Sookonn, vol. 2 ja vol. 3
- erik
- Aktiivne Pikendus
Re: Sookonn, vol. 2 ja vol. 3
Ära nüüd salga, mis teras ja kust saab? Ja kui pilte ei pane, on ka usutavus küsitav
- totu
https://www.ssab.com/products/brands/do ... t-overview ja kirjutasin ju, et ei saagierik kirjutas:Ära nüüd salga, mis teras ja kust saab? Ja kui pilte ei pane, on ka usutavus küsitav.
- J sellise viguri voolimine, 2mm plekist on võitlus.
- käpp.jpg (57.86 KiB) Vaadatud 8956 korda
- totu
Vaikselt edeneb. kes tahab järele teha, veel jõuab.
PS: Piltide kvaliteet ei pretendeeri millelegi. Tsiteerides klassikuid, on ikka halb küll.
- ifs.jpg (121.36 KiB) Vaadatud 8773 korda
Kui pika käiguga see amort seal olema hakkab?
- totu
Täna hakkame sellega mängima, 7" kanti. Ratta käik võiks 12+" jääda.LauriJ kirjutas:Kui pika käiguga see amort seal olema hakkab?
- totu
Seis tänaseks selline, vedrustuse- ja rooli geomeetria paigas, pidurid küljes ja heal juhul ei pea asja enam lahti võtma. Suur tegemine on veel amortide/ vedrude ülemistele otstele õiged kinnituskohad leida. "Rauast rauda" rattakäik sai veidi alla 400mm, ratta välisserva järgi aga mingid lõpupadjad pärsivad seda oluliselt, kui 300 (12") puhast jääb, peaks veel täitsa OK olema. Alla 6 nädala jäänud. No ja mootori juhtmestik hakkab ka looma.
PS: on ikka s...a kvaliteediga pilt küll.
- totu
...ja ikka seisab, täna sai disainitud kolmeastmeline sportväljalase- primaar-ja sekundaartorud said inglise inseneride aretused (sekundaarid on millegipärast ainult pooltel silindritel aga ju nii on hea), kolmanda astme, e. marginaaltorud disainisime kohalikult turult muretsetud, väheroostetavast, õõnsast ümarmaterjalist. Kurat, head näevad välja. Ja võrreldes, täppismatemaatilise, meiereiga õnnestus 8kg (umbes 16 õlut) kaalu võita. Kui nüüd mootorile veidi väge alles jääb, läks päev asja ette. Vähem kui 2 nädalat läti treeninglaagrini, kiireks kisub.
- totu
Parema puudumisel tegime asfaldikatse. Päris "hullu panna" ei julgenud- osad põhjakaitsed veel puuduvad ja asfalt on päris paras lõhkuja. Mingid poilaua rebendid õnnestus saada. Aga vedrustus tundub täitsa enam-vähem, mingeid läbilööke ja ebameeldivusi ei märganud aga see ei olnud ka eriline väljakutse, vedrustusele.
PS: rihma kisa oli enda näpukas, sai vale naela otsast rihm võetud.
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... ZlWGxqWEd3
- totu
Mõned sõidud sõidetud, võidetud ei ühtki. Kuigi, teatud potensiaal siiski on. Enne Klapperit sai kõhualust veidi libestatud, raske raua lisamisega aga tulemust vaadates tubdub, et paha see küll ei teinud. Täpselt stardis andis otsad kompressor, st. tuli võistelda lahtiste diffritega ja ilma vinsi vabajooksuta. Lisaks puikles motor koostööst kõrvale ja jättis pahatihti üsna suure osa võimust välja jagamata. Mingi kahtlus lasub bensiinipumba potensiaali langusel, ilmselt mingi ealine iseärasus. Siinjuures vabandused Susliku härrade ees, ehitustehnilise protsessi (pritskrohvimine) eest, helgematel hetkedel lasi see mootor ratta üsna pöördesse. No ja karmavõlg tahtis tasumist- rehvirõhud jäid kontrollimata ja esirehv eemaldus veljest, koos puuduva suruõhuga maksis see jama poolteist ringi (meie õnneks kaotasid Seletskised samapalju nööri purunemisega). Lisaks sai viimase ringi, viimases augus mingi kivi otsa paugutatud ja amodi kinnituspolt osutus targemaks. Esimeste amortide kinnitused on üldse kahtlased, raam ei taha seal hästi vastu pidada, seal on tootearendus veidi puudulikuks jäänud aga tegeleme sellega. Sõit- sõidult saab järjest vähem tagasi hoida (see aastatepikkune võllide purustamine, peaaegu iga gaasivajutusega, on kujundanud tõsise kompleksi, mis on visa kaduma).
- totu
Täna sai 40" rattaga testitud, kurat, hea oli. Isegi mootor jõuab seda rulli ringi vedada. Ühe shvari põhjal ei julge panuseid teha aga võllid kohe pooleks ei läinud, vastupidiselt oodatule. Vedrustuse "drop" jookseb otse rauda ja see on ikka väga häiriv, teemaga peab vist tegelema.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Safril jäigi küsimata, miks sul allakäik nii ära piiratud on? Kas sisemine püsikas rohkem ei kannata? Muidu ma kordan oma välja öeldut, et täitsa Tr3 mis Tr3. Liigub kenasti, lisama peaks veel metsavarustust, peamiselt puude ka okste kaitseid. Eriti peaks läbi mõtlema, selle osa, kui sa peaksid raiesmikul ja võsas tagurdama, just see mootori rihmamajandus...
- totu
See TR-3 jutt on, igatahes, kompliment, tänud. Püsikaid ei tahtnud päris piiri peale lasta ja kurvis on hea, kui sisemine ratas liiga sügavale ei vaju, enne ümberminekut peab vedrustamata massi ka maast lahti rebima. Käiku on issenesest ca. 30cm. aga sõiduasendis on umbes 5 alla ja 25 üles, kiireks sõiduks peaks ilmselt auto veidi alla laskma, õli juurde panema ja amordid jäigemaks pakkima aga siis väheneb kliirens ja rinka kändudel, väikese rattaga, peksab neerud lahti. Kui suure rattaga sõita, peaks selle ära tegema. Rihmade pärast liiga ei põe, nendega üsna harva probleeme ja paigaldus kiire/lihtne. Kunagi oli jama, kui kraavist välja vintsides, viskas vintsi rihma maha ja mootor oli vee all. Mälu järgi, õlgadeni vees (mudas) rihma paigaldamine oli paras jama.
