Hyundai Terracan 2002 jõudlusprobleem(pluss veel sada küsimust)
Soetasin esimeseks maasturiks ülalmainitud isendi. Muidu sõidukiga lõpprahul aga peale umbes 60km järjest sõitmist tekkis probleem, et kiirendamisel kaob mootorist igasugune jõud ja pöörded kukuvad tühikäigule kuigi gaasipedaal on põhjas. Hetkeks lahendab probleemi kui jalg gaasipedaalilt tõsta ja uuesti alla vajutada. Küttesüsteemile ja paagile on tehtud pesu ja väidetavalt on kõik vajalikud jupid seoses pumbast tuleva metallipuruga ka vahetatud (kapoti alla vaadates kütusepump tundub üsna uus ja läigib, samas kütusefilter tundub et vahetamata). Kas viga võib olla vigases filtris ja peaks panema uue Delphi oma? Kust neid letist saada oleks mõistliku hinnaga? Väljamaa foorumid räägivad midagi kahtlast, et see võib olla seotud sootuks pidurianduriga milletõttu aju saab vigaseid signaale. Vahel pidurdades, kui hoog on juba alla 20km/h siis kostub pidurdades imelikku heli ja pidur justkui peksab veits tagasi (Vigane ABS andur? Viga siis kuiva asfaldi peal pidurdades)
2) Samuti probleem kütusetulega. Ehk siis tankisin paagi üle poole täis kuid ikka põleb see paganama saatana silm justkui oleks paak tühi. Kas need kaks asja võivad olla seotud?
3) See võib olla mu isiklik paranoia aga kui jõudluseprobleemi veel ei esinenud, siis puhus salongi ka sooja õhku. Kui jõudlusprobleem esinema hakkas siis lükka või temp. 32 kraadi peale- ikka puhub salongi ainult jääkülma õhku. Mootoritemp tõuseb sõites asendisse, kus ta jääb sutsuke alla näidiku keskkoha.
Re: Hyundai Terracan 2002 jõudlusprobleem(pluss veel sada küsimust)
Gaasipedaali asendi andur
EDIT: Sellise teema leidsin, ehk on abiks
https://www.hyundai-forums.com/terracan ... times.html
Kus tal see andur asuda võiks?
Avastasin, et kütusefiltri küljest on lahti vöetud mingi anduri juhe. Kui see tagasi panna siis läheb ka armatuuris põlema filtri märgutuli. Niiet on lootust, et pääseb filtri vahetusega?
Sellel autol on filter väga hell koht. Kindlasti kasuta kas Manni või originaali. Filtril on vee andur. Ma ei tea, kuidas pidi see toimetab, aga kui juba külge pannes hakkab hoiatustuli põlema, siis on see filter ikka väga vana, mis antud auto puhul on eriti ohtlik, igal autol on see ohtlik, aga sellel veel eriti. Kurat, see ei ole ju nii kallis, milleks vastu tuult kusta? See võib vabalt jõu ära võtta. Kui pump on uus, siis mida teevad pihustid? Need käivad tavaliselt käsikäes. Kasuta pisut otsingut, siin sellest juttu palju olnud
H.
H.
Tänud kõigile. Täna sain Korea Autost kinnitust, et filter (Delphi), pihustid, kõrgsurvepump jne juurdekuuluv sai vahetatud ja vajalikud osad pestud 10 000 KM tagasi, seega filtriviga ilmselt pole. Veeandur ise pidi olema nõrk koht ja annab vale teadet, homme saan sellega tegeleda. Vajadusel vahetan lisaks andurile ka filtri (kuigi 10 000 sellele kuidagi maru lühike välp?).
Korea Autost soovitati kontrollida hoopis jahutusvedelikku taset. Loll, et seda muidugi kohe ei kontrollinud aga lähes 2L läks sisse ja täna õhtul pikemal prooviringil seda probleemi enam ei esinenud.
Igaks petteks ühendasin täna ka arvuti järgi, näitas ainukeseks veaks ABS andur (ehk siis sama millest esimeses postituses mainisin). Peale vea kustutamist pole veel sümptomid tagasi tulnud aga ilmselt tahab lähitulevikus tegelemist.
Nüüd peab otsima hakkama kust leida hea hinnaga lisa LED tulesid ette ning kust saaks hea vintsi
Lööge mind maha, aga LED otsi Hiinast. Vints sellel 8000 Dragon on päris ok. Kui kunagi hakkad suuremaid rattaid panema, siis mul üks selfmeid varuratta kandur meisterdatud, koos velje ja õhku läbi laskva rehviga. Sest alla suurem ei mahu.
Tõsta on väga lihtne.
Mulle terracan meeldis
H.
H.
Filter võib ummistuda 100 km peale ebaõnnestunud tankimist. Filtri korrasolekus ei saa veenduda enne, kui uue panek viga ei kaota.
Ma olen sõitnud paari Terracaniga päris mitu õli ja filtri vahetust. Vee anduriga polnud küll kunagi probleeme. Mina vahetaks hetkel filtri. Kindlasti pane korralik. Maailma foorumites kolades, siis spetsialistid soovitavad sel pajal vahetada kütuse filtrit iga õli vahetusega
H.
H.
Filtriga läheb veel paar päeva aega. Kas vahepeal on mõistlik proovida filter kuivaks lasta? Midagi keerulist seal vist pole? Andur alt ära, vedelikud välja, andur tagasi ja käsipumbaga uuesti kütus peale? Või saab seal ka midagi totaalselt nässu keerata?
Nässu ei keera, aga kas ka tulemus seda väärt, seda ei tea.
H.
H.
Täna tekkis jälle lambist jõudlusprobleem ning temp tõusis tsipa liiga kõrgeks ning paisupaagis löi vedeliku keema. Lasin nulli jahtuda ja sain umbes 3l jahutusvedelikku juurde valada (ka kuidagi liiga palju?). Peale juurde valamist tegin proovisõidu ca 5km rahulikult. Mootoritemp tõusis normini, kuid seisma jättes oli paisupaagi täis löönud ning suur radikas oli jahe. Samuti nii ülemine kui alumine radika toru olid veits kõvemaks läinud(mõlemad vollad olid kuumad). Kohapeal kergelt pöördes hoides paisupaagist midagi välja ei löönud ehk siis väga suurt survet mootoris nagu olla ei tohiks?
Kas võib olla, et jahutusvedelikku juurde valades jäi ikkagi veits õhku vahele? Valasin tasase maa peal aga rahulikult ja pumpasin radika voolikuid koguaeg et õhku välja lasta. Ca 20-30 minutit läks selle valamise peale kokku.
Kui proovisõitu tegin siis sõites puhus ka ilusti sooja õhku salongi kuid kohapeal seistes hakkas ikkagi külma puhuma.
Lisaks on radikakork pandud 0.9barine aga sellel müügil ka 1.1barine. On sellel mingit vahet?
Tahaks loota, et mingi lihtsam mure kui kaanetihend vms
Loodetavasti on tegu erandiga. Valdavalt tähendavad säärased sümptomid küll poeginud tihendit või, kehvemal juhul, plokikaant. Põlemisgaaside lekke saab jahutusvedelikust tuvastada indikaatorribadega. Enamus suuremaid töökodasid omab seda komplekti ja oskust nendega toimetada.KasparMo kirjutas:Täna tekkis jälle lambist jõudlusprobleem ning temp tõusis tsipa liiga kõrgeks ning paisupaagis löi vedeliku keema.
