Teine kast terrano mootorile?
Kas on mõni kast mis istuks suurema peavaluta terrano 2 2,7 td 92kw td mootorile ning millel oleks pto väljavõte. Hetkel siis otsas d22 kast aga sellel vajalik auk puudu. Masin nõnda raske et elektrivintsid ei toimeta väga.
Team Vürst.
- RAMBO
- True Off Roader!
Re: Teine kast terrano mootorile?
Mis jutt see on, kui raske see auto siis on, et elektri vints tirida ei jõua?RaulK kirjutas:Kas on mõni kast mis istuks suurema peavaluta terrano 2 2,7 td 92kw td mootorile ning millel oleks pto väljavõte. Hetkel siis otsas d22 kast aga sellel vajalik auk puudu. Masin nõnda raske et elektrivintsid ei toimeta väga.
Terv.
RAMBO
ITst MITTE MIDAGI.
ITst MITTE MIDAGI.
Tegelikult lihtsalt rohkem puht sportlikust huvist ja tegemise pärast uurin. Korralik elektrikas sinna 1000 euri kanti. Teine kast ja kasutatud mehaaniline tuleks samasse auku vast.
Team Vürst.
Ja mis auto see on siis ? Mul 500-600 eurine elektrikas juba sellest ajast kui auto kaalus veel 2300 ja koguaeg väga ilusti tõmmanud. Pigem sul vb probleem elektris endas kui vintsis
Y61 GU4 matkakas & TerranoPatrol võistluseks
Vuran Offroad Team - Vuran.ee
Väga võimalik. Enne klapperit plaanis mõlemad akud välja vahetada. Laadimine kella järgi viisakas. Sai veel topelt genekad pandud. Pigem pole vast mahutavust enam. Vints 13000lbs dragon mis sai ka stock pilli ja 31 ratta vajadusi mõeldes paar aastat tagasi peale. Seest vints ilus, panetaari needid üle keevitatud. Tõmmata saab hetkel vaid plokiga ja ka siis maru aeglane. Laadimispinge kukub kolinal 10 kanti. Tulevikus olekski plaan see taha tõsta ja eks siis vaatab mis ette läheb.
Team Vürst.
- RistoRR
Draakon ongi aeglane ja suure voolutarbega. Voolu vähe veel kohale ka jõuab, siis võid tõmbest unistada.
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Planetaare oskate tuunida,tuunige parem mootorit,lõhnab sittade ühenduste ja kinniste harjade järgi.Vb on juba jäädavalt kahjustatud
Proto
53951597
53951597
- MahviaDeTyrk
Pista külge ja valmis http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=6&t=77084
10 vastust ja lõpuks üks mille kohta reaalselt küsisin
Aga vintsi kohapealt .. ühendused korralikud, harjad ka ok ning liiguvad pesas ilusti. Kui öö otsa laadia taga, siis on esimesed paar tõmmet enam vähem. Pärast seda hakkab jama pihta. Lased 10 mintsa tiksuda, tõmbad jälle. Kui asi üenduses või harjades oleks ühtemoodi sitt kogu aeg või mis?
Team Vürst.
Patrolil ja enamus normaalsetest asjadest on kardaan paremal!
Proto
53951597
53951597
- RistoRR
Kui peale korralikku laadimist saab paar tõmmet teha, siis:
Variant A: akud on kannis ja ei suuda korralikult särtsu omastada
Variant B: laadimisahelas on kuskil viga ja ei tooda piisavalt... tagajärg kah kannis akud.
Soovitaks ampertangidega veidi tööd teha, kindlasti kuskil ujub kala...
Draakonit sa lendama niikuinii ei saa. Pto navaral eeldaks väga suuri ümberehitusi, nagu nt esisild talasillaks ja trolli vms kastid.
Upitaks teemat. Varsti talv käes ja aeg ehitada. Originaal patroli sild laheb ette ( nüüd siis differ paremal) ja sellega koos 160ne kast. Kas on mingit vahetüki joonist kuda see terrano 2 mootoriga siduda? Teine varjant on kasutada aint vahekasti ja teha sinna mingi üleminek originaal käimarile. Pto vaja saada suunaga taha, nii et tehase väljavõtet ei saa kasutada nii kui nii.
Team Vürst.
