navara 2006-
Keitz
navara 2006-
Postitus Postitas Keitz »
Tean et see teema siit korduvalt läbi käind aga aastaid tagasi ja usun et nüüdseks on rohkem kogemusi selliste isenditega. nii palju kui erinevatest foorumitest leidnud olen on arvamused väga erinevad, äkki siin kellelgi nüüdseks rohkem isiklike kogemusi jagada. Kes ütleb et ei pea üldse vastu kes jälle et üli hea ja mugav ega lagune ka kui hooldada. Ma ei pea silmas mingit hullu metsas müttamist, pigemlinn/mnt 60% kruusa ja metsateed 30% ja põldu ja metsasihtidel liikumine 10%.
Et kuidas ikkagi see alates 2006a 126kw navara vastu peab? Mida arvate automaat kastist navaral, kas peab vastu ka? Millised on nõrgad kohad mida enne ostu eriti jälgida?
Ette tänades
Keitz
LauriJ
Re: navara 2006-
Postitus Postitas LauriJ »
Mul sõbral oli üks, ta ise ka kasutaja aga arvatavasti ei viitsi kirjutada siia oma kogemusi. Uuena esindusest ostetud ja väga hästi hoitud iseenesest, sõidetud rahulikult ja muda väga ei näind. Kui ära müüs siis oli läbisõit mingi veidi alla 200kkm. Automaat kastiga oli ka. Ta enda sõnad olid lõpus: "Krt, isegi sõita ei saa, Navara laguneb ise maja ees ka ära". Kütusekulu oli ka päris korralik, keskmine oli äkki mingi 11l/100le ja enamus oli maanteel 90-100kmh tiksumine. Treileriga oli kulu 16-17l/100le. Hetkel tal Amarok võtab treileriga sama palju kütust kui Navara tühjalt. Lisaks on Navara automaat kast suht emane asi. Valib vahepeal neid käike väga suvaliselt (kui võrrelda nt Saksa autode kastidega, mis töötavad minuarust loogiliselt ja valivad käigu vastavalt olukorrale)
Headest külgedest nt Hiluxiga võrreldes on, et Navara on mugavam. kui 2,5l Hiluxiga võrrelda, siis kiirendus on ka parem. Lisaks on hea ka see, et panipaiku on palju, näiteks tagaistme all ja taga.
Eripäradeks on näiteks see, et kui ABS-i andur pekki läheb (mida juhtus paar korda) siis 4vedu ei tööta. Seega kui mudas abs-i andur pihta saab, siis tuleb minna abi otsima.
Millegipärast on Navarad, mis uuena maksid rohkem kui Hilux, hetkel kõvasti odavamalt müügis.
marko75
Re: navara 2006-
Postitus Postitas marko75 »
Oman 2007 aasta Navarat, mille ostsin 4 aastat tagasi 100000 km läbisõiduga ja hetkel keris 200000 km ette. Minu arust on Navara väga vastuoluline auto - positiivse poole pealt on ta üks mugavamaid kastikaid, millega õnnestunud sõita. Sõiduomadused on täiesti ok ja ei väsita ka pikki otsi sõites. Mina oma pika kasvu juures tunnen ennast mugavalt juhiistmel ja rool ning nupud käepärased.
Muidugi kõik ilusa rikub ülimalt kehv vastupidavus. Ma vaatasin, et ainult üks 15000 km hooldusvahemik on õnnestunud sõita nii, et vahepeal pole vaja teenindust külastada. Lagunenud ja vahetatud on kõik rattalaagrid/ABS andurid ja osa ka korduvalt, kaks korda sidur (teine kord 50000 km läbimise järel). Just murdus radiaator kinnitustest ja tõmbas puruks ka kliimatoru. Katkine kronstein ise ei maksnud suurt midagi, aga vahetuseks tuli eest tuled ja võred eemaldada. Õnneks radiaator ise jäi terveks.
Lisaks on rooste päris tugevalt väljalöönud, eriti esiklaasi ülaservas (tüüpviga) ja bensupaagi luugi ümbruses, värv on ülimalt õhuke ehk kriimustused on kerged tekkima. Samuti on raamil juba rooste väljalöömas.
Loomulikult on vahetatud ka tavapäraseid kuluosi - piduriklotsid ja kettad ning rooliotsi jne. Hinnad on pisut kallima poolsed ning soovitan kasutada kas originaalosasid või kallimaid B-osi, kuna odavam kraam ei kesta üldse.
Tobe on see, et kui ABSi andur juhuslikult mõnel rattal ei tööta, siis nelivedu sisselülitada ei saa. Ehk talvel oli täitsa probleem kohalt minema saamisega.
helar
Re: navara 2006-
Postitus Postitas helar »
marko75 kirjutas: Tobe on see, et kui ABSi andur juhuslikult mõnel rattal ei tööta, siis nelivedu sisselülitada ei saa. Ehk talvel oli täitsa probleem kohalt minema saamisega.
Auto võtmest seisma, uuesti käima ja saab aeglusti sisse. Peale esimest meetrit jälle abs tuli põleb aga vähemalt aeglusti jääb sisse. Metsas ka algul jamasin sellega. Sidur ei kannata ilma aeglustita rasket maastikku. Kui vähegi vaja libistada siis ainult aeglustiga- siis kestab.
Mr.Spurway
Re: navara 2006-
Postitus Postitas Mr.Spurway »
Kuidas sellest aru saada, et nelivedu sisse lülitada ei saa, kui abs andur erroris ? Kas nupust saab keerata aga armatuuril peal jääb vilkuma või ei lase üldse nuppu keerata või siis väliselt kõik justkui ok aga lihtsalt ei lähe nelivedu peale ?
Ma jäin 2007 automaatkastiga lume peal kinni. Ainult üks või teine tagaratas käib ringi, esirattad seisavad. Kuigi keerasin neliveo sisse ja isegi aeglusti peale. Armatuuris näitab, et oleks justkui kõik ok, nelivedu peal ja 4lo kiri ka olemas. Aga kohalt minema ei saa, ratas kaabib ühe koha peal. Diffriluku vajutasin ka nupust sisse, see vilgatas paar korda armatuuril ja kõik. (kui kord üks või teine ratas ringi käib siis diffrilukk ilmselgelt pekkis?)
Kas absi erroriga on nii või siin tuleb viga mujalt otsida? ABS tuli ei põle igatahes.
EDIT: Sai proovitud ka seda, et keeran neliveod asjad kõik peale, süüde välja ja nats aja pärast uuesti sisse, ikka sama. Kirjade järgi kõik olemas aga ei toimi.
grandtohv
Re: navara 2006-
Postitus Postitas grandtohv »
Johhaidi...loen ja imestan...ei olegi wj kõige sitem!! :D
Sorry,teemast jumala mööda aga kurb lugeda kuidas lihtsalt paska toodetakse mis ei kesta.
97a V70 AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
...lihtsalt peab rohkem kui üks ratas vedama :lol:
Kes pärast naerab...naerab metsas!
smurhv
Re: navara 2006-
Postitus Postitas smurhv »
Kas navaral polnud ka raamiga mingi probleem, et kippus läbi vajuma ja osad masinaf isegi pooleks läinud?
Y61
#540 Mudmen
uuki
Re: navara 2006-
Postitus Postitas uuki »
smurhv kirjutas:Kas navaral polnud ka raamiga mingi probleem, et kippus läbi vajuma ja osad masinaf isegi pooleks läinud?
just nii, sama lugu esimeste uute pathfinderitega millel sama plekist raam.
Patrol y61 pikk 33" mudakas (granaat lõhkes)
59007666
grouse
Re: navara 2006-
Postitus Postitas grouse »
Armatuurist peaks ikka nägema, kui 4 vedu sees.
Tagumise silla lukk lülitub ainult 4L asendis. Abs anduri tuli jääb põlema, kui silla lukk sees.
Naised saunas rääkisid, et mingi kaitse eemaldamisel peaks saama 4 vedu lülitada ka siis, kui abs andur ei tööta.
Ei tea, pole vajadust olnud katsetada. Endal auto korras ja kõik lülitub ideaalselt. Raam koos kastiga pole ka veel tahavaatepeeglitest kadunud:)
Navara 3,0
Mr.Spurway
Re: navara 2006-
grouse kirjutas:Armatuurist peaks ikka nägema, kui 4 vedu sees.
Armatuuris ongi kirjade järgi justkui kõik ok. läheb ilusti nelivedu peale ja läheb 4Lo põlema. Aga auto kohapealt minema ei saa.. kui drive peale jätan ja tiiru ümber auto teen siis on näha ainult 1 tagaratas käib ringi koha peal ja auto ise kuhugi ei liigu.
Kui diffriluku nuppu vajutada 4Lo asendis, siis armatuuris paar korda vilksatab diffriluku tuluke ja teeb mingit häält korra ja kõik.
Diagnoosima hakkamiseks pean ilmselt kellegi appi kutsuma lükkama autot ja kuhugi tõstuki peale sõitma vms.
Kalill
Re: navara 2006-
Postitus Postitas Kalill »
Raamid mädanevad.. Isegi väljast kobedat, pooleks vajunud raamiga navarat näinud..
Kõva külmaga ei tasu ostma minna, siis on kõik ilus ja kõva.
Mr.Spurway
Re: navara 2006-
Mr.Spurway kirjutas:Kuidas sellest aru saada, et nelivedu sisse lülitada ei saa, kui abs andur erroris ? Kas nupust saab keerata aga armatuuril peal jääb vilkuma või ei lase üldse nuppu keerata või siis väliselt kõik justkui ok aga lihtsalt ei lähe nelivedu peale ?
Nonii, ma sain targemaks. Esidifril korpus katki. Tõenäoliselt olen suure külmaga lumes kinni olles nelivedu sisse lülitades liiga kõva gaasi andnud. Alumiiniumkorpus on õrnake külma suhtes. Teoreetiliselt on see võimalik, sest kõva külm oli küll väljas siis, kui ma minema kohalt ei saanud ja nelivedu ka ei aidanud. Asukoht tal ka selline peidus, et raske oleks sinna millegagi pihta saada.
Muidu enne seda olen lasnud mitmetonnise haagisega läbi muda jne. Vedas läbi küll. Teised autod jäid seal ilma haagisetagi kohe kinni.
Mine “Tahan osta aga ?”
