Korralikud XJ pooltelje ristid?
Masin XJ Cherokee 4.0 bens. automaat 1988. Vahetati ragisevad ehk õhtal pooltelje ristid alla 2 aasta tagasi, ja jälle üks ragiseb. Uued ristid olid Morgen US-ist ostetud mingid universaalid (ainukesed, mis saadaval), millel määrdeaine sees, aga kui pigistad neid, määre pritsib juba uuest peast kaussidest välja. Ilmselt siis mitte väga sobiv variant.
Seega küsimusi. Oled leidnud riste, mis peavad vastu kauem? On olemas mingeid määrdenipliga variante? Kust saab ja umbes millise hinnaga? Midagi muud ette võtta?
Kõige hämmastavam on, et autoga pole mudas või liivas müttamas käidud, 75% linna ja maanteed, ülejäänud kuivas või lumises metsas. Ristid nii töökad vahetada, et väga sooviks mingit vastupidavamat lahendust.
Heade soovituste eest tänan juba ette.
Vanatehnika fänn. Jeep XJ Cherokee 1988, Peugeot 405 1993.
poiss
Re: Korralikud XJ pooltelje ristid?
Kas silmad on korras ja välja venimata? Iseenesest on chero ristivahetus üks lihtsamaid tegevusi. Kui ratas on alt ära jääb veel 5 polti lahti keerata. No jah telje ots ka rummust. Riste olen kohanud kahte mõõtu, sinul on mis numbrid?
Gl
Gl
Pagan, selles asi ongi –- paistab, et olen kogemata karbi ära visanud. Uurin asja.
Kontrollisin huvi pärast, millal ristid viimati vahetati, oli septembris 2016. Kaua võiks eeldada, et nad vastu peavad? Poolteist aastat tundub vähe, eriti kui peamiselt "tasasel maal" sõidetud.
- kalleo
Näiteks Moog 378 on määritav, Moog 365 ei ole määritav. Määritavad vbl 5..6 aastat küljes, iga päev ei sõida muidugi... Ja rohkem määrinud ka ei ole
Ei maksa midagi: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 78&jsn=565
Millisel ristil juba poes hea määre sees oli?
EDIT: Logiraamat räägib, et vahetasin 2011.a. ja liigutud ~30.000km. Esisilda ikka sihtotstarbeliselt pruugitud
Viimati muutis kalleo, E Mär 12, 2018 9:21 pm, muudetud 1 kord kokku.
Pane püsikatega poolteljed. Suvalised ZJ grand cherokee omad sobivad.
Või on sul seal vaakumlülitusega sild?
D4D+R6+V6
@kalleo – Oskad mind suunata kuhugi poodi, kust neid määritavaid Moog-e saab? Kuna mul ABS-pidureid ei ole, arvatavasti on tegemist väiksema mõõduga, oli vist 82x27. Guugeldasin, aga ühtki eestikeelset hitti ei saanud, seega jätkuküsimus: pean Ameerikast tellima?
Vaatasin oma logist, et praeguste ristidega läbisõit ainult ~20500 km, vähevõitu tundub.
@TarviR – Ehk nii lihtne ongi, et muudkui ostan ZJ poolteljed ja lähevad naksti alla? Mingeid modifikatsioone pole vaja? Tuleb seda varianti ka kaaluda.
Aitäh senise abi eest!
poiss
Ei pea vist paika, et ilma abs-ita on rist väiksem. Erinevus on ratta laagri tagaküljel. Ilma abs-ita läks vist kõigile ja vastupidi mitte. Osadel otstel oli vist abs võru eemaldatav.
Aga nende väiksema mõõduga ristidega oli küll mingi lugu. Kuna pooltelgi oli riiulist võtta, siis said suuremate ristidega asemele pandud.
Gl
Gl
- kalleo
Paar kuud tagasi just sealt rockautost võtsin teisele massinale riiulisse varuristid. Saatmise tasu olematu ja kahe risti maksumus jääb kah alla liidu piirimaksu. Need ristide numbrid - 378 ja 365 on kindlasti ilma abs-ita (Dana 30) silla jaoks. Enam ei mäleta mis teema selle abs-iga oli - kas teist möötu, või ei tohtinud nippel risti otsas olla... Eks targemad foorumlased siinkohal täpsustavad.KimmoL kirjutas:@kalleo – Oskad mind suunata kuhugi poodi, kust neid määritavaid Moog-e saab? Kuna mul ABS-pidureid ei ole, arvatavasti on tegemist väiksema mõõduga, oli vist 82x27. Guugeldasin, aga ühtki eestikeelset hitti ei saanud, seega jätkuküsimus: pean Ameerikast tellima?
