Tööriided
Tööriided
Kuna siin sektsioonis igasugu rohkem ja vähem päevakajalistel teemadel arutletud, siis ehk kohe idiot cornerisse ei lenda.
Probleem selles, et 10+a ustavalt teeninud töötunked saavutasid lõpuks strateegiliste kohtade pealt kanga paksuse ilmselt allapoole miinimumtolerantsi ja läksid kärinaga katki. Uusi vaja, aga ei leia või ei oska otsida.
Tundub üsna võimatu missioon leida tunkesid, jakki ja miks mitte ka talvisemat kombet kehamassiindeksiga, mis jääb enamvähem normi piiresse. Võimatuks teeb asja tegelikult see, et siinkõneleja pole küll mingi atleet, aga kaks meetrit pikkust ja umbestäpselt sada kilo tähendab, et kõik mis on vöökohast enamvähem, ei klapi õlast ning kõik mis õlast klapib, näeb altpoolt välja 1:1 selline nagu oleks langevarju selga tõmmanud.
Läbi käidud Kadaka tee ääres mingisugune oranži sildiga koht, Cramo hoovi peal mingid kohad, BB Tools, mingid kohad veel ja Björnklader. Viimasest oleks vist tellimise peale midagi saanud, aga kohapeal proovida võimalik ei olnud ja tellimisega üritati kuidagi selgeks teha, et ära pead ostma nagunii - sobib või mitte.
Ons veel mingeid tõsiseltvõetavaid kohti pealinnas, kus saaks riiulist midagi osta või on ainuke lahendus "rätsepatöö" (eelmised tegelikult olid)?
Re: Tööriided
Kui sa siit letist
https://www.tooohutuskeskus.ee/
ei saa, siis kura muret otsa omanikule http://forum.4x4.ee/memberlist.php?mode ... ile&u=1454
ehk ta saab kuidagi abiks olla.
honkomees
- True Off Roader!
Re: Tööriided
Igaühel oma mure, mul 178 cm ja 100 kg (strateegilised mõõdud 110-112-110) juures vastupidi, see mis vöökohalt pole nagu kondoom pinges on tehtud vähemalt kahemeetrilisele ja tuleb käised-püksisääred lühemaks saada. Tööriie peab natuke vabamalt seljas istuma, et saaks vabalt sirutada kuhu vaja ja riie ei hakkaks tagasi kiskuma, nt kui muidu kannan 58 nr pükse siis tööriided 62 nr.tommm kirjutas: ... Tundub üsna võimatu missioon leida tunkesid, jakki ja miks mitte ka talvisemat kombet kehamassiindeksiga, mis jääb enamvähem normi piiresse. Võimatuks teeb asja tegelikult see, et siinkõneleja pole küll mingi atleet, aga kaks meetrit pikkust ja umbestäpselt sada kilo tähendab, et kõik mis on vöökohast enamvähem, ei klapi õlast ning kõik mis õlast klapib, näeb altpoolt välja 1:1 selline nagu oleks langevarju selga tõmmanud. ...
Särgil mis kaelast paras ripuvad õlad küünarnukkidel, kui õlad paigas siis peab 2 ülemist nööpi lahti jätma ...
Üle paari aasta ikka tööriided vastu ei pea, hargivahe ja põlved ning käiseotsad kuluvad ära.
- metsapoolne
- Mudder
Re: Tööriided
Tööohutuskeskusest sai sale 193cm meesterahvas omale püksid. Sealt juba leiab normaalsete mõõtudega riideid. Mujalt odavalt ostes sisuliselt riie rebeneb juba paari nädalaga ja on tehtud end täisõginud põrsastele 2x1meetrit vastavalt laiusest pikkusesse ehk on nii laiad, et kolm meest sisse mahuks ja nii lühikesed, et võid kukekateks nimetada
´Sina otsustad suuri asju ja mina väikeseid asju...ning seda kas asjad on suured või väikesed!´
Chevy Tahoe 5.3L Vortec V8
- LR90
Re: Tööriided
Kas siit ei leia?
https://www.stokker.ee/kategooria/wf/to ... a-jalanoud
honkomees
- True Off Roader!
Re: Tööriided
ma ei tea, misasi on tööohutuskeskus, aga viimati õnnestus mul oma mõõtudele enam-vähem vastav leida vaid Tamrexist, siis ka müüja ütles et ei ole ja siis äkki et oot üks paar peaks kõige kallimat sorti olema, no natuke kitsavõitu on, talvel sooja pesu alla ei pane aga käib küll.metsapoolne kirjutas:Tööohutuskeskusest sai sale 193cm meesterahvas omale püksid. Sealt juba leiab normaalsete mõõtudega riideid. Mujalt odavalt ostes sisuliselt riie rebeneb juba paari nädalaga ja on tehtud end täisõginud põrsastele 2x1meetrit vastavalt laiusest pikkusesse ehk on nii laiad, et kolm meest sisse mahuks ja nii lühikesed, et võid kukekateks nimetada
- metsapoolne
- Mudder
Re: Tööriided
Tamrexis on ka häid asju. Oma mõõtude saamiseks tuleb veidi müüjaga koos tuhnida. Eks seal hinnad ole ka vastavad, kuid vähemalt võid loota veidi kvaliteedile.
Re: Tööriided
Tartus on tööriideid silma jäänud realiseerimiskeskuses ja Handymannis, võibolla ka Tallinnas mõni Handymann. Seal muide olid Workzone kaubamärgi riided mida Elion kunagi kasutas, parimad mis mul kunagi olnud on, väga vastupidavad ja mugavad. Pead ei anna aga jutt oli selline, et Taani kaubamärk kuid Eestis tehtud.
Grand Vitara
- metsapoolne
- Mudder
Re: Tööriided
handymanni püksid ongi need mida oma ühes eelnevas postis välja tõin. Lagunevad kiirelt, riie ei lähe mitte õmblusest lahti, vaid õmbluse kõrvalt lihtsalt hakkab rebenema ja hargnema. kvaliteedist rääkida väga ei saa, kui neid töötegemiseks tarvis on.
buugawuuga
- Rookie
Re: Tööriided
Mina soovitaks seda kohta: http://www.kintar.ee/
Kohapeal käies nii endale kui suht ebaproportsionaalsele töömehele riided selga leidnud.
Re: Tööriided
JAN007 kirjutas:Tartus on tööriideid silma jäänud realiseerimiskeskuses ja Handymannis, võibolla ka Tallinnas mõni Handymann
Tallinna pood pandi mullu kinni, aga Saue vallas on pood veel alles. Sealt võib aegajalt päris mõistliku hinnaga asjalike riideasju leida. Kas just sellise suure kasvuga inimese, ma veidi kahtlen.
Re: Tööriided
Tänu siinsetele soovitustele pooles ulatuses ja pool-juhuslikult probleem lahendatud. Stokkerisse mineku peale ei tulnudki ning seal olid ühed täitsa enamvähem kabedad Stokkeri siltidega tunked, mida sai trukkidega keskkohast kokku tõmmata, et tuulise ilmaga tingimata lendu ei tõuseks. Mõtlesin juba õudusega, kuidas need trukid Navara niigi õhukese istmepolstri läbi ihuvad, aga muus osas tundusid igati asjalikud.
Igaks juhuks mõtlesin, et käin veel uuesti Tamrexist läbi kuna see oli parasjagu kiviga visata ja sealt sai ka ost tehtud. Ei tea, kas eelmine kord ei pannud tähele vms, aga Snickersil oli igastahes mudel, mis istus üle kõigi ootuste hästi selga. Suuruste süsteem oli ka loogiline - sama, mis enamikel piduülikondadel, mitte umbmäärane S-XXL.
Talvekombekaga oli aga ka seal ikaldus. Ajasin mingil kõige suuremal 3XL mudelil jalad läbi säärte, aga pikkus oli sellegipoolest nii lühike, et selga ei saanudki tõmmata. Otsingud jätkuvad.
Tundub, et tööriiete haute couture on viimase kümne aastaga ka palju muutunud. Justkui oleks tunkesid vähem saada võrreldes püksid-jakk komboga. Ja unustuste hõlma on suures osas vajunud ka ripptaskud (endise nõrkvoolumehena, kus eraldi taskutes klemmid-kruvid-tüüblid-klambrid-nipukad jnejne mulle mõistetamatu). Tundub, et less is more.
Re: Tööriided
On veel Stafit, Sikupilli keskuse taga. Ja Würth.
Händimännist võtad kõige suurema ja odavama kaheosalise kombe, korraks sitast tööd tehes tõmbad korralikule peale. Selleks kõlbab küll.
maksipoiss
Re: Tööriided
Snickersil ongi kõige paremini istuvad tööpüksid, vanemad mudelid vähemalt. Normaalseid talvetunkesid olen näinud ainult Würthis.tommm kirjutas: Igaks juhuks mõtlesin, et käin veel uuesti Tamrexist läbi kuna see oli parasjagu kiviga visata ja sealt sai ka ost tehtud. Ei tea, kas eelmine kord ei pannud tähele vms, aga Snickersil oli igastahes mudel, mis istus üle kõigi ootuste hästi selga. Suuruste süsteem oli ka loogiline - sama, mis enamikel piduülikondadel, mitte umbmäärane S-XXL.
Re: Tööriided
Lambiteema, isegi Prismast leiad tööriided. Järgmisena võiks teema teha kus poes saia müüakse
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
