Jeep xj kütuse kulu 35l/100km
Sitkevints
- Rookie
Tere.
Mure selles,et neelab jubedalt.Jeep Cherokee xj 4.0 bens 91a
ratas all 33" ja kui panna 31" on küttekulu sama
Milles võib asi olla?
Re: Jeep xj kütuse kulu 35l/100km
O2 sensor õhtal?
Mingeid veakoode?
Mingeid veakoode?
Sitkevints
- Rookie
kus asub O2 sensor?zilliver kirjutas:O2 sensor õhtal?
Mingeid veakoode?
veakoode ka ei oska öelda,kuna mootori tuli põlend juba aastaid,võtsin pirnigi välja
Eks see kuskil seal peale kollektorit äkki on.
Pane pirn tagasi ja saad vihjeid, mis suunas liikuda.
Sitkevints
- Rookie
Pidurid täitsa okeidpuhvel kirjutas:Äkki pidurid peal ?
Sitkevints
- Rookie
Mul oli ikka madalam algselt,kuskil 20l kanti.33" rattagauputaja kirjutas:Normaalne kulu ju, mul oli sama.
Sitkevints
- Rookie
Sain veakoodid kätte,hakkan asja põhjalikult uurime ehk õnnestub aga kui on veel mõtteid/soovitusi siis need alati oodatud
Kui sa neid veakoode saladuses ei hoiaks, siis äkki saabki soovitada
Sitkevints
- Rookie
sain siis sellised nr 12 33 35 13 14 23 22zilliver kirjutas:Kui sa neid veakoode saladuses ei hoiaks, siis äkki saabki soovitada
13 - Oxygen sensor circuit. Ehk siis kontrolli ja mõõda juhtmestik ja sensor üle.
Sitkevints
- Rookie
Okei,vaatan hommikul üle.zilliver kirjutas:13 - Oxygen sensor circuit. Ehk siis kontrolli ja mõõda juhtmestik ja sensor üle.
- TTUUL
- Got ARB and Nitrous?
Huvitav, venekeelsed numbrid jutustavad midagi muud.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inject ... /codes.htm
Vist propag...
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1500.- 42RE katkine
- kalleo
Karburaatormootoril kood 13 - O2 sensor, sissepritsega kood 13 - MAP sensor. Oleneb, mis mootor, mis vl. aasta...
