Terrano I 3.0 soojalt kaob jõud
aare100
Postitus Postitas aare100 »
Külmalt käivitub auto normaalselt, aga kui mootor on jõudnud soojeneda, siis kaob enamasti jõud kuni mootori peaaegu väljasuremiseni. Tühikäigul tuksib enamvähem normaalselt, aga kui gaasi anda, siis on hing kinni (plädistab).
Vahetasin ära bensiinifiltri, olukord ei paranenud. Võtsin välja bensiinipumba, aga midagi koledat seal ei märganud. Mingid juhtmed kapoti all olid halva ühendusega, lappisin need paremini kokku, aga ei midagi paremuse poole. Eemaldasin prooviks ka õhufiltri, aga ei muutnud midagi.
Esimesed sümptomid tekkisid umbes pool aastat tagasi, kui jõud kadus natuke ära, aga vaikselt sõitu see ei seganud ja mingi hetk nagu oli jõud jälle olemas. Maanteele pole olnud vajadust väga minna.
Kuna olen antud teemal suht algaja ja võhik, siis kas tagasihoidlikes kodustes tingimustes saab midagi üldse teha või mõistlik diagnostikasse minna?
Auto: Terrano 3.0 bens autom 1990 a
Roadler
Re: Terrano I 3.0 soojalt kaob jõud
Postitus Postitas Roadler »
Küünlad on vahetatud millal?
Autode juhtajude kirjutamine (chiptuning), diagnostika, hooldus, uued varuosad. Haapses.
Stay focused and work smart!
www.jbsolutions.ee
aare100
Mina olen 2 aastat omanik ja küünlaid vahetanud pole.
ibra
Postitus Postitas ibra »
Mõõda bensupumba rõhk ära.
Dezervon
Postitus Postitas Dezervon »
Tere,
Endal küll Wd21 2.7td Terrano, aga hoian semiaktiivselt USA Pathfinderi kommuunil silma peal ja seal on sarnaste probleemidega isenedeid olnud küll.
Praegu kiirelt üle sirvides jäid silma paar teemat, mis haakuvad: süüdi võib olla kõige muu seas MAF (mass airflow sensor) või nukkvõlli asendi andur. Hea oleks vaadata, kas mootor mingi veakoodi välja annab ofc.
Panen siia ka:
http://www.nissanpathfinders.net/forum/ ... at-soaked/
aare100
Kui on miski sensorite teema, kas siis võib viga otsida ka juhtmetest (katkine juhe või halb kontakt)?
Ühe juhtme parandasin ära, mille liigutamine suretas auto päris välja. Kahjuks see jõu kadumise probleemi ei lahendanud.
1,5 aastat tagasi auto suri päris ära ja käima enam ei saanud. Tookord remondimees otsis tükk aega viga ja lõpuks leidis katkise juhtme. Ta kahjuks ei näidanud katkist kohta, aga olla olnud hiirte töö :c
aare100
Uus päev...
Vahetasin küünlad ära, aga asi paremaks ei muutunud, vähemalt märgatavalt.
Puhastasin õhumahu andurit - oli must. See oleks nagu natuke muutnud... vähemalt seda olukorda, kus päris lõpuni ja pikalt hing kinni, enam ei ole. Sai päris mitu tiiru metsavahel sõidetud.
Mõõtsin õhumahuanduri takistust. Sain B ja C takistuse umbes 4000 oomi. Kas see peabki nii suur olema? Teiste klemmide vahel takistus on lõpmatus.
Varem ma pööretele tähelepanu ei pööranud, aga tühikäigul alla 1500 pöörde ei lange. Kui gaasi anda, siis u. 3200 pöördest on hing kinni ja edasi ei lähe. Samuti on hing kinni ka järsul gaasivajutusel.
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Olenevalt õhulugeja tüübist võid selle ära rikkuda takistust mõõtes. Kõrged tühikäigu pöörded viitavad pigem lisaõhu lekkele sisselaske traktis. Tavaliselt õhulugeja ja sisselaske kollektori vahelises osas. Kui silm ei seleta enam auke või pragusid voolikus võid lasta breake cleanerit sinna peale ja seda kogu sisselaske trakti ulatuses ja muidugi töötava mootoriga. Kui eksperimendi käigus mootori pöörded muutuvad siis seal ongi lekke koht.
Mis nägu olid küünlad? Mustad, pruunid, valged?
Kas sel juba on OBD, kuhu arvuti pista? Või tuleb vanakoolidiagnosti teha?
Kütuserõhku võid mõõta küll, surev pump, ummistuv filter või sissepundunud voolikud võivad palju nalja teha.
EDIT: torustikulekked kontrolli ka üle, väga hea vihje!
aare100
Küünlad olid mustad. Osad olid laiguti natuke heledamad.
aare100
Piduripuhastajaga (poes küsisin müüjalt sedasi ja ta tegi suured silmad, et neil seda pole, aga soovitas siis breake cleanerit :D ) lasin õhutorustiku enamus osade peale, aga mingit muudatust mootori töös ei täheldanud. Võtsin vooliku maha ja voltide vahel oli märgata väikeseid, kuid visuaalselt mitteläbivaid, pragusid. Ehk voolik vajab vahetust?
Aju kallale pole jõudnud, aga mäletamist mööda oli sellel vist lambike, mis veakoode edastas. Loodetavasti nädalavahetusel kaevan selle istme alt välja ja saab selgust.
Kust saab kütuserõhumõõtjat? Selline või on kellelgi laenata (Saku vald ja lähiümbrus)? https://www.tooriistad24.ee/kutuserohu- ... ootoritele
Kui suur peaks rõhk olema?
Jajah, eks säärased spetsid eeldavadki eriaalterminoloogia valdamist. Kuidas nad ikka peaks teadma, kui inimene küsib roolivarda välimist otsaliigendit. Aga küsigu inimese moodi tie rod outer jointi, on kohe asi selge, eksole. Aga las see jääb.
Viidatud komplekt sobib rõhu mõõtmiseks. Kui palju täpselt peab rõhk olema, ma ei oska veel öelda. Aga eks see 3 bar kanti jääb.
aare100
Rõhk mõõdetud!
Nii peale filtrit kui ka kütusepumba juures rõhk ainult vaevu 1,5 bari. Kui gaasi vajutada, siis langeb natuke u 1,3 peale.
Kas viga pumbas või miski muu... kütuserõhuregulaator?
totu
Postitus Postitas totu »
Temperatuuri andur (see, mis annab ECUle infot) otsas või juhe katki/lühises (annab külma mootori näidu)? Külmalt OK aga mootori soojenedes jätab pöörded üles ja jätkab rikastamist, jookseb "täis"?
aare100
Vaatasin ka aju üle. Aga ma ei tea, mida ma valesti tegin, aga veakoode millegipärast need tulukesed ei näita. Mõlemad lambid põlevad 1-5 kontrollkoodi ära ja kui nupu teise asendisse keeran, siis ei põle enam ükski tuli. Nagu viga poleks.
Mis kohas see temperatuuriandur on?
Mine “Nissan / Renault”
