Reisimiseks maasturi valik?
Munk
Postitus Postitas Munk »
Tere,ehk siin foorumis targemad ja kogenumad mehed oskavad aidata/kaasa rääkida,nimelt pikemalt uurinud reisimise jaoks maasturit(plaanitavad sihtkohad oleks Ukraina/balkanimaad/Lõuna Euroopa). Silmajäänud Jeep GC 2.7 Ehk teadjamad mehed teavad rääkida kas on sobiv või liialt kapriisne sellise tripijaoks? Samas vaadanud ka Patroleid ja Pajero Sport-e,kuid nende põhivigadeks see et enamus suht maha mädanenud :roll: . Kindlasti kui rahakott kannataks võtaks LC80-ne. Auto jääks pigem hobimasinaks kui igapäeva tripimiseks.
TiitR
Re: Reisimiseks maasturi valik?
Postitus Postitas TiitR »
Tasub lugeda ka siinseid matkajate teemasi ja millega matkatakse. Alustada tulekski su rahalisest eelarvest, siis teatakse masinat soovitada? LC95 ei mahu eelarvesse?
Munk
Siinsed matkamis teemad mis leidnud suht läbi lapatud,ning enamuses domineerib Lc80-nd. Rahaline eelarve jääbki sinna 2000-2004 aasta GC ja Patrolite vahemikku,hinna aluseks võetud siis eesti autoturg.
Tagsihoidlikuma eelarve korral tasub alaterantiivaina vaadata ka Land Rover Discovery I ja II seeria masianid.
Mõlemal põlvkonnal on oma "head ja vead" aga neist hoolimata on edukalt matakamiseks kasutatud. Enne konreetse isendi ostu tasub LR spetsialistidega konsulteerida. Imedepõllul läheb üsna varsti üks spestiaalselt matkamisseks ümber ehiatud Disco I renoveerimisse . Seda võib uudistama tulla-
Aasta lõpus peale sihtostrabelist kasutust läheb ilmselt müüki.
CayenneTurbo
Mul on GC 2.7 pühap/matka/offroad sõidukiks.
Päris matkamiseks imho natuke väike, hooldada keeruline (ei saa diagnostiga ligi), palju väikeseid nüansse mis võivad reisi ära rikkuda kui pole korralikult hooldatud ja tüüpvead kõrvaldatud.
Vaikselt õpime...
Martinsr
Postitus Postitas Martinsr »
Tere,
Minu valikuks on osutunud Mitsu Pajero Wagon 2,8d - 96 aasta. Algselt otsisin ka Patrolit, kuid korras raamiga ja tehnikaga isendi leidmine osutus oodatust raskemaks. Seega läksin kompromissile.
Pajero Sport ja Disco tundusid kitsad ja lühikesed olema minu jaoks.Jeebi vastu puudub lihtsalt usaldus.
Sõber ehitab disko 1 te ja ta on rahul. Eks tuleb proovimas käia erinevaid autosid ning seal kus endal olla meeldib, koju lohistada ja ehitama hakata.
Enamus matkamehi ütleks, et ainus ja õige on talasillal pill, võimalikult vähe elektroonikat, mida lihtsam seda parem, vähem asju mis pekki võiks minna.
Pajero on torsioonil ja siiani pole kuhugi minemata jäänud.
Matkata tegelikult saab aga iga autoga, kui on usku, soovi ja jube palju kannatust! :D
Martin
Mitsubishi Pajero matkamaja
www.uitajad.ee
Martinsr kirjutas:Enamus matkamehi ütleks, et ainus ja õige on talasillal pill, võimalikult vähe elektroonikat, mida lihtsam seda parem, vähem asju mis pekki võiks minna.
Kõik sõltub kus matakata. Kui teha seda "tsiliseeritud keskkonnas", siis pole vahet millega liigelda, aga kui plaan keerata auto nina Euroopast eemale, siis mida lihtsama konstrukstiooniga auto ja vähem elektrit, seda muretum elu.
TTUUL
Postitus Postitas TTUUL »
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1000.- 42RE katkine
totu
Postitus Postitas totu »
Mootor ja kast võiksid ilma ajudeta olla, kont peab olema, kõrgendatud katus võiks olla, esiistmete seljatoest tagaluugini peaks voodi ära mahtuma. Kiirusehoidja, ABS, elektriaknad ja katuseluuk oleks hea. Mõistlik oleks valida mark, mida liigub palju ja soovitavalt võiks mootor olla kasutusel erinevatel autodel (Kui midagi ikaldub, saab mõnest romulast abi). Olen 1. Discoga veidi seigelnud ja ainuke tõsine puudus on kere pikkus, voodi peab klapitav olema. Pikematel otstel hakkab ka kütusekulu oluliseks muutuma, seega otsepritsediisel optimaalne. Iseenesest võiks LPGa km. hinna alla viia aga maasturitel ei ole balooni võimalik mõistlikult äta mahutada ja matkaautol on iga liiter salongimahtu hinnas. Talasild on abiks maastikul ja odav pidada aga maanteel kindlasti ebamugavam. Kui asjad koras, peab ka sõltumatu vedrustus reisi vastu, sõidukatega ju käiakse ka reisimas. Matkaauto toorikut peaks kindlasti proovima maanteel, neid kilomeetreid koguneb palju rohkem kui maastikku. Sellest aspektist oleks Disco täitsa mõistlik, kannatab ka talasidadega, pikka otsa libistada küll. Ja pool milli sõitnud auto võib küll suurepärases koras olla aga kunagi ei tea, millise vidina resurss just nüüd lõpeb. Tegelik läbisõit peaks alla 300 000 olema.
Jõudu!
Väga palju sõltub auto valikul juhi mõõtmetest. On suur vahe, kas roolis peab end mugvalt tundma 168cm /70kg või 188cm /120kg kodanik.
Ma kohuatavalt armastan Defenderit, kuid oma 188 cm-iga ei valiks ma seda kunagi end matkaautoks, sest ma suren sinna rooli taha ära sõltumata sellest kuidas ennast sätin. Gaasiljalg on mul poolel teel Tartusse juba krampis, mis siis tuhandete kilomeetrite läimisest rääkida.
TiitR
Kui nüüd vaadata teemaalgataja valikus olnud masinaid (Jeep GC `00...´04...enne oli märgitud, nüüdseks muudetud), siis eeldan, et eelarve puhtalt auto ostuks sinna 3000...5000.- juurde ongi mõeldud? Omast omatud maasturipargist võiks vast jah soovitada Pajero II. Omasin ise pika kerega ´96a. 2.8 tdi mootoriga ja autom. kastiga isendit (minu kasutusala oli küll vaid jaht ja maja juurde träni vedu), 2.5 tdi ja manuaali kommenteerida ei oska. Minul toimetas see autom. kast kuni auto maha müümiseni (ja tean, et ka aastaid veel hiljem), seega täitsa soovitaksin mugavuse mõttes, eriti matkal. Sinna paneb ilma mingeid trikke tegemata alla 31x10,5R15 rehvid (mitte eriti karvaseid pikal matkal niikui nii mõtekas pole, karvasem AT-st küll) ja mina ei soovitaks mingeid tõsteid sellele teha - kaotad kohe sõidumugavuses ja nimetatud rehviga on sel masinal juba korralik kliirens. Selle masina plussiks, et ruumi on seal nii magada, kui ka roolis olla, mina 190 pikk ja 102kg ja tundsin end hästi seal. Enamikul ka kont peal ja suur katuse luuk ning võimalusel kindlasti superselect ja tagalukuga isend. Jah, selle ajastu Pajerod (nagu muud mudelidki tegelikult) vajavad suure tõenäosusega juba raami kohendamist jne, kuid ostad ära ja teed või lasedki ära teha. Teine suur ikaldus on Pajero puhul see, et selle auto kogu "elu" juhitakse läbi igasugu erinevate andurite ja oi neid on seal palju ja kipuvad kindlasti üles ütlema kõige ebasobivamal hetkel. EGR pimedaks loomulikult, et ei tekiks veel mingeid lisamuresi sügaval metsas või kaugel-kaugel kodumaast.
Patroli kohta ei oska midagi kaasa rääkida, kui vaid, et väliselt tegu samuti suure ja mahuka autoga 8)
CayenneTurbo
Samas ma oma WJ'ga hetkel Venemaal reisul. Saab hakkama küll, aga arvestama peab, kui tahta, et asi kestaks on tarvis veel 2 autohinda sisse taguda.
Maanteel saab 120-140km/h lasta. Kütusekulu umbes 15l sajale sellises tempos.
Vaikselt õpime...
Discovery I kohta sihuke abiks teema:
https://forums.lr4x4.com/topic/39408-di ... imensions/
Discovery II kohta otseseid mõõte kohe ei lednud,kuid suurtes piirides samad ( telgede vahe on 2 " pikem, kuid samas esiistmed on kogukamad)
Siit peaks saama mõõtudest aimu: https://www.youtube.com/watch?v=HSgYggG7YVU
http://manou.my.tripper-tips.com/photo/ ... 66354.html
https://www.pinterest.com/harriet0265/l ... -2-camper/
https://i.pinimg.com/originals/fa/b8/e3 ... 9fee51.jpg
Discole ( nii I, kui II) saab tagaukse külge eduklat ka köögi ehitada:
http://www.discovery2.co.uk/images/rear ... ods-24650/
https://i.pinimg.com/736x/bc/93/a9/bc93 ... 0964a2.jpg
Veel üks DIY lahendus:
https://www.youtube.com/watch?v=qwrWXWbxVbA
amevier
Postitus Postitas amevier »
Balkanimaad ja muu Lõuna-Euroopa jaoks pole küll Patrolit ega 80-t tarvis, ja reisimiseks sobivaim oleks Multivan, usabuss jne. Kui mägedesse lambaradu ja koolmeid ajama minna, siis muidugi maasturiga parem, aga 80 on ikkagi liig.
Totu jutt kõik õige ja Euroopas matkamise auto peaks tore ja tasane olema ka 120-ga sõites, neid kiirema tee kilomeetreid tuleb ikka sellisel reisil.
GC eelarve eest korralikku Länkkarit ega Patrolit ei saa, Mitsu ja Roveri kohta maitea. Patroli või LC95 mingise perspektiiviga tooriku leiab välismaalt alates 5000, kui aega/viitsimist otsida on ja varasem kogemus sellise tegevusega olemas.
Osad käivad kastikatega matkamas, ma ka käisin enne. Tugevad pillid ja koormat saab peale laduda.
Munk
Bussi ega muud sõidukat siiski ei taha. Pigem soov ka tee pealt maha keerata ja lambaradadel ringi liikuda.Land Rovereid pole jõudnud veel uurida. Pigem jäänud hetkel silma GC, kuid GC kohta uurinud siis pihustid pidid olema suht kaprissed kütuse kvaliteedi suhtes ja käigukasti kulissi plaat pidi olema teemaks? Eks iga sellise otstarbega masina puhul tulebki arvestada sellega et ennem kuhugi minekut tuleb masinal põhikohad ülekäija. Sellest tulenevalt ka eelarve selline. Mingit ulme seadistust pole ka plaanis masinale teha,pigem vints ette ja parem rehv alla.
Mine “Tahan osta aga ?”
