Ranger 2,5 TD 2007 voolu probleem
ain28
Postitus Postitas ain28 »
Sõidu ajal peale mingit raputust kaob hetkeks vool ja mootor sureb välja, tuled kaovad. Võtmest läheb ilusti uuesti käima ja sõit jätkub ... uuesti sama viga, juhtmed ja ühenduspistikud üle käidud, sealmaal viga ei tuvastanud. Kus kohalt võiks otsida, enam ei tea. Loogika ütleb, et kas võib tegu olla mingi külmjootega kuskil vooluahelas ... või äkki mingi süüteluku jama.
Re: Ranger 2,5 TD 2007 voolu probleem
Kas kellad kukuvad ka nulli?
Et seal aku kereühendus ei oleks lahti.
Alati on võimalik, et armatuuri all on mõni pistik emane.
Külmjoode ei tee autot pimedaks. Sela on mingi põhitrassi juhe lahti või pooleks.
ain28
Kellad olid samuti nullis ja veateade näitas, et aju voolu katkestus ...
ain28 kirjutas:Kellad olid samuti nullis ja veateade näitas, et aju voolu katkestus ...
Siis peab olema katkestus juhtmes. Mille otsimine on PITA. :cry:
Skeem on? Vat sealt hakkadki minema tükkhaaval, vahepeal kimpu mudides.
Ma ei kujuta ette, et trükkplaandi külmjoode võiks niimoodi löögist voolu ära kaotada. Aga võimatu see muidugi pole ka. Lihtsalt enamus "ajusid" on tehtud nii, et pistiku klemmid ei ole pinge all, vaid juhtmestiku pinget kannab pesa ja rüüž. Mis 12 aastat vana auto puhul muidugi ei tähenda, et keegi poleks enne leidlik olnud.
ain28
Skeemi otseslt pole endal, aga loodan, et kuskil interneeduse avarustes ehk leidub ... kui üles leida suudan. Kas võib olla (julge oletus) et süüteluku taga miskit sorti jama on peale talvist pauku, kus palgiveo auto tagant , või keskelt tuli selline lume ja jää kamakas, mis viskas auto 180 kraadi sõidusuunast, paras pauk oli. Kiirust oli mul nii ca90 ja rekka oma eip tea .. oletan, et sama. Paras jama, millega võib juhtuda selline olukord (oletus), et kuskil pärapõrgus jääb massin üldse seisma ja siis otsi, kes su koju veab .... ???
saarlane87
Postitus Postitas saarlane87 »
https://www.ranger-forums.com/general-t ... es-121476/
Siin räägivad mingisugusest vigasest kaablist akuraami all- postitus #13
ain28
Palju eemal oldud .. lahendus järgmine - aju läks ümber vahetamisele. Ilmselt tänu hiirtele ja rottidele jätkuvad aga probleemid .. eile õhtul kadusid parktuled/numbrituled ja kaugtulede lülitus. Selle saab ilmselt korda, aga närilistest autos jagu saada on omaette probleem.
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
ain28 kirjutas:... aga närilistest autos jagu saada on omaette probleem.
Üks korralik isetehtud puuriga lõks ja tükk singikamarat söödaks teeb imesid. Nädala ajaga autost, garaažist ja majast 8 närilist käes..
F-250XLT 7,3D
Mine “Ford”
