jeep jäi labist seisma.
tere autoks siis jeep grand cherokee 2,7 120kw 2002a.
autoga sõitsin korraks kiirendasin ja plaks pill jäi seisma kütusetorust voolas kõik kütus filtri poole tagasi..milles probleem kuskil lekeid ei esine ise kahtlustan mõnda pihustit kas on see reaalne,et lõi kuskilt pihusti nii ära et tagasivool nii suur.kui proovid käiata siis kütus peale ei tule
vb kellegil sama probleem olnud..
ja kui kellegil on mulle pakkuda korralikke pihusteid võib mulle kirjutada sõnumitesse.
Re: jeep jäi labist seisma.
Nii nüüd tuli hoopis välja,et asi käib hoopis niiviisi.kui paned nüüd otse kanistrist vooliku kütusefiltri külge siis käib,ei ole probleemi,aga kui ühendad peale voolu vooliku filtri külge tagasi ei lähe käima ja kui läheb pika käiamise peale jääb õhk vahele ja kui seisma jätad vajub küte suht kiirelt tagasi.kas nüüd see voolik on nüüd filtri ja paagi vahelt pees kuskilt,et võtab õhku jne,põhja all leket ei näe tuleb vist paak maha võtta VB paagi pealt pees kuskilt,või on kellegil ideid selle kohta.
Ette tänades.
Ette tänades.
Viga otsi paagist.Seal see kütusevõtturi juures olev voolik ei ole tihe.
Tänud vaatan nv üle kui aega on siis annan teada mis leidsin.
Selline küsimus ka veel,et kui ühisanuma surve regulaator jebib,ega see ei tekita ju õhku süsteemi.
sai siis täna paak maha võetud ei saanud nagu aru küll,et kuskilt võtaks lisaõhku jne.panin uuesti paagi alla ja nüüd selline pull,et vahel on õhk ja vahel ei ole krt mõistus otsas mis pull sellega on ise kahtlustan seda kiirliitega toru mis tuleb paagi pealt..pealevoolu oma...kui kiirendasin korraks siis jäi seisma ka korraks,aga läks jälle käima kohe..ja veakoodiks on p 1130 kumb see on kas lati eesotsas asuv andur või lati tagaosas asuv klapp vms..igalpool sõnastatud erinevalt ei saagi aru kumb see on..
viga oli ikkagi kütuselati surveregulaatoris nüüd toimetab hästi ei sure välja kiirendus parem ja kütus ei lähe ka enam kuskile.
- CayenneTurbo
Jeep ikka huvitav masin
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
