Metsa-auto värv?
Re: Metsa-auto värv?
Minul tehti Viljandis Save Caris.Töö ok ja värv on ka hästi kestnud.
Tarmo
5157448
Tarmo
5157448
Tere,
Kasutan vana teemat ära ja küsin nõu.
Mis arvate kas 20% lahjendatud (vist max) raptor 1.4 otsikust tuleb läbi?
Tahaks suht siledat tulemust.
i6 zj 242
ei tule...
kasutasin 2.0 düüsi oma tööde puhul ja lahjendatud 20-25%, üle ei soovita lahjendad, muidu ei jää kihi paksusest peale kuivamist enam midagi alles.
566kuus üheksa995
tauris.vijar@gmail.com
Kuidas ta neid tingimusi järgides üldse ümbrust mustab/tolmutab? Kas väiksemas garaazis vajab kindlasti riiulite ja ümbekaudsete asjade korralikku kinnikatmist? Või lendleb enamus mögast ikka plekile kenasti kinni`? Kõige tolmuvabam ja ka kindlasti aeganõudvam oleks ilmselt rulliga jändama hakata....dexter kirjutas:ei tule...
Tolmab ikka ja omajagu. Mina tegin kambris ja see mõks kittis ikka korralikult filtreid kinni.
566kuus üheksa995
Elustan vana teema.dexter kirjutas: ↑N Mär 09, 2017 7:54 pmRaptor on vastuseks. Kodus kivikaitsme püstoliga pealekantav.
Ise olen ilusama ja väiksema struktuuri saavutamiseks 2.0 düüsiga püstolit kasutanud, väiksemaga ei saa, ei lähe läbi.
Pakub Devori autokaubandus.
Mul terve linnamaasturina kasutuses olev G klass sellega tehtud.
Tuleval nädalal on plaan töödega alustada ja auto Raptoriga üle värvida. Tooni jätan sama, mis auto on. Tekkis aga paar küsimust.
Tava värvi püstoliga siis kõige õigem värvida ja 2.0 düüs?
Kas Plastik või Alumiinum osa vajab eraldi krunti, kui tehase värv all on?
Mitu liitrit LC 80 kerele vaja võiks minna?
Kas see vana värviga ei reageeri?
Kuidas ma soovitud tooni saavutan?
Vana värvi matistamine ja pesemine on vist piisav eeltöö, et raptor kinni jääks?
LC 150 22, 2.8td, no lift but has winch, 32"AT ak. Daily-Troll
Patrol Y60 88, 2.8td, lift - yes ,mog 404, 42"MT ak. Muda-Troll
Ex-LC80 97, 4.2Td, 6,5" lift, 37"MT ak. Land-Trol
Autovärvid.ee lehel on kalkulaator mis paneb värvi koguse paika
https://www.xn--autovrvid-z2a.ee/raptor ... kt&kat=128
i6 zj 242
Paadik kirjutas: ↑K Mai 27, 2020 7:31 amAutovärvid.ee lehel on kalkulaator mis paneb värvi koguse paika
Kogus nüüd teada,kuid kas tooniks sobib siis iga lahusti põhjal olev auto värv?
Kogus oleneb väga palju sellest kui palju kihte lased ja kui paksult iga kihi lased.
Raptori kodulehel sellised andmed aga omast kogemusest ütleks, et sellised kulunormid pigem siis kui lasta 3-4 paksu kihti, reaalsuses saab ka vähemaga hakkama.
Mõtlesin, et ~10L kerele ja ~3L pampritele, katuseraamile ning esirauale.
Võiks piisav olla.
Eks kiht võiks olla pigem paks.
Tänud!
Võiks piisav olla.
Tänud!
Kui tahad metdaautot, siis kasuta kivikaitsme püstolit ikka. 2.0 düüsiga pead vedeldama raptorit 25-30%. Tulemus jääb õhem aga siledam.
Toonida saad iga pinnaka pigmendiga, muidugi vaata, et siis toonitava Raptori ostad.
Kui muresid, siis võta julgelt ühendust..
566kuus üheksa995
Raptor.ee e-poest saad selle kivikaitse püstoli mingi alla 20 euri. Soovitan juurde osta rõhuregulaatori, et saaksid õige rõhu püstolisse minevale õhule. Soovituslik on 40-60 PSI või siis 2-4 bar rõhku. Ja kõigile esitatud küsimustele saab raptorcoatings.com lehel vastused kah. Seal õpetusvideod kah. Ise lõpetasin just 1h tagasi raami värvimise Raptoriga
Nissan Pickup D21 King Cab
Stay focused and work smart!
Mul vist enamvähem kõik vastused olemas.
Auto pole mul päris metsakas vaid selline universaalne auto. Peab saama metsas hakkama ja viima ka norra, kui vaja
Plaan kasutada tava püstolit, ning 2.0 düüsiga. Või on mõistlik siiski see kivikaitse püss osta? Ei taha väga suure teraga tulemust. Pigem siledat.
Siis pead Raptorit lahjendama, nagu eelpool öeldi. Muidu see sul püssist läbi ei tule. See ikka siuke korralik tökat.
- uppund kana
Panin enda autumobiilile titanium shell 4cr toonitava. Päris nagu pro jäi. Peale lasin 4.0 kivikaitse püssiga ja jäi sihke mõnus karvane. Minu isiklik arvamus ,et see sile pind mis tekib kui lahjendada, polegi nii ilus kui see karvane tulemus. Jääb kuidagi selline plätserdis....a see on minu piiratud arvamus.
