Ülekandeõlide GL tähistused
Gennadi
Postitus Postitas Gennadi »
Tere!
Tekkis küsimus seoses ülekandeõlide GL tähistuste kohta, nimelt XADO 75w90 vastab GL 3/4/5 nõuetele, küll aga pole teistel tootjatel nii suure skaalaga õli leidnud. Kas on tegemist pigem sellise universaalse õliga, mida võib hädapärast panna, või on see reaalne, et õli vastabki kõigile GL 3/4/5 nõuetele. Tehas lubab panna T31 Xtrailile igale poole 75w90 mis vastab GL 4 või 5 tingimustele. Mul pole kahju midagi muud osta, kuid eelmise auto õlivahetusest jäi täpselt vajaminev kogus Xado õli üle.
ahto42
Re: Ülekandeõlide GL tähistused
Postitus Postitas ahto42 »
GL5 õlid söövad pronkssünkrosid.
Väljavõte manualist
Manual transaxle gear oil
RS6F94R 2.0 3-1/2 pt
Genuine NISSAN gear oil or API GL-4,
Viscosity SAE 75W-80
RS6F52A 2.0 3-1/2 pt
Genuine NISSAN Manual Transmission
Fluid (MTF) HQ Multi 75W-85 or API GL-
4, Viscosity SAE 75W-85
Transfer gear oil
M/T, A/T 0.38 5/8 pt
CVT 0.36 5/8 pt
Genuine NISSAN Differential oil Hypoid
Super GL-5 80W-90 or API GL-5, Vis-
cosity SAE 80W-90
Differential gear oil 0.55 1 pt
Super GL-5 80W-90 or API GL-5, Viscosity
SAE 80W-90
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Krt.
Ma siiamaani teadnud, et GL5 on just pronkssünkrodele hea. :shock:
HM Racing Team
totu
Postitus Postitas totu »
Movistar kirjutas:Krt.
Tegelikult on 5 hüpoidülekannetele ja sünkrod kannatavad hädapärast selle ka välja, 4 on sünkrodele parem aga hüpoidi ei sobi.
Ja Xadost- olen kogu aeg igasugustesse lisanditesse hästi skeptiliselt suhtunud aga sai katsetatud mingit Xado moosi (erikuradi spetsiaalne hüpoidpeaülekande, õlipuudusest tekkinud, kõrgsagedusliku helitausta kürvaldamise kõrgtehnoloogiline õlilisand, mida kosmoses ei kasutata, kuna on selleks liiga hea). Peaülekanne undas ebameeldivalt (ei karjunud aga häiris) ja 13.- tundus proovimist väärt. Pidi kindlasti aitama. Vot ei oskagi täpselt hinnata, kas läks hullemaks või mitte aga aitas küll..... otsustada, et reduktor tuleb vahetada.
Ise paneksin normaalse sündi. Õli pealt kokkuhoid võib kalliks minna.
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Ei ole. Mida väiksem on GL nummer, seda õnnelikum on kõikse pronksitükid ülekannetes.
Meh vintsi olen pannud vapsee mingit imelist GL1 õli, mis on spezial pronz ülekandumisega . Motoral provaidis seda.
Gennadi
Vaatasin Valvoline kodulehelt ja seal pakub kõikidele asenduseks 75w90. Siiamaani Xadoga kogemused head olnud. Kas nüüd õlis asi, aga tüüpilise saaleveaga Navara on meie peres üle 500k sõitnud nende kosmoselisanditega. Ülejäänud sama partii Navaradel, mis tööjuures olid, on vajanud uusi saalesid. Mind lihtsalt hakkas huvitama see kust tulevad GL numbrid ning millist õli tasub osta.
https://youtu.be/Z7NpsMZ9pBQ. Siin seletab ka GL4 ja 5 vahet ja et see oksüdatsioon tekib just siis, kui õli läheb kuumaks.
ahto42 kirjutas:GL5 õlid söövad pronkssünkrosid.
Väljavõte manualist
Transfer gear oil
CVT 0.36 5/8 pt
cosity SAE 80W-90
SAE 80W-90
olli
Postitus Postitas olli »
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Pronksist/messingust sünkrotega vanakooli kastidesse ikka säärast vedelikku valanud: https://www.redlineoil.com/mtl-75w80-gl-4-gear-oil Gl-5 käigu sildadesse.
Gennadi
Automoto foorumist jäi silma, et kui on GL 4/5 või 4+ siis sobib värvilisest metallist sünkrodega kasutamiseks, kui aga ainult GL5, siis mitte, samas seal viidatud artiklis on kirjas, et GL4 ja GL5 ei ole samad ja asendatavd üksteisega. Jutt siis käigukastis kasutamisest.
Mine “Tahan osta aga ?”
