Jeep ZJ V8 Metsakoll
helar
Re: Jeep ZJ V8 Metsakoll
Postitus Postitas helar »
Kui natukenegi metsas veekaheksat nautida, siis zj sillad poegivad juba 32 kummikuga.
231 kasti sain 31 spessialträkiga krõbisema. A võibolla on viga minus.
Ahto P
Postitus Postitas Ahto P »
Eks see silla asi ole jah neil nagu on...saab mis saab. :D
Miski hakkas nüüd tagasillas urisema :lol:
Õnneks algas puhkus. Saab vähe silla sisu uurida. Usun, et laager otsas.
Üldiselt tean, et sillad nõrgad ja hoian metsas tagasi enamasti. Vaja siis vajutan.
Aga vahekasti...pean selle 249 ikka elule saama. MIlline kett ja kuskohast? :roll:
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Ahto P kirjutas:Eks see silla asi ole jah neil nagu on...saab mis saab. :D
Kohe vägisi kisub muiglema :D
Vahekastiketipoest saab :D
Ahto P
Jumala tõsine mure. :D
RockAuto ei paku. Iparts ei paku. Ebayst ei tea mis kohale tuleb.
Tx. Ee... Uurivad
Jne jne.
Keegi ei ütle, et jah on olemas. Ja maksab vot nii nii palju ning tellimine võtab vot niikaua.
242 on kohe olemas. Aga neil pole ju samad.
alf007
Postitus Postitas alf007 »
Mul 249 vahekast kett olemas kui vaja.
Ahto P
alf007 kirjutas:Mul 249 vahekast kett olemas kui vaja.
Saatsin Ps-i.
Ahto P
Mul oleks hädasti vaja esitule tagust plastik raami ehk prille. Ei ole kellelgi üle? :)
zilliver
Postitus Postitas zilliver »
Kas Alvadi enam ei paku?
Ahto P
Üle soti on see plast jullam.
Eks kui siin paari päeva jooksul midagi välja ei uju, siis pean sealt tellima.
Õhtul sain just vihje, et ühes lammutuses on terve ninaga ZJ. Loodan, et sealt saan.
Vahepeal on jeebuga igasugu jamasi/põnevusi olnud. Kõike vaata et ei julgegi rääkida. Uputasin oma 1.5m sügavusse "vee auku" masina, vintsisin ühte hullu merest välja, tutvustasin jeebile hoo pealt känudu nii hästi, et esimene stange tagune pleki kosu kolis 16cm sissepoole, kõik õlid pidin ära vahetama, taga sillas uued jupid, raamile ja kerele sai korrosiooni tõrje tehtud nii nagu vanasti mossedele tehti, keskonna inspektsiooniga tutvusime (rikkumist ei olnud) jne jne :D
Ahto P
Teema on pisut soiku jäänud. Autoga aga olen usinasti sõitnud ning loomulikult pisut ka edasi arendanud oma säästu projekti. Pisut on ka remonti saanud teha. :)
Vaatamata kõikide hirmu jutule on mu jeebi sillad püsinud suht ühes tüki 35" rehviga. Kusjuures sõidan 0.8bar rõhuga. Meenutan et taga silla remondi tegin kevadel(õli asemel oli vee emulsioon ja üks laager oli pisut kutu) ja suvel vahetasin ka ühe poolassi otsa eest ära, mis ragises juba kuude viisi ja lõpuks ka pooleks läks.
Uus/vana NP249 vahekast hakkas pisut krabisema kui raskes kohas pedaalis liialt tallata, ning lõpuks õnnestu leida üks diisli alt tulnud NP 231. Paar juppi 249 küljest 231 sisse, ning voilaa. Nüüd saab igas asendis pedaali põhjas hoida. NP231 on siis väidetavalt tugevam, kui kõik teised vahekastid, mis ZJ alla tehasest tulnud on. Lisaks on 2WD valik.
Esimene kardaan hakka topelt risti kohast suvel pisut häälitsema. Asemele läksid nii uued ristid kui liigendi osa.
Dragonil tõmbasin pooli põsed laiali. Seega sai hoolduseks lahti võetud, Põsed pressi all sirgu, puhastasin, panin uue määrde ja töötab taas nagu peab.
Pool on vingelt vastu käinud:
Kasti sisu...
Kuna tegemist on offroadi ja jahi autoga, ning valget aega meil tööst vabal ajal napib, siis sai eelmisel sügisel katusele pandud led barid. Kõige odavamad, mis saada olid. Taga ja külgedel 22“ ning ees 28“ odav hiinakas (12 000lm mis ilmselt on reaalsuses 8000lm). Eesmisega olin tegelikult rahul, kuid küljele jäi vahel valgust väheseks. Seega andsin kiusatusele järele ja tellisin ette mictuning curved 42" 240w Led bari (18 000lm), mis küll hiina toode, kuid ülimalt kiidetud valgusti ja bränd ja annab valgust ilmselt 2 või 3 korda enam, kui praegune. Külgedele lähevad 28“-ised. Lisaks läheb ette võre sisse üks 22“ ja et pimedat nurka vältida, siis ka nina peale kaks mictuningu väikest ledi, olemasolevate asemele(olemasolevad surid lihtsalt ära). Peaks päris äge jääma. Enamus jäävad eraldi lülitatavad, ning selle tarbeks tellisin ka mictuningu enda lülitite paneeli. Ennem sügist saab ehk külge. Tea kas peab teise lisa genaka ka vaatama? :D
Salongi sai pisut korrastatud. Nagises paar kohta ja ukse polster oli katki. Aitas kinga liim ja miski mögin.
Sõitmas on palju käidud. Nii rummu tuhamäe osas vaadet nautimas, raba servas luuratud ja ära vajutud, kui ka niisama sõidetud ja mülkaid leitud selt, kus neid ei ole esmapilgul.
Üks põnev koht oma maal liinide all, kus jookseb pisike oja, millest tekkis isu läbi minna peale liini aluse puhastamist. Tasakesi ojani minne vajus auto stangedeni maa sisse. Hiljem ei mõiganud pilte teha. Vintsisin oma tunni, ennem kui sain esi osa maapeale tagasi. Paraku leidis üks rihma rullik just sellel hetkel, et aeg on kinni joosta. Kadus laadimine ja jahutus. Koju viis vana hea MTZ82. Korra oli küll hirm, et mootor sai kuuma, kuid õnneks jäi kõik ellu.
Vana rullik oli pisut väsinud.
Muuhulgas käisime sõbraga Kreetal mägedes Jimnidega. Tee oli küllaltki ektreemne ja isegi pisut hirmus kohati. Õigemini tee puudus. Kalju sisse oli raiutud silumatta pinnas mis igas suunas kalde all :D :shock:
Paar ilusamat pilti.
Viisin ka töökaaslased vee ja mudaga tutvuma. Paar fotot.
Ahto P
Koll sai omale uued pikemad sissepoole jõnksuga esimesed lääbad. Nüüd sild paremas kohas ja ei käi ratas vastu kui max välja keerata. :D
WJ omad. Pisut tuli siit-sealt modifitseerida, et hea saaks.
Esimesed rattalaagrid sai ka uued pandud. Vanad olid pisukese loksuga. :lol:
Ning ette läks veel üks kaugele näitab Led bar, mis teeb ikka päris ulmet :D
Auto on nagu ufo juba :lol:
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Ette või katusele sai see LED ?
Tahan ka ulmet saada :D
Sry, leidsin selgitust :
XC 70
Ahto P
puhvel kirjutas:Ette või katusele sai see LED ?
Algne plaan muutus pisut. Kunagi selgitan täpselt.
Katusel on mictuning curved 42" 240w combo led bar pluss selle all nn.spot või kaugtuli W-LIGHT WAVE 500. Kokku on ulme valgustus :D
puhvel
Äkki paned pilti mingiaeg eestvaates ?
XC 70
Ahto P
Mul mure. Väidetavalt on kõik Dana 44A sillad ZJ-i all tehase poolt LSD. Minu tagumine sild käis lahti ja varasem kogemus ütles, et tegu on lahtise diffriga. Nüüd juhtusin miskit teemat neist lugema. Pildil minu jaoks lahtine differ, kuid väidavat, et LSD. Neid teemasi on mitmeid. :roll:
Pildid näiteks siin teemas.
https://www.cherokeeforum.com/f2/dana-44-lsd-49345/
Keegi on nõus seletama, kus sellel diffril seal kettad on ja kuidas toimib? :shock:
puhvel kirjutas:Äkki paned pilti mingiaeg eestvaates ?
Tuleval nädalal saan nina viimase jupi õigesse kohta. Siis teen pildi. :D
