Ledbar segab raadiot
helar
Postitus Postitas helar »
Niikui ledbar sisse lülitada (ühendatud kaugtule ahelasse) hakkab FM raadio ainult sahisema. Ilma ledita kaugtuledega ok. Tahaks ka led ga sõites raadiot kuulata.
kirsa
Re: Ledbar segab raadiot
Postitus Postitas kirsa »
Lällari ja käsijaamaga sama lugu. Saab filtrid vahele panna.
ibra
Postitus Postitas ibra »
helar kirjutas:Niikui ledbar sisse lülitada (ühendatud kaugtule ahelasse) hakkab FM raadio ainult sahisema. Ilma ledita kaugtuledega ok. Tahaks ka led ga sõites raadiot kuulata.
Korralik raadio ei tohiks sahiseda.
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
ibra kirjutas:
Korralik LED ei tohiks raadiot sahistada.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
Kodanik2
Postitus Postitas Kodanik2 »
Kas bar on 12v või 24v? Kui 24 v panna 12v süsteemi siis häired mega suured.
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
Led tuled on tavaliselt 9-36V pinge vahemikuga.
nymmik
Postitus Postitas nymmik »
Odavad LEDid ja mobla autolaadijad edastavadki häireid väga palju.
https://www.youtube.com/watch?v=MGtQR7mr-F0 natuke abi aga ainus hea abi on korralikud pirnid. Mul kodus on LED proze liikumisanduriga ja see lööb teise majja lausa nii et raadio ragiseb ajal mil led põleb.
Viimati muutis nymmik, N Nov 22, 2018 2:21 pm, muudetud 1 kord kokku.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Tore on see "kopeeri ja aseta" vastus.
Aga puust ja punane ta ei ole mitte.
Teema pakub huvi vist paljudele (seda odavat ledi on ju kõikjal)
ja kui mõni targem oskaks asja tõesti Puust ja Punaseks teha, või vähemalt selgitada.
Nii et eestlasele metsast ja linnalähedalt oleks arusaadav.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
nymmik
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
kirsa
Uurisin asja.
Filter käib led tule juhtmele vahele. Maksab 6oiri.
Tartus kohapeal olemas.
Terv.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
kirsa kirjutas:Uurisin asja.
Terv.
Ehk paned miski tootekoodi, et võiks üle Eesti hankida rahvas vajadusel.
XC 70
kirsa
Toode on pärit startaxist. "häiriönpoistaja".
Mingi link ka kuid ei leia startaxi linki. Tootekood filtri peal oli pleekunud. Homme saaks täpsema info.
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... C2031C873/
Eestist leidsin ka midagi taolist.
https://maroli.ee/shop/led-tootuled/fil ... -tuledele/
Terv.
heints
Postitus Postitas heints »
Kunagi vahetasin ekskavaatoril kõik tuled ledi vastu ja tekkis sama probleem. Aitas antenni asukoha vahetus. Teooria oli selles ,et tule ja antenni vahel poleks otse nähtavust.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
kirsa
heints kirjutas:Kunagi vahetasin ekskavaatoril kõik tuled ledi vastu ja tekkis sama probleem. Aitas antenni asukoha vahetus. Teooria oli selles ,et tule ja antenni vahel poleks otse nähtavust.
Käsijaamaga on ees sõitva autoga suheldes ühendus kehv kui tagumine 500w bar'i järgi ühendas. Lällarit pole proovinud aga põldurid on küll hädas traktoritega. Led lamp toodab lihtsalt samal lainepikkusel niipalju müra et eetris on tugevad häired või vaikus.
Terv
Mine “Hooldus ja Remont”
