Cherokee xj 4.0 sureb välja.
AndreT
Postitus Postitas AndreT »
Peale külma mootori käivitamist töötab ilma probleemideta kohapeal 20 minutit siis hakkab puterdama. Gaasi vajutades töötab nii nagu peab, gaasi lahti lastes hakkab puterdama kuniks sureb välja. Oskab keegi öelda kust viga otsida.
laurz
Re: Cherokee xj 4.0 sureb välja.
Postitus Postitas laurz »
Köigepealt. Mis aastast XJ? Ja siis.....veakoodid.
AndreT
89 aasta. Veakoode ei tea
laurz
suurherr
Postitus Postitas suurherr »
AndreT kirjutas: E Veebr 24, 2020 6:35 pm Peale külma mootori käivitamist töötab ilma probleemideta kohapeal 20 minutit siis hakkab puterdama. Gaasi vajutades töötab nii nagu peab, gaasi lahti lastes hakkab puterdama kuniks sureb välja. Oskab keegi öelda kust viga otsida.
Oled Sa veale jälile saanud? Mul sama aasta mootoriga sama jama. Võimalikud järele jäänud varjandid on halli andur, süütepool, vända andur.
Väga nõrk aga see-eest hästi loll
suurherr
No mul aitas süütepooli vahetus.
Martin3940
Postitus Postitas Martin3940 »
Aju ei tasuks ka täielikult välistada, endal oli sada jama paukumise/turtsumiste väljasuremisega jne. kuniks aju vahetusega kõik korda sai.
89 aastal halli andurit pole ainult Väntvõlli oma.
Dodge Magnum 05 3.5
Daily Jeep Chero xj 87 35"
