220v kompressori mootor
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Aidake natuke lolli...
Asi nii, et 220V kompressoril on mootor (2,3kW) ilmselt lühises, esimese hooga vahetasin ära kondeka, ei muhvigi, ikka teeb ainult plõks, peksab kaitse välja ja ei muhvigi, seega suure tõenäosusega mootoris sees midagi lühises. Andke nüüd nõu:
1. kas tasub vana mootorit remontida, kes ja kus seda teeks?
2. remondiga mitte jändama hakata ja otsida kohe uus mootor?
andres
sass
Postitus Postitas sass »
Kas mootori võll ikka käib ringi?
Kui uut mootorit ei leia siis hea mähkija asub rannamõisa teel endise terase territooriumil.Rannamõisa tee 4 peaks olema aadress.Sõidad automüügiplatsi kõrvalt sisse ja kangialt läbi.Keset suurt platsi väike silikaat hoone,seal asubki.Mähkimine peaks jääma alla tuhande krooni,umbes 800.- ehk.Tähtajad mujal,näiteks voltas väga pikad.Tema juures saad ehk nädalaga hakkama.Igal juhul helista ette ja küsi millal mees kohal on.
Tel: 6517565
hulkur
sass kirjutas:Kas mootori võll ikka käib ringi?
Käib küll, ilusti ja kergelt...
Raitz
Postitus Postitas Raitz »
Uut nagu küll pole mõtet soetada...
Uued laagrid (või lihtsalt uus määre) ja uuesti mähkimine ja ongi nagu uus.
Hetkel kontakti ei oska peast öelda, aga Raasikult pole know-how ja tegijad kuhugi kadunud, kui paremat varianti ei leia, siis kohalikust poestki osatakse vast juhatada.
1 Hobujõud
sass
Siis ilmselt mähis läbi.Võta mootor pulkadeks ja mähis kaasa ning mähkija juurde.Ta vaatab üle ja ütleb mis viga.Kui sinna lähed siis ära ehmata mees räägib väga kõva häälega. :) Kui mähis terve siis minukäest ta raha ei ole võtnud.
Mine “Hooldus ja Remont”
