Sorento ei vaheta neljandat käiku
andreo
Postitus Postitas andreo »
Auto siis 2003a 2,5 103kw atm.
Käigukast töötab laitmatult, aga neljandat käiku ei lülita.Armatuuris põleb ka neljaveo roheline tuli, aga lülitist keerates ei juhtu midagi ja auto sõidab tagaveoga.
Maaks
Re: Sorento ei vaheta neljandat käiku
Postitus Postitas Maaks »
Kumba ta sul siis ei tee: 1. kas ei lülita sisse nelivedu või 2. ei lülita sisse neljandat käiku?
EDIT: Kui nüüd ikkagi 4. käiku ei tule (automaatkastist), siis äkki on overdrive (OD) nupp sisse jäänud?
http://www.kia-forums.com/2003-2010-sor ... -into.html
andreo
Neljandat käiku ei lülita jah, o/d nuppu vajutades hakkab armatuurlaual põlema tuli O/D off.
Eile sai arvuti järgi pandud ja näitas veakoodi p1795 ja paremat abs anduri viga, aga mingi vea märgutuld ei põle.
Maaks
andreo kirjutas:Neljandat käiku ei lülita jah, o/d nuppu vajutades hakkab armatuurlaual põlema tuli O/D off.
Aga proovi siis neid KIA foorumi soovitusi!
kalju
Postitus Postitas kalju »
segan siin pisut vett. Esimese põlvkonna Sportagel (1997) oli ka selline teema. Põhjustajaks oli mootori temperatuuri andur, see, mis annab infot juhtplokile, näidikul on oma andur. 4. käik lülitus alles peale seda kui mootor oli saavutanud piisava temperatuuri.
kalju
Mine “Kia”
