turbo viliseb
soroki11
turbo viliseb
Postitus Postitas soroki11 »
tere mul selline probleem ,et turbo ulub/viliseb mis viga võib olla autoks monterey -94 a 3.1td
virx2
Postitus Postitas virx2 »
see ongi turbole iseloomulik hääl :roll:
soroki11
kas koha peal seistes peab ka häält tegema
virx2
kahtlen, kuid pead ei anna. Eks targemad tea rohkem rääkida :)
MahviaDeTyrk
soroki11 kirjutas:kas koha peal seistes peab ka häält tegema
Turbo töö ei ole seotud sellega kas auto liigub või seisab ühe koha peal.
Miu meelest on häda siis, kui tubo enam üldse ei vilise :)
Peep
Postitus Postitas Peep »
Erinevad masinad/turbod käituvad erinevalt. Kunagi volkariga sõites ei olnud salongi mitu aastat mingit vilet kuulda, kui kollektori tihend lagunema hakkas, siis tekkis ka vile(või oli see sukk ka katki, vahetati vist mõlemad).
Samas tühikäigul olen kuulnud nõrka vilet ainult vene linttraktoril, autod hakkasid vilistama kui pööret said.
Võimalik, et erinevad turbod käituvad ka erinevalt.
MahviaDeTyrk
Peep kirjutas:Samas tühikäigul olen kuulnud nõrka vilet ainult vene linttraktoril, autod hakkasid vilistama kui pööret said.
Miul Patroli SD33T vilistab tühikäigul küll - ja veel tiba aega peale mootori välja lülitamistki
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
toyotsi 4.0 igatahes vilistab ainult siis kui tühikäigul teravalt gaasi anda... või kui sõidu ajal vajutada. Tühikäigul ega peale välja suretamist ei vilise seal küll miskit. Ja pidada heas korras mootor olema.
turbo viliseb
Postitus Postitas 10-4 »
Siit linkidelt leiad ilmselt vastused oma küsimustele...
1. Mis on Turbo kompressor? http://www.turbo.ee/index_publications_ ... rArticle=0
2. Võõrkeelne http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo
3. Enne kui süüdistad...http://www.turbo.ee/index_publications_ ... rticle=291
4. Vead http://www.turbo.ee/index_publications_ ... rticle=151
Ehk minu arvates pole tühikäigul "vilistav" (kui su tühikäik muidugi 2500 p/min pole) 8) väga normaalne nähtus
10-4-ät-hädas-ka-oma-turboga :roll:
Lekib igasugu sisse- ja väljalasete juures.....tumedam ennustus 10 kuni 15 kilo raha :bang:
Ten-Four, Over And Out!
__________________________
alates 06 Turist Bully ja 07/08/09 Turist Black/Red Rokit tross,rumm ja kompass
SMS07 TR1 "Red Rokit" vintsmänn ja navigaator.
ATV-ga Nõrkemiseni 2009 III koht.
Hetkel haige - veab vaid üks ratas :p
Projekt Rocky F73 uueks - 2009-...
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Tegelikult korras turbo ei vilista üldse väga märgatavalt. Vilistama hakkab turbo siis, kui turbiini labade otsad on tolmu poolt ära näritud ja turbo geomeetria rikutud. See on fakt, mis on kinnitust leidnud. Üks levinumaid põhjuseid miks nii juhtub õhufiltri mittepiisav vahetamine ja õhufiltri puhastamine suruõhuga, mis rikub struktuuri ära ja imepeened osakesed hakkavad filtrist läbi tungima + valelt poolt puhastades lased hoopis sita ja pasa filtrisse sisse, mis käivitamisel lendab kõik turbosse. Turbiinile on see kõik nagu kerge liivaprits, eks mõelge siis ise, mis seal kõik juhtuda võib. Mulle on turboremontija poolt näidatud turbosid, mille labad on 30-40% ulatuses ära "näritud". Tema ka seda vilinajuttu rääkis.
+372 5028488
rommi
afroäi
ma ei tea aga kunagi anti mulle töökohast uus TD ford escort, mille turbo igatahes vilises. Kohapeal ta küll mitte aga sõidu ajal päris kuuldavalt. Selge on ka see et üks väga kiiresti pöörlev detail mingit häält ikka teeb ja kuskilt kõrva jõuab. Rekkade turbod vilisevad veel eriti rajult.
Pakun et seal on väike vahe ka, kas tegemist on vilina või undamisega. Viimasel puhul peaks laagrid lõpukorral olema.
Viimati muutis rommi, R Juul 06, 2007 12:40 pm, muudetud 1 kord kokku.
soroki11
selge tundub,et peaks laskma kellegil turbo targal asja üle vaadata ja kuulata
turbo viliseb
Kui ikka märg (loe õline) on, siis on küll kiire kusagile turbospetsi juurde.
Mell
Re: turbo viliseb
Postitus Postitas Mell »
Ise arvan küll,et turbo viliseb kergelt ikka kohe uuest peast-ei usu et uutel Mersudel labad juba kulunud.Samas võib kuludes see vilin loomulikult valjeneda.Ja see vilina tugevus on ilmselt küll seotud konkreetse mudeliga.Enda praktika küll selline,et tühikäigul turbo "puhkab"
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
Mine “Opel”
