koodiks pakutakse 2000 aasta autole:
04371-60051
04371-60050
ja need näikse sama asi olevat.
Saab siit näiteks:
https://aeromotors.ee/kataloog/search/0437160050
Mõõdud näikse ainult mitte klappivat. A võib proovida uuesti mõõta.
Kui need ristid tõesti vahetust vajavad, siis soovitaks OEM tükid panna.
Jääb hulk kimarroid kogemata.
04371-60051
04371-60050
Saab siit näiteks:
- totu
Sisemiste stopperitega ristil mõõdetakse kahvli vahet, st. kausi läbimõõt x stopperrõngaste väimiste pindade vaheline kaugus.
- kalleo
Siit olen risti mõõte ja analooge leidnud: https://www.moog-suspension-parts.com/u ... joints.asp
