M: Dodge Ram 3500 Cummins 4x4 kallur varuosadeks
AsTroSS
Postitus Postitas AsTroSS »
Pakun juppidena enda 12 aastat ehitatud Dodge Ram kallurit, lihsalt elus on vaja keerata järgmine lehekülg ja ma ei taha seda kaasa vedada.
Täpne mark : Dodge Ram 3500 cab and chassis
Aasta : 1994
Valmistaja : Heil manufacturing
Autol on Ameerika dokumendi, kõik kohalikud maksud makstud
Metallist kallutava kruusa kastiga (mõõt vajab täpsustamist aga suurusjärk on 2.0 lai ja. 2.3 m pikk) ,kastil oma elektriline hüdrojaam kasti all
Veoskeem : 4x4
Ees Dana 60 3.54 ülekandega, taga Dana 80 3.54 topelt ratastega
Vajadusel suudan pakkuda ka sinna sobivad 2wd esisilda, kui keegi tahab ainult 2wd versiooni
Kabiin pikk, extended cab ( 6 Kohta) korralik, roostet ei ole
Tiivad, kapott uued, värvitud ja roostet ei ole
Pikk raam, kabiini ja kasti vahel on ruumi kraana
Mootor : Cummins 5.9 12klappi rivipumbaga
Käigukast: on pakkuda nii elektroonilist 47RE kui ka hüdraulilist 47RH
Vahekast: on pakkuda nii nv241 kui ka HD Versiooni
Antud hetkel on kabiin (komplektne) raamil, sillad ratastega on all, kalluri kast on peal.
Mootor,käigukast, vahekast on riiulis.
Kraana on eraldi.
Kes tahab võib osta kogu kupatuse või ainult pisividinaid
Lisaks on pakkuda erinavaid Ram'i jupped aastatest 1994-2002
Hindadest räägi me masina ,juppide juures, olen motiveeritud müüma
Kontakt 56211133
Muutus: hindade näited lisatud
Kuna hinnad peavad olema, siis paar näidet :
Kallutav metallis kast : 800.-
RAM''i pikk kabiin koos salongiga 1200.-
RAm'i ninatükk, ( stange,tiivad,kapott, radika ümbris, tuled,iluvõre) 700.-
Dokumendid : 500.-
____________________________
Probleemid algavad kui on liiga palju toredaid mõtteid...
Viimati muutis AsTroSS, K Veebr 21, 2018 8:54 pm, muudetud 2 korda kokku.
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
Re: M: Dodge Ram 3500 Cummins 4x4 kallur varuosadeks
Milline on kasti konstruktsioon/kasutaud materjal?
Mis on kasti täpsed välismõõdud ( pikkus/laius/kõrgus)?
Kas lahti käib vaid tagaporte?
Palju koos hüdroajamiga kaaluda võiks?
AsTroSS
Põhimõtteliselt on tegu sellisega
https://www.readingbody.com/product/mar ... dump-body/
Tootja Heil ja margiks Marauder, aastatega on väiksed muutused tehtud
Taga on luuk, mis lukustatakse käsitsi kabiini poolsest otsast hoovaga.
Kast on üleni terasest, kaal on teadmata
Täpsed mõõdud saan ära mõõta esmaspäeval
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
AsTroSS
Enne jäi mainimata, et umbes 10 aastat tagasi sai kast ja konstruktsioonid liivapritsiga puhtaks lastud ja värvitud laeva värviga, mis on tänaseks pisut pleekinud mustast natuke heledamaks
Reedel kõpsasin ka paar pilti, kui tahad võin saata ekirjakasti
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
AsTroSS
Kasti Pikkus väljas : 260cm
Kasti laius väljast : 220cm
Kasti pikkus seest : 245cm
Kasti laius seest 204cm
Külje kõrgus 40cm, kasti küljes on ka kõrgenduste pesad 15cm
Kaalust pole mul õrna aimugi, kui kellelgi oleks kraana kaalu laenata ,siis saaks ära kaaluda.
Puusalt tulistades pakuks 500kg?
1000 kg vast mitte, kuna aastaid tagasi tõstsin kasti raamilt maha 1500kg elekrtritõstukiga millele sai vääääga pikad käpa pikendused pandud
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
siimolen1
Postitus Postitas siimolen1 »
Mis mootor maksab ja mis kompleksuses on?
AsTroSS
Mootor maksab 2000.-, selle raha eest saab rivipumbaga töötava komplektse mootori.
Küljes on starter 12V , hoorattakoda automaatkasti jaoks ja flexplate.
Ainukese asjana ei ole generaatorit, kuna originaaliga ei ole midagi teha kui ei kasutata ECU/PCM'i.
Generaatori pingeregulaator on ajus. Mootori juhtmesari kuulub käigukasti juurde.
Kui soovitakse odavat 5.9 Cumminsit, siis soovitan osta DAF veokas ,kui sealt võtad mootori ja ülejäänud saadad Kuusakoskisse ,siis saad mootori ca 1000-1500 €.
Selle puhul on probleemiks rootorpump, millest hobujõude kätte saada on keeruline.
Rootorpumbast rivipumba versiooni ümberehituseks on vaja vahetada need jupid: esikaas,vahekaas, pumba hammakas, (osadel juhtudel ka nukkvõll), rivipump, etteandepuml, pumba kronsa, gaasihoovastik,pihustitorud, pihustid
:roll:
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
AsTroSS
Kalluri kasti pildid on siin kuulutuses
https://www.kuldnebors.ee/search/search ... ype=mypost
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
AsTroSS
Kalluri kasti küljest on müüdud hüdrojaam,
Saada on kast koos vaheraami ja teleskoopsilindriga 800.-
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
AsTroSS
Veermik (sillad raamiga) + mootor+ käigukat+ vahekast = broneeritud
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
feliks85
Postitus Postitas feliks85 »
Eraldi uksi ei müü? 55583205
AsTroSS
Saab ikka
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
