Tere,
Täna juhtus järgmine veider lugu. Panin tuttuue CD (mitte piraat, vaid poekaup) mängijasse, pärast neljandat lugu hakkas järsku mingi üsna valjuhäälne alarm üürgama, raadio displeile tuli kiri ALARM ja lülitas ennast raadio režiimi. Panin korraks kogu krempli kinni ja proovisin siis uuesti plaati kuulata - sama jama. Raadioga muret pole, see pool mängib. Tuulasin netis, midagi tarka ei leidnud. Oskab keegi ehk kommenteerida? Tegemist on Jeebi enda tehaseaudioga.
Tänud ette vastajatele!
S.
Jeep GC WJ audio probleem
Tasa ja Targu Mudas Edasi
Re: Jeep GC WJ audio probleem
Arvan et CD mängijas oli tolm , kui sa panid uue CD siis see mängis nii kaua kui lugemise nõel, või mis seal sees on , sai tolmu täis .
Kui nalja teed siis pane mõni naljaks emotikon ka juurde!airport kirjutas:Arvan et CD mängijas oli tolm , kui sa panid uue CD siis see mängis nii kaua kui lugemise nõel, või mis seal sees on , sai tolmu täis .
Ma pakkusin variandi , kui sa oled kõige targem siis võid siija kindel vastus kirjutada , ja mitte targutada niisama .Ax kirjutas:Kui nalja teed siis pane mõni naljaks emotikon ka juurde!airport kirjutas:Arvan et CD mängijas oli tolm , kui sa panid uue CD siis see mängis nii kaua kui lugemise nõel, või mis seal sees on , sai tolmu täis .
Kas ta 'vanasid' CD'sid mängib?
Korra võid proovida aku klemmi maha võtta (enne muidugi veendu, et sul maki kood olemas on), oodata pool tundi ja proovida uuesti. Võib olla maki restart aitab.
Tõenäoliselt on maki elektroonikal mõni kondekas väsinud. Auto (ja tehasemakk) on nüüdseks ikkagi 15 aastat vanad. Hiljem, kui maki välja võtma peaksid, siis võid uurida trükkplaadi jooteid ja komponente.
Tänud vastajatele! Ju ta ilmselt jah mingi CD-ga seotud elektroonika jama on, sest õnneks muu osa kõik mängib. Ka tagumises kuudis olev CD-box on veel täitsa elus ja ajab plaate ringi. Kuniks ...
