2005 ford ranger. RFW lock?
sander123
Postitus Postitas sander123 »
Tere ehk on siin mõni targem Rangeri mees ja oskaks seletada, mida tähendab see RFW Lock? Tuluke läheb põlema kui paned sisse 4H või 4L ja pärast kui tagasi 2H peale paned, pead nupust muljuma RFW tulukese kustu.
siimg
Re: 2005 ford ranger. RFW lock?
Postitus Postitas siimg »
Mina olen Rangeri neliveost nii aru saanud, et kuna esisillal rummulukke ei ole, siis vahekastist neliveo valimisel lisaks vahekastis lülitamisel, liigutatakse elektriliselt ühte pooltelge hambumisse. Kui tagasi tagaveo peale minna, siis jääb eelnevalt "paika lüliatud" pooltelg hambumisse, st et esisilla kardaan jääb ringi käima. Antud juhul peaks olema võimalik sisse lülitada nelivedu uuesti ka liikumise pealt. See nupp RFW lülitab pooltelje vabaks, ehk esisilla kardaan enam ringi ei käi ja väheneb kütusekulu. Nüüd on vaja uuesti neliveo lülitamiseks seisma jääda. Kui ma eksin, siis keegi targem parandagu.
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
siimg kirjutas:Mina olen Rangeri neliveost nii aru saanud, et kuna esisillal rummulukke ei ole, siis vahekastist neliveo valimisel lisaks vahekastis lülitamisel, liigutatakse elektriliselt ühte pooltelge hambumisse. Kui tagasi tagaveo peale minna, siis jääb eelnevalt "paika lüliatud" pooltelg hambumisse, st et esisilla kardaan jääb ringi käima. Antud juhul peaks olema võimalik sisse lülitada nelivedu uuesti ka liikumise pealt. See nupp RFW lülitab pooltelje vabaks, ehk esisilla kardaan enam ringi ei käi ja väheneb kütusekulu. Nüüd on vaja uuesti neliveo lülitamiseks seisma jääda. Kui ma eksin, siis keegi targem parandagu.
Just nii see toimibki. Lülitus käib difri küljes paikneva vaakum membraani kaudu mis liigutab difri korpuses paiknevat kahvlit koos hammasrattaga. Membraani juhivad kaks solenoidi mis asuvad mootoriruumis paremal küljel.
sander123
Tänud, jälle targem :bg
sander123
Muudaks vähe teemat ja küsiks sellist asja. Kui palju võib, on mõistlik peale keerata torsoone antud autol? Et ei hakkaks kuskilt midagi pookima.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Keerad täpselt niipalju kui sulle tundub, et on paras. Kui oled aga torsioonid põhja keeranud ja seejärel proovinud autoga mõned sajad meetrid sõita saad aru mis valesti on ja mida tegema peab.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Uibo
Postitus Postitas Uibo »
Kas tagaveo pealt 4H-le ka ei tohi väikse 20-30km/h kiiruse pealt lülitada, kui see RFW lock ei põle?
Maasturid
Legod Varuosadest
Uibo kirjutas:Kas tagaveo pealt 4H-le ka ei tohi väikse 20-30km/h kiiruse pealt lülitada, kui see RFW lock ei põle?
Kui see tuli ei põle siis 4wd peale lülitada ei tohi.
Uibo
Kui mul on 4H peal, siis asfaldil järsemalt aeglasel kiirusel keerates tunnen, et "nagu poob" ja vabakäik on olematu. Kas see on normaalne või milles viga võib olla?
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
Uibo kirjutas:Kui mul on 4H peal, siis asfaldil järsemalt aeglasel kiirusel keerates tunnen, et "nagu poob" ja vabakäik on olematu. Kas see on normaalne või milles viga võib olla?
Ära kasuta asfaldil ja muidu kõva haardega pinnasel 4H ja 4L, seda tehas saab vahekastist lahti lõpuks.
Uibo
Rainer kirjutas:
Ehk siis see poomine on normaalne? Tegemist on mul väikesaare autoga, kus ligasel sügistalvel ainuke asfalt (betoonplaadid) on sadamaplatsil tagasipööret tehes. Kuidagi kohatu tundub selleks manöövriks ka 4WD välja võtta :)
Peabki pooma, kuna nelikvedu on jäik. Kui poob, on hea - järelikult difrite hõõrdekettad veel peavad.
Rainer
v6sa kirjutas:
Ma olen siiani elanud teadmisega,et difri tüüp (lahtine,nupust lülitatav/hõõrdketastega) ei mängi selle poomise juures vähimatki rolli....
Mõtle natuke, kui pika teekonna peab iga ratas pöördel läbima. Lukustatud difriga on asi veel jäigem, suurendatud hõõrdumisega puksib veidi vastu (kuniks kettaid on).
Mazda B2500 asfaldil keerates on lihtsalt jäik ja vajub välja, aga libedal on selgelt näha, kuidas välimine esimene lohiseb ja sisemine tagumine puksib. Täiesti normaalne käitumine ja nagu öeldi, pole järsk keeramine pidaval pinnasel nelikveoga sellisele säästusüsteemile tervislik.
Mine “Ford”
