LC 90 kütusekulu
LC 90 kütusekulu
On siis 2001 a. 3.0td 120kw automaat ja ei saa kuidagi kulu alla, paagitäiega saab kuskil 650 km sõita, 80% mnt ja 20% linn. Pidurid on üle käidud, pihustid uute vastu vahetatud, amservis arvutiga ka midagi ei leitud, vabajooks hea. Tutvusrinkonnas uurides peaks ikka 10 l hakkama saama. On veel kulu mõjutavaid asju mida saab kontrollida?
Kas sellel mudelil automaatkastil lukku polegi? Pöörded lähevad üles ja siis alles kiirus tõuseb, mnt sõites siis.
Re: LC 90 kütusekulu
Kas kast läbi ei libise? Või siis hüdromuhv....
Info romm.koma@gmail.com v PS.
Parandan auto istmeid, vahel ka taburete.
https://instagram.com/roms_customs?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://www.facebook.com/rom.koma
Kuidas seda kindlaks teha? Olenematta kiirusest gaasi vajutada tõusevad pöörded ja siis kiirus.
Ma pole alla 11,5 kunagi saanud ja poleka muretsenud, et seda palju on.
Mis sellise auto kütuse kulu peaks siis olema?
Mõned tuttavatest lc omanikud rääkisid et üle 10 pole saanud.
4x4cruiser
- Fitting 38"
9,0-11 l/100 on väga ok sest vanematüübi common rail ongi sellised näitajad.
kuid endal olen saanud kütusekulu ikka sinna 7-8 peale 9,4 on lagi olnud.
Aga kõik oleneb sõidustiilist ja tangitavast kütusest ning kindlasti tuleks kasutada kütuselisandeid.
Aga see on minu subjektiivne kokkuvõte.
http://www.4x4cruiser.eu
http://www.maasturitevaruosad.ee
Vintsid Come Up
Tõstesarjad ja tuuning
Mob. 51 27 397
Vintsid Come Up
Mob. 51 27 397
Tere.
LC90, 92 kw, automaat. Olen viimasel ajal tundnud, et kütusekulu on suur. Panin paagi täis, sõitsin tühjaks, panin uuesti täis, 74l läks sisse ja sõitnud olin 516km. See teeb 14l/100km. Seda on nagu palju. Käigukast tundub töötavat, muhv lukustub. Sõit on olnud maanteel, tööle 9km maanteed ja linn. See auto ei saa ju rohkem võtta kui Patrol? Mida selle masina (vana diisel) puhul saaks kontrollida? See pole päris normaalne kulu vist? Ma ei ole ka rakse jalaga.
Kütus on pärit olnd Statoilist. Ennist ma ei mäleta, et oleks nii palju kulutanud...
H.
H.
10..10,5 l/ 100km võtab mul. Massin on 1999a, LC 95, manuaal, 92 kW.
Ei talla, ei lõhu, sõidan korralikult. Linn 60% maantee 40%.
Läbisõit 315 ooo km. Talvel tuleb 1 liiter juurde. Kütus Neste.
Nuvot, see tundub olevat normaalne. Automaat paneb vb 1-2 l otsa.joosep72 kirjutas:10..10,5 l/ 100km võtab mul. Massin on 1999a, LC 95, manuaal, 92 kW.
- amevier
Minu KZJ manuaal võttis 11,5 liitert, kui koju tõin, pool sõitu maanteel, teine pool metsavahe, linn ja igast lühikesed otsad külavahel.
Nüüd võtab samas rezhiimis 10.
Ravi oli klapivahede regull, üks pudelike STP fuel system cleaner, kõik õlid/filtrid uued, esipidurite kapremont. Kusjuures pidurite remont ei andnud sellist tulemust, kui ootasin.
Peale klapivahede tegemist hakkas tunduvalt paremini liikuma, aga kulu paranes tunduvalt alles peale seda cleanerit.
Pideva lisandina kasutan 2T-õli.
Nii, kuid kas 2T sünteetilist või mineraalõli? Mind just huvitab see seik, elik arvan, et just mineraal oleks hea?amevier kirjutas:
- uputaja
Külalegendi tasandil sünt 2T ei lahustu diisles. Meelepetteks olen ise mineraalset kasutanud.Pleku kirjutas:Nii, kuid kas 2T sünteetilist või mineraalõli? Mind just huvitab see seik, elik arvan, et just mineraal oleks hea?amevier kirjutas:
- amevier
Ma olen nii aru saanud, et kõik õlid sisaldavad mingis osas mineraalset õli ja poolsündis on seda suht suur osa. Parandage, kui pullijunn.
Kusjuures tänapäeval pole igas putkas mineraalset saadavalgi, poolsünt kõik enamus 2T-õli. Sellest lähtuvalt olen võimalusel mineraalse soetanud, aga pole ka poolsünti ära põlanud.
