MudEST 2018
boob
Moderator
Re: MudEST 2018
Postitus Postitas boob »
Et saaksite Garminit kasutada arvuti gpsina, on tarvis driverid arvutisse installda. Link on allpool, tõmbad alla ja installid arvutisse.
https://www8.garmin.com/support/downloa ... jsp?id=591
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
erik
Aktiivne Pikendus
Re: MudEST 2018
Postitus Postitas erik »
Käisime Volvoga tr1 rada sättimas, et liiga huvitavad kohad sisse ei jääks ja, et väiksemate ratastega meestel offroadi isu ära ei läheks.
Kogetust tulenevalt mõned soovitused:
Vintsi liini pikendus võiks kaasas olla.
Ankur võiks igaks juhuks olemas olla.
HiLift ja selle toetusplaat on abiks.
Kui masina kontrollitud autonoomsus jääb alla 12 tunni, siis kanistrid kütusega puhkealasse.
Toit ja söök terveks päevaks kogu meeskonnale.
Hoidke pöidlad rooli ratta peal ja ärge rehve liiga tühjaks laske.
Sidurit võib libistama hakata raja viimases osas. Muidu ei jätku seda terveks päevaks.
Silmad võiks sõites lahti olla.
Kui mõni koht tundub väga kole, siis äkki saab kõrvalt natuke lihtsamalt...
Tark ei torma, aga ei mune ka!
MahviaDeTyrk
Re: MudEST 2018
boob kirjutas:Et saaksite Garminit kasutada arvuti gpsina, on tarvis driverid arvutisse installda. Link on allpool, tõmbad alla ja installid arvutisse.
System requirements:
PC running Windows 7 SP1 or later operating system and an available USB port
Seletage palun nüüd arvutivõõrale inimesele kuidas see asi käib
Kui mul ei ole seda vaffat driverit installitud, siis mul arvuti ei tunne seda Garmini GPS virblit ja seega miski mul Ozil ei näita, kas ma olen punkte läbinud ??
Või ei ole selle Garmini jolkari arvutiga ühendamine kuiskipidi oluline - et las toimetab kusagil omaette ja mul tavaline gps antenn ozi taga näitab ja fikseerib ekraanil punktide läbimise ?
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: MudEST 2018
Postitus Postitas Movistar »
Mina kui IT alane võhik suutsin selle ilma probleemideta käima panna :D
OZI le teatad ,et tema GPS on nüüd Garmin Etrex10 ja signaali saab ta seal nüüd.Mingit draiverit ma selleks küll ei installinud.
Samas ei pea sa neid omavahel kokku ühendama kui ei taha. Punktide läbimist kontrollitakse läbi Etrexi lihtsalt. On olemas tõenäosus,et mingi muu gps ja garmin võivad sind arvavat olevat erinevates kohtades ja oziga on punkt võetud aga pärast tracker ütleb,et sõitsid mööda. Sellepärast soovitataksegi kasutada sama trackerit ka ozi gpsina.
HM Racing Team
MahviaDeTyrk
Re: MudEST 2018
Movistar kirjutas:Mina kui IT alane võhik suutsin selle ilma probleemideta käima panna :D
Mul lihtsalt ei ole seda Etrex-i eelnevalt kusagilk katsetamiseks võtta :cry: (sama kehtib windows 7 SP1 või uuema kohta)
enx
Re: MudEST 2018
Postitus Postitas enx »
Tere,
Me pole ilmselt ainsad tahvelarvutiga sõitjad.
Keegi teadja võiks kommenteerida kuidas see punkti läbimine Locuse, Oruxiga toimib?
Sämmy Offroad Team
erik
Aktiivne Pikendus
Re: MudEST 2018
Peakorraldaja palus täpsustada, et süüa pole vaja hunnikus kaasa võtta. Kohal on toitlustaja ja süüa pidi saama ka võistluse puhkepauside ajal.
RaidoRi
Re: MudEST 2018
Postitus Postitas RaidoRi »
enx kirjutas:Tere,
Ülal on seletatud.
[*] Punkti läbimist arvestatakse garmin e-trexi järgi
[*] Et olla 100% kindel, et punkti läbimine arvesse läheks, kasuta navigeerimisek e-trexi.
[*] Kui ei taha e-trexiga navigeerida, siis võrdled koordinaate eri seadmete vahel.
enx
Re: MudEST 2018
Ehk siis seda garmin e-trexi tahvliga ühendada ei saa, kuna tahvel tahab ise laadimist saada.
Kui sellel e-trexil just bluetoothiga ühendamise võimalust pole?
Süsteem tundub kuidagi ühele programmile mõeldud olevat ja tahvli kasutajatele pole mõeldud?
Sämmy Offroad Team
Movistar
Re: MudEST 2018
Ei toimi teie oruxid jmt selle e trexiga.Bloetoothi sellel samuti pole.
Rohi on aga see, et etrex näitab ise kui punkt võetud ja sellega saate hakkama. Ainuke vajadus on punnid sisse laadida sinna ja sellega tegeleb loodetavasti korralduspool.
Ega kõige peale ei suudeta ka mõelda ja tahvliga nagunii võidu ei sõida :D
HM Racing Team
LauriJ
Re: MudEST 2018
Postitus Postitas LauriJ »
enx kirjutas:Ehk siis seda garmin e-trexi tahvliga ühendada ei saa, kuna tahvel tahab ise laadimist saada.
No selle pead ise välja mõtlema, kui tahad ühendada. E-trex on väga algupärane gps seade, seal pole bluetooth-i. Võimalik, et läbi juhtme on võimalus Oruxiga ühendada aga ei pruugi.
Üldiselt korraldaja annab seadme kõigile samamoodi, see mida navigeerimiseks kasutad on su oma valik. On Oruxil omad eelised (miks sa muidu seda kasutad, kui eeliseid pole?) ja samamoodi on Ozil omad eelised. Minuteada on tahvelarvuti välise gps-i junniga päris täpne riist ja sellega ei tohiks mingit probleemi punkti raadiusesse jõudmises. Oruxil on ka võimalik punkti raadius ära märkida, et see punkti võtmisel märku annab.
Kui sõideti navicupiga, siis oli tahvelarvutile kasutaja peale mõeldud ja Ozi kasutajad pidid kompromisse tegema. Seega kõik on õiglane.
MahviaDeTyrk
Re: MudEST 2018
Kui Garmini jolkar arvutile USB kablat mööda ühendada, siis kas ta hakkab patareide asemel sealt voolu tarbima "laadijana" ?
Kui, siis kui palju A ?
helar
Re: MudEST 2018
Postitus Postitas helar »
Kui oma etrexi arvutiga ühendan ei hakka amper liikuma.
taxopets
Re: MudEST 2018
Postitus Postitas taxopets »
Peale meie ainult üks turistitiim reganud. :roll: Kas pole huvi või pole info kohale jõudnud?
Gerry
Re: MudEST 2018
Postitus Postitas Gerry »
taxopets kirjutas:Peale meie ainult üks turistitiim reganud. :roll: Kas pole huvi või pole info kohale jõudnud?
Viljandi kandi seltskonnad vaatasid et hirmus kaugele vaja veereda ja peale paljude paagitäite kütuse oleks ka osalemine+loodusdepo(?) paras kirves, muidu oleks veel paari autoga tulnud.
// selgita veel et huvi on tegelikult mitmetel aga eelnim. põhjused ei motiveerinud tööd ja muid takistusi ümber korraldama, kohe ikka kõrri.
Viimati muutis Gerry, L Sept 29, 2018 5:03 pm, muudetud 1 kord kokku.
