Rants-1 kirjutas: ↑R Apr 26, 2019 2:13 pm
Tere.
Minul küll selle rehviliidriga nii hästi ei läinud. Tellitud rehvid saadeti vanad
,kuigi tellisin uued. ümber ei vahetata, uusi ei saa. Nemad ütlesid alguses, et rehvid tulevad erinevatest ladudest ja nemad seda kontrollida ei saa mida nad müüvad. Lõpuks lubasid maksta kompensatsiooni selle eest, et saatsid valed rehvid aga seda pole 2 kuu jooksul tulnud. Müügijärgne teenindus ütleb, et tegid tagasimakse ja sellega on asi lõpetatud.
Nüüd seis siis selline, et sinna võib kirjutada nii palju kui tahad, vastust ei tule.
Korralikke rehve pole, raha ka pole ja kellegi poole pöörduda ka pole.
Väga kurb kogemus ja arvan, et edaspidi proovin sellistest asjadest eemale hoida nagu seda on Saksamaal tegutsev Andorra firma ning suhtluskanaliks on ainult müügijärgne teenindus meili teel.
Kõigele lisaks vastamise aeg on neil kirjas 24H (va nädalavahetus) kuid vastust kirjadele peab ootama 3-12 päeva
Edu neile kes tahavad katsetada. Vahest läheb õnneks ka
Oleks seda teemat varem näinud..
Igatahes sarnane lugu.
- 28.02 esitasin tellimuse 4 rehvile. Tagumised ja esimesed eri mõõtudes.
- 6.03 jõudsid tagumised kohale. Kõik OK.
- 13.03 jõudsid esimesed. Üks on OK, teine rehv on kasutatud - porine, kivikesed mustris. Muster 1,5 mm madalam kui teisel. Mis on suveka puhul ca 25% erinevus.
- Nädal aega kirjavahetust, piltide edastamist, koos nihkkaliibriga ja ilma jne.
- 20.03 - Lubasid 25.03 vale rehvi tagasi võtta. Küsin üle, kas saadavad uue aseme või tagastavad raha. Tagastavad raha ja kinnitavad et soovi korral võtavad mõlemad 2 tk tagasi.
- 23.03 - kinnitus et 25.03 võetakse mõlemad esimesed rehvid tagasi. Kuna natuke juba kiire, siis panin sisse uue tellimuse samasse kohta. Ise õnnelik, et kõik sujus.
- 24.03 - uue tellimuse eest läks raha maha. Mõni tund hiljem tuleb kiri, et 25.03 tagastus on tühistatud, nad on otsustanud et mu reklamatsiooni ei rahuldata ning mu kaebust edasi ei menetleta. Küsin üle, et millest selline meelemuutus.
- 25.03 - saadeti sama kiri uuesti lihtsalt, et mu kaebusega edasi ei tegeleta jne. Hakkan asja rohkem uurima, selgub et tegu EU välise firmaga kus tarbijakaitse meile tuttaval kujul ei kehti jne.
Novot, sellised ärimehed siis. 23.03 tellimus on hetkel veel transiidis. Eks ole näha, mis sealt tuleb. Kui sealt vähemalt ühe korraliku saab, siis tuleb ikka komplekt kokku
aga seda siis kuue rehvi hinnaga..
