kuidas vahetada uaz 452 kere
karla89
Postitus Postitas karla89 »
tere oleks vaja siis ära vahetada uaz bussil kere,kuidas alustada, mida tasuks meeles pidada ja mida mitte teha.
Plaan ühelt uazilt kere maha tõsta, liivapritsis põhi ja alumine osa üle lasta ja siis kivikaitse,värv jne
Andke siis palun nõu kuidas toimida
karla89
Re: kuidas vahetada uaz 452 kere
kas ei oska siis keegi nõu anda?
hans
Postitus Postitas hans »
Aga mille kohta Sa nõu vajad? Kuidas kere maha käib või kuidas värvida? Kere eemaldamiseks kruvid lahti kere ja raami vahelised puksid, vabastada käigu- vahekasti hoovad, vooliku,juhtmed jne. Kui kõik lahti, siis kere maha tõsta ja ongi tehtud.
karla89
nõu just tahtsin kere eemaldamise kohta ja kas hoovad võtan kasti ja vahekasti küljest ära,siis käigukangid asjd jäävad kabiini külge?
hans
Käigukang, vahekstikang ja esislilla lülituskang jäävad kere külge.
Ten
Postitus Postitas Ten »
Kui õigesti mäletan tuleb maha võtta roolikarp,kuna on roolisambaga üks tükk.
maxmottus
Postitus Postitas maxmottus »
meie tegime niimoodi uaz452.blogspot.com Keri need leheküljed läbi, ehk saad mingit infot, meile tundus see moodus kõige asjalikum.
a1
uaz kere kaal?
Postitus Postitas a1 »
Oskab keegi öelda, kui kere/kabiin/kast maha tõsta, siis palju selle alumise osa kaal on ligikaudu?
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
