Y61 ei käivitu
Y61 ei käivitu
3.0tdi 116kw sai vahetatud mootor koos pumba ja pihustitega mis tuli sõitva auto pealt siit foorumist.Sekundiks nagu käivitub iga kord kui keerad,arvuti ühtegi viga ei näita.
Re: Y61 ei käivitu
Kas pealetuleva küttevooliku kuni filtrini ja sealt pumbani oled üle vaadanud,jääb mulje nagu vôtaks lisaôhku kuskilt!?
Re: Y61 ei käivitu
Alt on küttetorustik kõik kuiv.Käsipump on kõva kogu aeg justkui oleks küte üleval ja filter täis.
Re: Y61 ei käivitu
Rumal küsimus võibolla, aga kas sel on immokiip? Kas koodi loetakse?
Re: Y61 ei käivitu
Kui käsipumbaga peale tallata kui starterit annad kas siis ei käi kauem,mul oli länkariga sama jama,lôpuks selgus et filtrikorpusel oli pragu ja imes lisaôhku,kas käima tômmata oled proovinud?
- TiitR
Re: Y61 ei käivitu
Iga teise auto puhul lõhnab jubedalt immo järele, kas ka sellel, ei oska öelda.
Re: Y61 ei käivitu
Tegu atm kastiga pilliga.Arvuti ei näidanud immo viga.Originaal alarmi tuli vilgub süüde sisse siis kustub ära.Kui kuskilt lisaõhku imeks siis oleks ka väliselt märg ju.Käiamise hetkle mootorituli kustub justkui ajule kõik sobiks.
Re: Y61 ei käivitu
Vaatan õhtul sinna pumba ja filtri vahele läbipaistva volla,siis saab õhu välistsda.
Re: Y61 ei käivitu
Nüütseks siis käivitub,oli õhupadi ikka vahel.Suruõhk paaki ja sai käima.Sai vahetatud filter käsipump jne läbipaistvad voolikud.Loksutas õhku edasi tagasi ainult.
Käivitub koheselt,tühikäik ok ei suitse kuid kui põhjakaasiga kiirendada läheb mootor avariisse ja jõud kadunud,sama ka kui kohapeal kapsu lasta.Poole kaasiga kiirendades kõik ok.On tal paagis ka mingi sõel/filter ja kas saab pealtpoolt ligi.Auto seisnud pea 2 aastat.
- TiitR
Re: Y61 ei käivitu
Kas sel ka juba muutuva geomeetriaga turbo? Käitub, nagu põhjagaasiga ei liigu geomeetria ja viskabki avariisse.Saatant kirjutas:Nüütseks siis käivitub,oli õhupadi ikka vahel.Suruõhk paaki ja sai käima.Sai vahetatud filter käsipump jne läbipaistvad voolikud.Loksutas õhku edasi tagasi ainult.
Re: Y61 ei käivitu
Turbo uus,käima pannes geomeetria varras liigub,vaakum justkui ka kõik toimib.Kui mootor seisab saab varrast ilusti liigutada.
UbakesetMuda
- Got ARB and Nitrous?
Re: Y61 ei käivitu
Taisgaasiga kiirendades avariise:: ohulugeja!
Enne bmw mootorit oli mul sama jama.
Pead ei anna aga voib proovida.
Auto transport igakell ! 53612364
